Anton_sar Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) Писал тут выше, что стал замечать, как на уклоне авто стал откатываться назад на D, раньше вроде такого не было, маршрут один и тот же уже 2 года. Решил частично сменить жижу в акпп, как раз и планировал это сделать, т.к. после ТО 45000 дилер посоветовал поменять (у дилера свое такси, весь парк которого состоит из мондео 5, правда с дв. 2.5, с пробегом у некоторых под 300 тыс., но тем не менее менеджер настоятельно рекомендовал менять, необязательно у них) . Заказал, сменил сам, благо что на драйве эта процедура описана хорошо, сделал 2 частичные замены. Проверил уровень по инструкции. Что заметил: 1.Старое масло слилось очень чёрное, без стружки. Однозначно нужно менять на 45т.км, может быть и раньше. У меня достаточно спокойный стиль езды, пробег в основном город. 2. После 1й частичной замены, проехал 300 км и ещё раз сменил. Слилось чёрное, но уже более прозрачное. 3. После 2й смены, перед выставления уровня масла, проехал 100 км, чтобы прогреть до 85гр, слилось примерно 100гр, прозрачной красной жижи. 4. Коробка и до этого особых нареканий не вызывала, но на том же уклоне назад уже не отказывается, а едет на холостом медленно вверх. И пропал затуп со 2 на 3. Решайте сами менять или нет, но я думаю, что стоит. Можно легко сделать самому, если есть яма или подъёмник и елм327 чтобы температуру отследить. Изменено 13 января, 2020 пользователем Anton_sar
СтаниславН Опубликовано 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) Всем доброго времени суток! Расскажу свою эпопею с АКПП. До 107т. км, честно, даже и не знал о необходимости замены масла. т.к. предыдущий авто не требовал этого. Эксплуатировал бережно. ТО 10-15т км. Режим 70% трасса. Спокойное вождение. 110-115 км/ч по трассе. По воле судьбы пришлось покинуть на длительное время Россию. Друг, взявшийся смотреть за авто на период отсутствия, после 1,5 месяцев стоянки на месте сообщил, что коробка пинается. У меня такого не было. Машину поставили в гараж. Раз в месяц машину прогревали, гоняли коробку по скоростям. но на месте. За период гаражного хранения с ноября по июнь сел аккумулятор. Летом авто эксплуатировалось исключительно в городском режиме на 30 мин пробегах в день. Кое как авто меня дождалось. В октябре 2019 года провел частичную замену масла. Масло было черное. Оч черное. Прокатился 1.5 т. км. Попытался "обучить"/"адаптировать" коробку. Получилось! Эффект продлился до утра. Замечу, что пока машина набирает температуру, коробка работает как новая. Без пинков между 1 и 2 и задержек между 2 и 3. Провел вторую процедуру по частичной замене масла. Масло оч. черное опять! Звонил в Автономию. Они сказали, что не занимаются прошивкой/адаптацией коробок/блоков управления двигателем на моей модели 2,5л. Рекомендовали провести частичную замену масла, а если не поможет, то велкам! В данный момент проехал 500-1000 км после замены масла. Через 500 км проведу частичную замену масла в 3й раз и повторю попытку адаптации АКПП на загородной ночной трассе. О результатах сообщу. Изменено 20 января, 2020 пользователем СтаниславН
Dmitry Belsky Опубликовано 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 13 минут назад, СтаниславН сказал: сообщил, что коробка пинается. Звонил в Автономию. Они сказали, что не занимаются прошивкой/адаптацией коробок/блоков управления двигателем на моей модели 2,5л. что есть пинается. 99% этих коробок имеют своебразные пинки и , вроде как, поломкой этой не считается. мне в автономии подключали компьютер и делали там какие-то обновления связанные с ДВС И АКПП. Масло будет оч черное всегда, имхо. даже если слить все, и залить заного, через пару тройку тысяч оно уже явно почернеет, через 5-10 будет уже черное...
