Система контроля давления в шинах
http://www.fordspare.ru/r60/velikie-luki/8c2z1a203a_ford_datchik-davleniya-v-shinah , у них заказал, 2998р. и доставка около 400р. до моего города, жаль выбора ТК нет, только Байкал Сервис.
Изменено пользователем Igor375375
пришел приборчик. на тренде все обучилось. показания изменились в правильную сторону после обучения, цифровым манометром проверил-совпадают.
Привет всем!!!  5 300 064  Вот этот номер это сосок который резиновый в диске стоит? и подойдет ли он к штатным датчикам давления?
Изменено пользователем Ivannikov87
"Официально" делать это официалам нельзя если у вас их изначально не было, а неофициально какой смысл к ним ехать  ?  Здесь полно умельцев,  20 минут работы и 2-3 рубля за работу
Всем привет. Скоро забирать машину из салона и в планах поставить датчики. Комплектация Титаниум. Пакет Техно+ не брал, но хочется поиметь TPMS. В нынешних машинах требуется только докупить датчики и активировать функцию в мозгах или надо докупать доп.модуль, датчики, проводку ?? Тему листал, но может совсем невнимательно, может тупо не увидел.
Вроде, не так просто - еще одна коса нужна, которой нет без Техно-пака...
Подскажите в комплектация Ambiente приборка от Тренда, функция на приборке включёна на 4 колеса, нужно только датчики докупить или еще чего?
Ещё вопрос такие датчики подойдут https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-For-Ford-C-Max-Kuga-Mondeo-Focus-Fiesta-EV6T-1A180/32745645207.html?spm=2114.13010308.0.0.Cyt3H1
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Tire-Pressure-Sensors-TPMS-for-Ford-B-Max-C-Max-Mondeo-Kuga-Grand-C-Max/32783193853.html?spm=2114.13010308.0.0.Cyt3H1
ОД берёт за это 1 тысячу.
Прошил через одноклубника индикацию давления в каждой шине, все показывает, но сразу же вышло сообщение что в правом переднем давление около единицы. Насколько раз проверял манометрами на заправках, показывает около 2,5, а на приборке по подниму ~1,0. Инициализацию неоднократно нажимал, ничего.
Что можно сделать кроме поездки к дилеру?
@saty, другие то колеса смотрели? Скорее всего Вам не до конца это сделали и давление показывает без соответствия расположению колёс...
Вроде все смотрел. Сегодня гляну еще раз.
@saty, вы правы. «Правое переднее» по факту оказалось левым задним.
Накачал.
Подскажете пожалуйста, как решить проблему с отображением колес?
Изменено пользователем saty
Нужно обучить датчики. Ссылку на мой БЖ здесь выше уже давали. Ну, или пишите в личку, подъезжайте - решим.
Изменено пользователем Passer
Вы если купите ,что-то по этим ссылкам , отпишитесь пжл, подошли или нет)
Подскажите, где в Питере купить нипель под датчик?
