Подскажите, как можно определить прогрелся ли двигатель, если на доске приборов кроме спидометра и примитивных иконок, не относящихся к делу, ничего нет.
Ну или по оборотам. Сначала машина стоя на месте быстрее крутит, а потом медленнее.
О, печка не показатель. Она у меня фиг греется пока не поеду. Правда если прогреваю до получаса, то в салоне становится тепло..
По оборотам в принципе да, заметно..но хотелось бы конкретики от машины)
Просто наслышана, что некоторые иномпрки на холостом ходу вообще плохо греются..
Еще один вопросик: заметила этой зимой. Первый звук мотора при заводе после ночи- металлический звук, отдающий даже наверное в педаль сцепления. Мотор делает громко "ты-дым", отдача пушки. Даже не знаю с чем сравнить. Затем нормально работает на холостых, не считая периодического легкого (падают обороты) умирания первые неск. секунд.
Что за звук? Следствие чего? Масло полусинтетика шелхеликс... Слежу за уровнем постоянно..
Изменено пользователем Рыбонька
поменяйте термостат , если печка долго не греет значит мотор долго прогревается , это виноват термостат . Обычно достаточно прогревать несколько минут, потом можно трогаться не спеша в путь и давить на гашетку когда почувствуется  тепло из печки.  Запишите звук , может декодируем :)
Показатель а вот почему машина плохо греется, это другой вопрос.
Скорее как Камен сказал, термостат.
@KAmen,@macar,ух ты, спасибо. а можно визуально определить годен ли термостат? мастер сможет это сделать? не хотелось бы вхолостую менять детали.."
 к слову, летом из печки в положении регуляторов температуры (гор/хол) и скоростей печки в положении "ноль" из дефлекторов слабенько гонит горячий воздух.
к термостату это относится?
Это достаточно просто определяется,но надо определять начиная с холодного двигателя.Теплый воздух к термостату не относится.
можно купить адаптер элм327 и скачать torque, и вот тебе ошибки, температура скорость и другие плюшки
Здравствуйте. Подскажите. Какой именно адаптер подойдет к КА-шке? http://елм327.рф/katalog-tovarov/adapter-elm-327-bluetooth.html
С полноразмерной колодкой или с колодкой мини?
И если не сложно. Где находится диагностический разъем в машине? Попробую полазить конечно, поискать.
Спасибо.
Разъем около левой ноги на внутренней боковой поверхности.
Спасибо. Это какой размер фишки. обычный или микро? :oops:
Сам пользуюсь бортовым компьютером Престиж v55. если не жалко денег на такое отжалеть, то супер вариант!
Да, тоже наверн куплю такой. Только вот куда его закрепить, чтоб и удобно и красиво и чтоб не мешался ?...
Любой OBD-II коннектор за 10 баксов и ноутбук с софтом гораздо удобнее чем сканеры.
я закрепил на стекло в нижний левый угол, стал как родной. всегда под рукой все параметры, расход, тахометр, вольтаж, остаток топлива. температура двигателя и еще много других.
Про коннектор согласен, он удобнее для диагностики так как показывает кучу параметров, но в повседневной жизни БК очень хорош. я уже не представляю машину без него.
Кто нибудь подключал к КА-ше http://елм327.рф/kat...-bluetooth.html ? что у меня проблема с ним.
блютусный не подключал . Но в чем проблема ?
А каким подключали? работает? ошибки показывает?
Подключаю адаптер, соединяю блютусом, но соединение с адаптером нет. подключается на 10 сек и вылетает. ну и естественно с ЭБУ связи нет.
я продавцов (ссылочка выше) уже заманал. у меня планшет samsung gelexy note 10/1
@yurkin-dzhiper,
чето пока не скачал инструкцию , не открылась. Проверь с ноутбуком. Там , насколько я понимаю , блютус как транслятор USB интерфейса , при подключении к компу должен заняться определенный порт концентратора USB. Ты в андроиде на планшете этого не проследишь. Пока не будет устойчивой связи адаптера с  главным устройством к машине можно не подключать.
@yurkin-dzhiper,
Беда. Нет у меня на ноуте блютуса. ..так же адаптер включается только тогда, когда в диагностический разъем его подключаешь. Только тогда он активируется, и его можно найти блютусом. Думаю, поменять на wi-hi или на USB. Купил с блютусом, т.к у меня в машине всегда висит 10ти дюймовый планшет. Навигация, музыка и т.д все в одном.с USB не удобно будет.
а , ну да , адаптер же берет питание от разъема авто, это юсб шный питается по проводу юсб порта.  Поройся в сети , может найдешь нюансы по стыковки  какого нибудь блютусного девайса с планшетом, может есть софт для настройки и контроля подобных подключений , какой нибудь блютус менеджер для андроид
