ценник от 14 тыр за диск не очень устраивает
а 9 т.р. устраивает? в экзисте 1903991
покупал недавно оригинал на 19" и 17" у ОД, оба размера по цене в 4500р. И сейчас вроде как еще можно купить 17" дешевле 5т. у дилера.
Зашел к дилеру, 4290 руб стоит комплект гаек колеса.
Изменено пользователем SyCode
может я и ошибаюсь но гайки и не оригинал можно взять. На мондео 4 были вообще китай шесть лет и норм не поржавели не поломались, а как тянут на шиномонтажах наших бывает не надо обьяснять... Изменено пользователем pro_boldyrew
вот только лоханулся я (( вместо 7.5x17 5*108 ET 55 dia 63.3 - купил  - 7.5x17 5*108 ET 50 dia 63.35
Какие могут быть последствия????
/10861_WwIseXd8TkiM9xRjrPJvDA.jpg
Калькулятор вроде не видит ничего критичного. Что скажете??
Изменено пользователем Alex-Fox
последствия - колесо на 5 мм будет "торчать" в сторону арки, то есть расстояние между кромкой арки и покрышкой станет меньше. в принципе если колёса будут иметь штатную ширину и высоту (не высота профиля, да ещё в процентах, а именно общая высота самого колеса) - то ставлю 99 против 1 что никаких последствий не будет вообще. если же ставить покрышки шире или выше - то тут уже надо будет смотреть по месту - при вывернутых колёсах может начать задевать.
даже нужно,гайки оригинал с ограничителем  момента затяжки-только дин.ключем тянуть(на м4 два комплекта выкинул,после чего забил),на м5 не много получше конструкция,но у меня уже не оригинал,на ш.монтаже свернули головки нафиг(от зимней реплики стоят-нормально и на лето оставлю).
Изменено пользователем Igor375375
купил СКАД ФОРСАЖ 17 радиус. приехал на шиномонтаж сегодня, а гайки от штатного литья 17го не подходят((( проваливаются в отверстие(( говорят у форда есть гайки с большей юбкой, может кто знает артикул?
мне тоже пришлось покупать 4 гайки т.к. на новые диски секретки не влазят.
@Alex-Fox,
да это понятно( просто теперь геморроя, ездить искать, примерять гайки..
По рынку пробежался и нашел. Наши гайки на 4 шиномонтажа хватит если пистолетом будут крутить. Купил стальные, их говорят на долго хватит.
Да только не особо в них смысл есть. Вон теперь оригинала навалом недорого. И гайки родные подходят.
@chernich,
только оригинал сплошь серебристого цвета.
да и гайки тоже оригинал нужны, но другого типа, уже разобрался.
как диски то скад нормальные тоже присматриваюсь
да диски как диски)) я только и-за цвета взял и самой конструкции (5*2 спицевые) и все параметры точь-в-точь сток, кроме как выяснилось гаек)
а я так понимаю наши датчики давления на любой диск можно воткнуть? или нет?
просто на шиномонтаже сегодня позвали и показали, что нипель  не лезет в отверстие в диске)) ну тот что датчик у нас. говорят смазкой мазали-не лезет, а сильнее боятся мало-ли сломают датчик
мне влезли, смазывали тоже смазкой. А ведь можно открутить датчик от нипеля, воткнутьнипель, а потом прикрутить обратно датчик. Мне у дилера приспособу накрутили на нипель и дернул с силой, нипель и встал. А на эти диски я не видел как запихивали, но стоят))
Датчик можно снять, он на одном винте крепится. А дальше крутить этот ниппель как хочется. У него внутри железка, хрен сломаешь, главное резьбу не сорвать. Я пытался с дисков ниппель снять, как только его не мучил, все пох., но и снять не получилось, так и продал с дисками.
@Alex-Fox,@ARV,
спасибо) вот тоже думал, что врядли дошло до такого, что и дырки под нипеля у всех разные)))) этож вообще был ппц полный. поеду к дилеру значит, датчики куплены, бабло потрачено...хотя ошибка пока не вылезла.
но главно, то как они смотрятся перекрывает весь геморрой с их установкой)
Не знаю можно тут предлагать и торговаться))) У меня остался один комплект новых датчиков, могу продать. Если что пишите в личку.
если нетрудно сделай фото посмотреть как на машине смотрятся и с вылетом в 50 не критично
сфоткаю - выложу.
вчера воткнул летние диски ) вроде получилось неплохо. после штатных 17х многолучевых эти воздушные и легкие прям.
