Пропали все надписи на конверс+ кроме дорожного компьютера и настройки
Помогите с проблемкой!
Магнитола живет своей жизнью , сама включается, сама выключается, на convers+ пропали все записи кроме ( дорожный компьютер и настройки) магнитола Sony 6000
  • 5 лет спустя...
10.08.2015 в 13:33, Денис Белкин сказал:
У меня похожее было, после замены АКБ пропало, похоже это признак того, что АКБ пора менять, доходит, тоже парился
19 минут назад, НикНик сказал:
Что за блок?!?
))) Блок  громкой связи, ну а так и в сервисе советовали клему снимать, нифига не помогало, как и не могли понять, думали магнитола дохнет, оказалось АКБ
Изменено пользователем Avtuchov Andrej
Что за блок?!?
этот блок к проблеме никаким местом
балалайка и конверс связаны однопроводной цифровой линией, со стороны балалайки обычно никаких проблем, все неисправности как правило живут на стороне конверса
в конверсе самая популярная трабла это отрыв пайки во входном разъеме, дальше идет неисправности контроллера управляющей шины
чтобы проверить всю ситуацию можешь взять в евроавто конверс и подкинуть на машину
Самое сложное для определения неисправности это непостоянство, если просто вырубилась и всё, тогда легче найти причину, а если, как так, то задолбаешься искать причину если не знаешь точно, никто из спецов на это время тратить не хочет, чего искать, если на данный момент работает, так бывает, когда контакт неполный, а пойди найди его... так и у меня думали, но уже знал, что буду меня головное, поэтому доезживал, но сначала поменял АКБ и магнитола перестала глючить от слова совсем...
7 минут назад, Scorpek сказал:
У мня такое было из за блока и больше ни чего
А у автора темы этот блок есть?
16 минут назад, Avtuchov Andrej сказал:
У афтора нуна спращивать
2 минуты назад, Scorpek сказал:
Подозреваю, что он уже может машину продал... так и не узнав причины... пять лет назад же было...
час назад человек интересовался не должен был успеть продать
тезис *у меня было* нельзя принимать во внимание если нет разумного объяснения происходящего
конечно бывают необъяснимые события, но тогда нужна как минимум статистика, а не единичный случай
в противном случае ты мог случайно рукой\ногой задеть фишку разъема который был недощелкнут или сделать что то подобное в этом роде
44 минуты назад, Scorpek сказал:
Ты хоть иногда думаешь прежде чем что-то сказать, блок где находится, там даже сильно захотеть подлезть умудрится надо
ну а твоя мыслительная деятельность напоминает блондинку - я протерла лобовуху и все заработало
7 минут назад, strannikk сказал:
:appl:
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. В вашем полку прибыло. Мондео 4 рест Конверс.
Симптомы один в один как при неисправном конверсе. Но после диагностики у специалистов конверс оказался полностью рабочий.
Предположительно дело в проводке. Или в самой магнитолле.
Магнитоллу на днях переставлю и если нет буду искать в проводке
11.01.2021 в 18:09, Avtuchov Andrej сказал:
А если АКБ зарядить, проблема остаётся?
А у всех на конверсе слово компьютер написано с грамматической ошибкой без мягкого знака?
12.01.2021 в 19:55, НикНик сказал:
После отключения питания проблема исчезла :nice:
Давай по больше подробностей. У чего питание отключить?
1 час назад, vingod сказал:
Аккумулятор - клемма. (главное знать код активации магнитолы)
12 часов назад, vingod сказал:
Это на старом софте, в 15.07. поправили, но в заголовке так и оставили без мягкого знака.
