задние аммортизаторы на универсале
стучит правый аммортизатор. Собрался поменять: нижнее крепление открутил, а вот верхнее болт на 18 ни как! вроде нормальный форсовский набор, а толком не подлезть! Кто сталкивался и как открутить этот верхний болт?!
Часа полтора откручивал, ключ обычный чуть изогнутый...
Я сразу пол резал, намного быстрей и проще.
А фотки нет где именно резал ?
хотел аммортизаторы поменять и плюнул когда до верхней гайки гадки дело дошло. Либо подрамник откручивать либо в полу дырки резать. Забил пока так езжу вроде те что  стоят еще живы. Был стук по осени вот и думал что аммортеры стучат-оказалось отбойник об рычаг бил. Он с наступлением холодов из дубовой резины сделан и стучит, как потеплеет резинка мягче все ок!
Да ладно, по старинке откручу, вот есть вопрос подходят какие аморты от Волги там или ещё чего нашемарок , помнится на четвёрке долго ходили отечественные аморты...
сними,    свой и в магаз,  думаю подобрать не проблема
Да попрубую так и  поступить, если цена приемлемая будет почемубы и не попробовать.
А вообще грёбаные наши дороги виноваты....
да там вроде цена  400р точно  вроде бы  мож  500, там пробывать не чего пошол и померял в маге
неделю назад снимал амморты, болты прикипели пришлось опускать подрамник ,провернуло гайку в ланжероне(просверлил отверстие и дуговой сваркой прихватил).Пару дней назад
снимал бак для чистки и заметил что без бака хороший доступ к верхним болтам аммо
Изменено пользователем пасатижич
Если что, есть задние аморты на сарай :) И поменять поможем :) В Москве дело происходит :)
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, подходят ли задние амортизаторы с форд мондео 3 универсал на форд мондео 2 универсал? И какие еще возможны альтернативы?
LUCAS-TRW JGT389T подходят и на мондео 3 универсал и на мондео 2 унверсал, а DELPHI DG9061 только на мондео 3, так в каталоге указано. Как такое может быть?
Добрый вечер ребята! Кто знает взаимозаменяемы ли задние амортизаторы фм-2 универсал и фм-3 универсал? Заранее благодарен за дельный совет.
в магаз иди  бери от таза и ставь
вернее, от нивы-газель типа,  по длинне  померял и все  зато    в 3раз лучше
Изменено пользователем visla
