Заглох и не заводится TDCi 2л. 140л.с.
шлицы на ремне внизу слизало
Пофиг где слизало!
Самое главное, что слизало!
Вопрос, на сколько честный пробег?
А то у меня уже почти 160т.км!
видимо слизало, но вот вопрос -почему? нашел твой микро-отчетик по аналогичной поломке http://mondeoclub.ru/forum/topic/139276/читаю, думаю.
Ого, пробег честный?
думаю что честный, сам 60 накатал и не скручивал
Значит пора менять!
Менялся грм?
Значит пора менять!
теперь уж точно сменит...
пришла пора, сама пришла, никто не звал ее.....а она пришла
 пробег 198тк
плюс сотка смотано..... и тады все укладывается в пазл
Вот, с этим согласен!
у меня оказалось все серьезнее, грм заклинило т.к. его ремень не крутится когда стартером крутишь. пробег 198тк
А разве такое может быть? Я имею ввиду, то что будет ли крутиться колен. вал, когда распред. вал стоит на месте. По идеи будет клин (встреча поршня с каким нибюдь открытым клапаном).
колено крутится, клин не происходит, поршни пробивают клапана, вернее ломают рокера от клапана к р\валу
Крутится не будет пока не поломает все что ему мешает. Я после того как заглох, естественно первая реакция это попробовать завести двигатель, при этом стартер ООООЧЕНЬ неохотно крутился - видимо доламывая уцелевшие рокера..
@rybijuh, когда снимешь голову отпишись по итогам - что произошло и какой урон причинен
кстати проверь тнвд на вращение - бывает что клинит именно он
Страшное дело. Как минимум поломка должна была сопровождаться глухим ударом. И еще вопрос как увидели, что ремень распер. вала не крутиться? Или была подразборка?
@Boris-69,кожух ремня ГРМ можно отогнуть если отвернуть болтики сверху, тогда сквозь щель увидишь ГРМа. Еще инфа в соседней ветке про обрыв ГРМ http://mondeoclub.ru/forum/topic/139276/?do=findComment&comment=3201631