СтаниславН Опубликовано 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) 11 часов назад, Dmitry Belsky сказал: что есть пинается. 99% этих коробок имеют своебразные пинки и , вроде как, поломкой этой не считается. мне в автономии подключали компьютер и делали там какие-то обновления связанные с ДВС И АКПП. Масло будет оч черное всегда, имхо. даже если слить все, и залить заного, через пару тройку тысяч оно уже явно почернеет, через 5-10 будет уже черное... До командировки переключение происходило как на роботе. СаАавсем не заметно. Ездил и улыбался. Пинки сейчас будто кто-то сзади въехал. Они мжт и не считают, я считаю. Этого достаточно для меня. Я читал в этой ветке сообщение со вложением-чеком о проделанных работах. Я упомянул в разговоре с автономией об этом, но они отреклись... Странно, ей богу. Мжт, через 2-3 и станет черным, но через 1,5т. км максимум рано, мне кажется. В этот раз через 1т. км стоит попробовать сменить? Подумаю/почитаю - решу/отпишусь. Изменено 21 января, 2020 пользователем СтаниславН
Igor375375 Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 15 часов назад, СтаниславН сказал: Друг, взявшийся смотреть за авто на период Друган убил коробку (((
Dmitry Belsky Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 4 часа назад, СтаниславН сказал: До командировки переключение происходило как на роботе. СаАавсем не заметно. Ездил и улыбался. Пинки сейчас будто кто-то сзади въехал. Они мжт и не считают, я считаю. Этого достаточно для меня. Я читал в этой ветке сообщение со вложением-чеком о проделанных работах. Я упомянул в разговоре с автономией об этом, но они отреклись... Странно, ей богу. Мжт, через 2-3 и станет черным, но через 1,5т. км максимум рано, мне кажется. В этот раз через 1т. км стоит попробовать сменить? Подумаю/почитаю - решу/отпишусь. Ну , если как кувалдой по ж...пе - то наверное она накрылась. А некоторые мини затупливания ( считай пинки, особого со 2 на 3) - это штатная работа этой коробки. По поводу масла - замени через тысячу , все равно сольётся чёрное - вот увидишь и заменой масла проблему пинков не решить. Можно попробовать после замены сделать адаптацию , если будет как кувалдой по ж...пе, значит коробасу кранты.
Gystov Опубликовано 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 21.01.2020 в 07:41, Dmitry Belsky сказал: Ну , если как кувалдой по ж...пе - то наверное она накрылась. А некоторые мини затупливания ( считай пинки, особого со 2 на 3) - это штатная работа этой коробки. По поводу масла - замени через тысячу , все равно сольётся чёрное - вот увидишь и заменой масла проблему пинков не решить. Можно попробовать после замены сделать адаптацию , если будет как кувалдой по ж...пе, значит коробасу кранты. У Меня были пинки как кувалдой по ж..пе на пробеге 20-30 тыс. удары были редкие раз два в неделю... как будто в ж...пу кто прилетел... после 30тыс их больше не было. пробег сейчас 70 АКПП жива.
Dmitry Belsky Опубликовано 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 10 минут назад, Gystov сказал: У Меня были пинки как кувалдой по ж..пе на пробеге 20-30 тыс. удары были редкие раз два в неделю... как будто в ж...пу кто прилетел... после 30тыс их больше не было. пробег сейчас 70 АКПП жива. ну раз - два - это же не каждый день ))
PaciFic23 Опубликовано 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 Есть предложение к уважаемому ZelDol: А не пора финисы для оригинального/неоригинального масла для коробаса, заправочные объемы и т.д. внести в FAQ? Данная тема, кмк, постоянно топчется по кругу, бесконечно обсуждая буквально 3-5 одних и тех же вопросов))
Бандерос Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 Я пару месяцев назад поставил обновление у eXcuMeP именно по коробке и пока вроде ударов не ловил больше. На машине ездит два человека я и жена, она тоже говорит что явно лучше получается работает прошивка.
Dmitry Belsky Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 4 часа назад, Бандерос сказал: Я пару месяцев назад поставил обновление у eXcuMeP именно по коробке и пока вроде ударов не ловил больше. На машине ездит два человека я и жена, она тоже говорит что явно лучше получается работает прошивка. А до этого толкалась чуть ? Сейчас со 2 на 3 нет ощущения затупа ?
Бандерос Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 До этого при включение задней передачи периодически получал удар сильный, прям выпрыгивал движок из машины. И коробка пиналась во всех положениях и включение D и R и с 2 на 3 затуп был сильный , когда резко набирал а потом отпускал педаль газа был удар. Сейчас все включения плавные, с 2 на 3 практически не чувствую затупа. И когда нажимаю педаль в пол а потом резко отпускаю коробка такое чувство что хочет сделать удар но ей что-то не дает. Как по мне логика коробки стала в лучшею сторону, и это явно не эффект плацебо.
ZelDol Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 23.01.2020 в 14:19, PaciFic23 сказал: Есть предложение к уважаемому ZelDol: А не пора финисы для оригинального/неоригинального масла для коробаса, заправочные объемы и т.д. внести в FAQ? Данная тема, кмк, постоянно топчется по кругу, бесконечно обсуждая буквально 3-5 одних и тех же вопросов)) Практика показывает, что это мало кто читает... Анекдот про чукчу писателя, а не читателя точно работает. Давайте коллективно соберем эту инфу, я в FAQ добавлю.
vlvtr Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 А напомните по Питеру - куда лучше обратиться по замене масла? И что по ценам?
