Вихревые заслонки впускного коллектора Duratec-HE 2.0
Оригинал FORD 1 119 284 стоят 500 р за 1 шт, не разумный ценник за такую деталь, какие ставил ты?
уверяю тебя - они в замене не нуждаются, этих заслонок я на третьих мондюках наменялся до... и более, и только одну прокладку один раз менял - до меня ее разорвали
наконец их можно проверить - ставишь в коллектор и смотришь, если она на миллиметр выступает над его плоскостью значит обожмется и все будет герметично
Я ж не против, но в 2 сервисах отказываются менять без прокладок и их никак не переубедить.
Не смог убедить сервисмэнов менять заслонки без прокладок, оригинал неоправданно дорог. Аналог Reinz71-35537-00 --250 р за 1 шт. или Elring 874.301 4шт за 130р., или (Dello,AutoMega, Hans Pries, Patron) около 100-200 р за 1 шт. что выбрать?
strannikk не язви только)
виктор рейнц как бренд в приоритете
а так возьми им элринга или ханц прайса - пусть подавятся
нормальные продукты, и сделаны все наверняка на одной китайской фабрике, обыкновенные прокладки ведь жеж, резина как на презервативах и все
Спасибо )Я всегда за здравый смысл, но вот покупать эту ерунду за 2000 - голова свыкнуться не может) как говорится " прогулять" легко, а тут думаю 3 день )
Дождался отпуска и решил сам поменять заслонки, так как времени не было, тем более в сервисах моего города нет мастера, который бы ранее менял их сам. Есть инструкция как снимать коллектор, в поиске не нашел, какие есть подводные камни? Нужно ли чистить коллектор, если да то чем? Заранее спасибо
Изменено пользователем Vovan67
Единственный подводный камень, и не маленький это теснота.
Нужно: Набор маленьких головок с различными удлинителями,карданчиками и т.д.
Различные плоскогубцы,тонкогубцы для снятия/установки хомутов.
Набор Торексов(звездочек).
Коллектор крепится на 8ми болтах(7 сверху 1 снизу).
Схему расположения болтов можно найти в каталоге запчастей у всем известных продавцов.
Для удобства снимается ремень,топливная рампа,дроссель.
Заслонки на которые можно заменить только от мондео3, они немного отличаются. Придется поработать напильником,садятся в коллектор с небольшим натягом.
Перед тем как снимать коллектор проверить как работает термостат, если врет то самое удобное время его заменить.
Проверить на наличие трещин S-образный патрубок вентиляции картера. Пока доступ к нему есть.
Мыть коллектор можно простой соляркой или бензином. Прокладки менять не обязательно, по состоянию смотреть.
PS. Если есть пара ненужных полноразмерных 3.5" жестких диска от ПК, то разобрав их можно разжиться двумя втулками идеально подходящими по размеру. И установить их в коллектор между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Как дополнительные(износостойкие) точки опоры для оси заслонок.
Изменено пользователем kacoco
А втулки обязательно нужны, они продлят жизнь заслонкам?
@kacoco,
хороший магнит на указочке ты забыл, им болты, особенно нижние, удобно доставать и ставить, важнейшая вещь - без него я бы даже работу не начал
как центральный нижний ставить ?
@kacoco,
Ну это  если есть. Можно и более простыми, НО неудобно пипец. Это я как минимум расписал.
Со стандартным набором юного автомобилиста конечно делать нечего.
Не обязательно конечно, но если есть возможность то улучшайзинг не помешает.
да нормально там места, не нагнетай   :D    компрессор гура снять и вообще сказка
Вот и у меня стучат снимаю шланг с клапана стук пропадает. Теперь думаю как быть и что делать. Покупать коллектор за 35 на экзист дорого, есть там какие то по 13 наверное Китай. Вот теперь думаю как быть поставить попробовать пружинку , если поможет. Поставить заслонки с мони 3 или снять и сделать втулки. Думаю ещё поискать нормальный бу как вариант. Просто машина нужна каждый день. Кстати дайте кто нибудь ссылку на цену клапанов экзист с мони 3. И может кто знает что там надо сточить.
где находится этот шланг? Можно фото? Изменено пользователем Mihsa82
Замены заслонки на пробеге около 160 т., сложно выкручивать болт крепления около гидроусилителя, поэтому его проще снять. Также лучше снять топливную рампу, я не представляю как не снимая ее можно извлечь коллектор.У меня заслонки были в очень плачевном состоянии - одна уже начала трескаться, выработка в посадочных местах была очень приличная, даже не знаю на сколько б их ещё хватило. Прокладки никакие менять не нужно так как они действительно в хорошем состоянии, заслонки становятся без доработок - но с небольшим усилием. Большое спасибо strannikk и kacoco за полезную информацию!
топливную рампу и гидрач сразу в сторону - работы с ними десять минут, а комфорта появляется на пять с плюсом
самый трудный - центральный болт во втором ряду - его не видно и  удлинитель целиком не влезает, я удлинитель с головкой беру из двух половин и вставляю по частям
магнит на указке очень сильно помогает при работе
С центральным болтом согласен. По твоему совету купил магнит на гибком "стержне" хорошая вещь! Возможно только у меня они на таком пробеге были в плачевном состоянии, советую менять при появлении стука на 150 т. Не знаю совпадение или нет, по бортовому компьютера расход упал на 1 л.
Ребята подскажите дизелит движка на холодную прогреется и тишина в салоне. Это могут быть заслонки ?
могут, добавь обороты до уровня холодного хх (1200) и послушай
А я вот у себя на ролики грешу.После прогрева тоже затихает.
А заслонки ж можно проверить скинув шланг с клапанов  IMRC
в смысле на прогретом уже движке добавить на холостых ?
да, бывает так что заслонки начинают дизелить на оборотах около тысячи
ты на холодной машине когда слышно это дизеление попробуй сними шланг к ним - сразу станет ясно, они или нет
подскажите где этот шланг находится ? а то скоро все шланги в авто сниму уже ))) на imrc клапанах у меня 4 маленьких шланга - это надо их снимать ??? или есть где то один большой ?
88 сообщение в этой ветке
там же не понятно ничего. 4 мальеньких я знаю идут к клапанам
Как все запущено. Сними самый дальний. (который ближе к стеклу)
Постукивает что-то нахолодную, звук нецикличный, я бы сказал рандомный стрекот, похоже на заслонки, так вот - все пишут про какой-то один шланг, где он хз, отсоединил у себя 4 шланжика с клапана, стрекот остался, может надо что-то другое остоединить, либо причина в другом?
Там два шланга, на один из них я указал пальцем, второй чуть правее. Я не знаю как ещё Вам помочь. Может это не заслонки у Вас звенят.
Я уже поменял, шланг от вольно s40 подходит стоит 1100 наш 2800. Заслонки от 3 мондео поставил, подтачил на бетки с передний части заслонки, где посадочное отверстие в виде тонкой выемки и посадил на герметик. Все работает стало, тише. Выработка была на всех заслонка очень приличная, пробег 170км.
Други...Тоже заморочился темой про заслонки ....Надо менять....Заодно и шланг , думаю, надо поменять....Что за шланг ??? Дайте номерок ...Не могу найти через проги никак....Заранее спасибо !!!
P.s.: По каталогу Вольво - не он ???  Volvo  30757010
Изменено пользователем toff
