Не заводится машина что делать?
Я не знаю что они там паяли, но Вовка говорит что ставил другие, где никто ничего не паял. Даже если предположить что родные мозги убиты, на донорских должна же работать.
Ошибки связаны с замыканием "внутренней памяти" на массу. Отсюда надо смотреть цепи отличные от цепей различных датчиков и устройств, так как они во первых управляются минусом в основном и как бы замкнуть массу на массу ничего не даст, во вторых защищены от кз, потому что в подкапотке кз - частое явление. Не было бы защиты - уже монь с живыми эбу не осталось бы.
Для начала проводку всю смотреть надо.
Изменено пользователем dimm5
По описаниям получается что кз по 1му пину, его там вообще нет. Еще момет, при смене мозгов ключи же не слетают (ключ донорский брал)?
К мозгам свои ключи. Вернее чип в ключе. Если ключ от другого авто, то он не подойдет к личинкам замков. С другими мозгами ключи не связаны.
@dimm5,в том и дело что ключ от мозга, тоесть мозги и чип от донора, реакции нет
И донор и машина 2000 года обе с 1.8 ркб. Разница в том, что донор механика, а машина хоть и с палкой, но похоже что была на автомате или мозг от автомата
Тогда иммо должно быть в мозгах вшито. Ты эбу ставишь от донора. Ключ от донора в замок подходит? Или ты родным ключом заводишь, а донорский рядом держишь?
Родной ключ в фольгу упаковал?
@Dark_Dante,родной с кнопками, тупо потроха на пассажирскую сидуху бросил и поднес донорский к считывателю.
Починили)))
Все оказалось проще некуда. Банально попутаны катушки при перепайке разъема.
@Проезжий,закидывал с донора, так вообще нет реакции
спасибо огромное за помощь, машина словно воскресла, даже как то страшно ездить не привычно.БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
А это тебе в сервисе так наделали? Если можно, то добывлю в свою коллекцию "ремонтов" в автосервисе
ну представь 2 месяца без коня,2 раза запчасти с Москвы заказывал,+ работа,+ диагностика.куча запчастей новых,и конечно мои нервы.конечно надоели)))
Ты неправильно прочитал. Надедали - Это типа Сделали =) А не надоели... Я просто коллекцию таких вот неудачных ремонтов в сервисе собираю, когда нибудь выкачу пост на эту тему
@Dark_Dante,кстати о коллекции, держи еще шедевр.
Снимают переднюю стойку на фиате...и тут "ОЙ!"резьба на штоке подгнившая была и соответственно крутилась туго, в общем обломилась...да под нижней гайкой. Мозга хотябы притянуть поужину конечно же не хватило и естественно выстрел пружины. Итог, замена рычага и крыла, заодно и опору заменили за которой и полезли изначально.
Эпично  :D
Эпично  :D
да херня это все,  вот когда в багажнике взрывается колесо  вот это  кул