Noize Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Да нет там ничего сложного. Любой сервис где форды видели. Можно к официалам если чуть подороже. Я менял в орбита-форд. Цена 1200 за одну частичную замену.
vlvtr Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 7 часов назад, Noize сказал: Да нет там ничего сложного. Любой сервис где форды видели. Можно к официалам если чуть подороже. Я менял в орбита-форд. Цена 1200 за одну частичную замену. Это работа. А за маслом куда обратиться? Вчера у ОД запросили 7000 за одну частичную.
Igor375375 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) 31 минуту назад, vlvtr сказал: А за маслом куда обратиться? https://www.oem-oil.com/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-mercon-lv.html если успеешь, от новогодней распродаже 3 канистры 4х литровых осталось, я хватанул в запас на следующий год 3 штуки. 50% скидка. Присылают очень быстро. Да у вас в Питере вроде и офис есть, позвони. Изменено 29 января, 2020 пользователем Igor375375
Noize Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 2 часа назад, vlvtr сказал: Это работа. А за маслом куда обратиться? Вчера у ОД запросили 7000 за одну частичную. https://spb.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=XT10QLVC&class_man=FORD Ищите где ближе или дешевле. Примерно 400р за банку получается. На одну замену надо 5 банок, на две 9 хватит.
Britan1984 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) 1 час назад, zelen333 сказал: А не стрёмно такое дешевое масло покупать? Может оказаться вода с вишневым вареньем. Можно брать и по 3 тыс. (вчера мне озвучили такую цену за литр в ОД Форд Максимум) для успокоения души. А так хорошая цена за оригинал. Автодок хочет 526 за Моторкрафт. Кендал подороже выйдет (600р.). https://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=4342 Изменено 29 января, 2020 пользователем Britan1984
Dmitry Belsky Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 1 час назад, zelen333 сказал: А не стрёмно такое дешевое масло покупать? Может оказаться вода с вишневым вареньем. Автономия Мотокрафт отдает что-то в районе 500 рублей. https://www.oem-oil.com/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-mercon-lv.html - вот эти типы официальные дистрибьютеры а так можно конечно у диллеров по 3000 покупать за кварту , с наценкой 600% одно и то же масло
Dmitry Belsky Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 13 минут назад, zelen333 сказал: Покупал Моторкрафт и канистра без всяких зашит. Сомнения в оригинальности терзали. В мотор беру Кастрол, тут защита от подделок хорошая. Как проверить что оригинал? На нюх и цвет? ну и ? залил? Мотокрафт то... )) не взлетел, надеюсь... чуть перегибаешь ,имхо, нет в этих местах подделок, а если и есть, но это скорее частности, чем закономерности. Так и диллер может продать левак...
Dmitry Belsky Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 2 минуты назад, zelen333 сказал: Насчёт "перегибаешь" - в России живём, тут непоколебимые законы физики по другому работают, Роскосмос пример. Моторкрафт залил, но перед этим понюхал и лизнул чтоб не сластило и вишней не пахло. Привезти с Америки масло и потом продавать его за пару соток деревянных - это косяк. Заморем телушка полушка, да перевоз дорог. Знаеш такую русскую поговорку? Значить где то в гараже разливают, а тару у китайцев заказывают за три копейки. надеюсь не сластило ? ))) Горчило хоть ? по поводу Америки - то Везут то ТОННУ сразу. не 2 упаковки же, отсюда и скидка на доставку да и в целом, если бы была закономерная травля, то у нас МКАД пустой бы был ))) все бы на СТО стояли в очереди со снятыми коробками https://www.oem-oil.com/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-mercon-lv.html - я вот тут масло взял. не оригинал ,но допуск есть, производство Германия. Из Германии везти дешевле, значит твой сценарий уже снижается в костах.. ))) браки и левак может и есть, но он ровно так же к диллеру попадет...
Бандерос Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 Добрый день, сегодня с Рольфа пришло сообщение что по моей машине идёт отзывная компания 19S16, говорят связано с коробкой. Вопрос: кто в курсе что там такое ?
Dmitry Belsky Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 32 минуты назад, Бандерос сказал: Добрый день, сегодня с Рольфа пришло сообщение что по моей машине идёт отзывная компания 19S16, говорят связано с коробкой. Вопрос: кто в курсе что там такое ? это хорошо что тебе позвонили ) отзывная идет с мая месяца) В этой ветке мы это обсуждали уже. и никто ничего не знал из наших диллеров. https://www.drive2.ru/l/539141954340913797/?page=0#comments вот тут про это написано. там есть втулка пластиковая, с нее тросик слетает. по этому поводу отзывная.
Бандерос Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, Dmitry Belsky сказал: это хорошо что тебе позвонили ) отзывная идет с мая месяца) В этой ветке мы это обсуждали уже. и никто ничего не знал из наших диллеров. https://www.drive2.ru/l/539141954340913797/?page=0#comments вот тут про это написано. там есть втулка пластиковая, с нее тросик слетает. по этому поводу отзывная. Спасибо за информацию .
