Добрый день. У меня такая ситуация: на всех режимах работы ощутимая вибрация по кузову, в руле и педалях. Как на хх, так и на драйвер и спорте. Причем вибрация постоянная и не зависит от скорости, ускорения или торможения. Уже ездить не комфортно. Что смотреть надо?
Пробег 120тыс. А сколько их и где они? А то я только заднюю в низу и правую нашел. Еще одна слева? И менять две надо? А то правая дорогая больно
Я бы посоветовал все поменять.Лучше один раз отмучиться. :).Что ты хотел-машина не дешёвая.Лучше профилактику делать,чем лечить постоянно.Чья сборка?Бельгия?
Изменено пользователем Южанин
А если не поможет? Если не подушки? Чего тогда скажешь?
Лучше присадку от вибраций посоветуй человеку - ты вроде спец по ним... :D
А это не троит двигатель?
Может коррекцию по форсункам глянуть?
Там что угодно быть может - вплоть до касания картера движка и его защиты.
Могу присадку лично Вам посоветовать-отечественную.Пурген со снотворным в одном флаконе.На ночь.От язвительности-первое дело :D
Вы лучше себе и сами....
Посмотрели сегодня коррекцию по форсункам. На хх первые три - 1,03 - 1,07, а четвертая в среднем 0,95, но иногда опускалась до 0,8. Под нагрузкой все в 1 встают. Вибрация что на холостых, что под нагрузкой, одинаковая. Вечером буду двиг вывешивать, опоры смотреть.
Сегодня не получилось подушки посмотреть... А по форсункам что нибудь подскажете? нормально это, что на четвертой цифры другие немного (или много...)?
Изменено пользователем Дмитрий1204
Вывесил сегодня двигатель. Подцепил лебедку сначала к уху, которое ближе к гидроопоре, и понемногу поднимал - изменений никаких. Потом поднимал за левое ухо - тоже никаких изменений. Защиту поддона убрал еще вчера, там не цепляло ничего. Или таким способом подушки не проверить?
Еще такой момент. Потрогал гидроопору на хх, она сильно вибрирует. А вот кронштейн под ней вообще не вибрирует! Значит не причем тут она?
Может с авто всё в порядке?  :unsure:
С пробегом дизель громче начинает работать, а вибрация на ХХ, так она с нови на нём присутствует.
Около гидроопоры сухо?У меня на Фольксе тоже летела гидроопора.Внешне нормальная была.А снятие показало,что она лопнула.И ещё посмотри заднее крепление двигателя.На сколько я понял -там резинка прямоугольная и что-то типа сайлентблока в месте крепления опоры к двигателю(под тремя гайками).Может быть там.
Я так понимаю, была бы гидроопора, то кронштейн под ней вибрировал бы. А он вообще не вибрирует. Буду другие смотреть. А левая опора где вообще? Её откуда смотреть
Интересно, не слышал про такой.  Что это???
Задняя нижняя подушка:)
Как говорили официалы когда к ним приехал с подобной проблемой: "вибрации по кузову - это всегда подушки". Поменяй каждую по очереди и будет тебе счастье)))
И что бы продиагностироват топору нужно не поднимать двигатель, а наоборот ломиком прижать опору. На неисправной вибрация по кузову сразу усилится
Дефектуется она так: когда раздолбана то при подгазовке весь двиг сильно вперед наклоняется плюс вибрации...
А называется так не потому что, что то там в реале регулирует, а не дает двигу провернуться, ну типа того))) короче я понять понял а объяснить не могу...
