Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
2 часа назад, Алекс007 сказал:
Масло Ravenol
Я то же, и благодаря тебе в том числе, на Равенол перешёл )))
14 часов назад, ZelDol сказал:
Ноут рычаг коробки подергать не сможет :)
Ну тогда придумали бы программу, которая диктует тебе что и в какой последовательности делать, для упрощения задачи))
сначала разберитесь что вы делаете
адаптация и обучение - почувствуйте разницу
адаптация - самостоятельная спонтанная оптимизация адаптивного управляющего модуля в процессе эксплуатации
обучение - процесс при котором адаптивная система совершенствует свои параметры под целенаправленным воздействием внешних факторов
и то и другое всего лишь разные формы процесса оптимизации, при обучении процесс всего лишь ускоряется по времени
Всем привет, есть люди у нас на форуме которые победили удар в коробку, когда срабатывает eps при движение назад сместа и прокрутке колёс в букс ?
Изменено пользователем Бандерос
31 минуту назад, Бандерос сказал:
А зачем так делать ?
Ну так получатся подъезжаешь к гаражу, начинаешь заезжать задом а под колесами лед раз и удар.
Перепрошивка мне помогла.
Отправлено с моего NX531J через Tapatalk
3 часа назад, Бандерос сказал:
Х.з., не пробовал, передом в основном паркуюсь...ну, как я помню адаптацию ты делал ведь ? А так, по жизни, ни вперёд ни назад, стараюсь трогаться без букса, тяги до дури, с чипом, хватает )
В 01.03.2019 в 17:59, Алекс007 сказал:
Нет не аппаратно. Мне не рекомендовали аппаратно из за встроенного фильтра и объяснили ,что под давлением может сломать фильтр и тогда коробке кирдык. В первый раз менял - отсоединили шланг от радиатора АКПП. Включали движок на пару секунд и глушили ,насос за это время выкачивал два литра и два литра заливали. Второй раз менял через пробку . Литра четыре сливалось и пять заливали . Потом гоняли минут десять. Потом то же самое и в конце  сливали и доливали ,чтобы сравнялось. Тьфу три раза ,коробка работает отлично.  При последней замене масло было темное ,но без пены и характерного запаха горелого. Это значит ,что всё работает норм. Мастер сказал - коробка при регулярной смене масла ходит очень и очень долго. Желательно заводское менять в первые 60-70 тысяч.км. я поменял на 100 тыс. В новую машину добавлял присадку Suprotec для АКПП, при первой замене присадку Xenum два флакона. Оба раза менял по 12 литров. Масло Ravenol
во сколько обошлась замена.менял сам?частичная замена три раза с интервалом в 5т.км. не вдохновила.два дня,и пинок с пробуксовкой с 1 на 2ю
Всем привет, подскажите после долгого простоя машины допустим день, начинаю трогатся с места идёт звуковой сигнал и пишет на дисплее что-то про трансмиссию. А я не успевают прочитать, вопрос что это и насколько вредно для машины?
1 час назад, Бандерос сказал:
Если всегда повторяется, надо сфоткать, держать смарт на готове...не было такого...с затянутым ручником ? Может с ним чего?
В 23.03.2019 в 16:46, Igor375375 сказал:
Лучше заранее начать запись видео, тогда при просмотре можно будет в нужном месте поставить на паузу.
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Ну да )))
Хотел смотреть на 5 мондео б/у но смущает 6F35 , реально ли все так плохо тем более на б/у рынке ?
1 час назад, Malossi сказал:
У тех, кто форум не читал, вроде нет проблем с ней)))
9 часов назад, Malossi сказал:
Мне лично поменяли по гарантии на 90 т.км. Дерганье, рывки и зависание начались практически сразу. Поменяли шило на мыло))))). Прошло время, пробег увиличился и работа АКПП стала мягче, а на убитую АКПП можно нарваться и на другой марки автомобиля)))
19 минут назад, dimbos24 сказал:
Вовремя движения можно переключаться с D на S ?
Конечно!!!
25 минут назад, serger522 сказал:
Конечно!!!
А, в обратную сторону с S на D ?
8 часов назад, Алексей.85 сказал:
только тут слишком великий шанс!
