Правильная мысль!!! :good:  :)
Проездил 4 года с секретками. В этом году снял и выкинул, больше ставить не буду.
  • 9 месяцев спустя...
Если у кого сломается оригинальная головка секретки, есть несложный способ их открутить. Сам попал на это нередкую проблему. Сперва сбиваем обойму с гайки с помощью отвёртки или керника, вставив оные в щель между обоймой и самой гайкой. Обойма либо слетает либо лопается. Убираем сбитую обойму и теперь у нас свободный доступ к гайке без обоймы. Далее берём головку на 19, набиваем её на гайку и откручиваем оную. Сорвав гайку расшатываем головку и снимаем её с гайки, иначе её очень сложно снять с гайки без спец. оборудования. Читал в интернете кто так делал. У кого-то на каждую гайку ушло по одной головке на 19. Мы же обошлись одной.:) На все четыре гайки-секретки ушло минут 10. Что характерно, у официалов нет инструкций от ФМК как открутить секретку. Они делают варварским способом с помощью приваривания к гайке или высверливают. Оба способа довольно дорогие и при приваривании есть вероятность повреждения диска. У меня были оригинальные литые диски.
Ну это сильный опыт)))
То, что так просто пишут в нете, на деле выходит очень не просто.
Мне, снимая секретки, признались в несостоятельности 3 шиномонтажа(причем один из них высококвалифицированный) со спецголовками для снятия секреток. А сняли там где у мастера были личные советские головки, все остальное ломалось.
Да и не покоцать диски сложно.
Изменено пользователем Cheshuin
... на деле выходит очень не просто.
Способ, описаный техником - простой и очень действенный. Главное - набивать многогранную (12-гранную) головку. Покоцать диск при этом нужно постараться.
Если секретки без колец (типа МакГард 24157), понадобится головка на 21 (личный опыт).
А сняли там где у мастера были личные советские головки, все остальное ломалось. Да и не покоцать диски сложно.
Головки была обычная, диски не покоцали. В интернете люди покупали обычную 12-ти гранную головку.
Аналогично
Мне официалы срубив обоймы  открутили 4 секрктки зубилом за 30 мин. Ничего не покоцали, край зубила обернули изолентой и сделав зарубку на краю гайки постукивая открутили. Ездил полгода не зная что в сервисе головку от секреток сломали, похоже гайковертом. Зато тихо положили ее назад и ничего не сказали. Высянилось это только когда с лета стал переобувать на зиму. Теперь хочу купить комплект секреток с 2-мя головками.
  • 7 месяцев спустя...
Кто может помочь или подсказать, где можно снять секретки, которые стояли с завода, секретку-головку сломал :mad:
Я у ОД снимал
На всякий случай напишу может у кого будут проблемы с секреками и наткнется на этот пост. То же попал с секретками - на шиномонтаже рукожопые свернули компресором единственый ключ (с родными фордовскими надо аккуратно, лепестки очень тонкие). Позвонил ОД объявили ценник в 2500 за колесо ×4=10000 жаба задушила, полез в инет, много пересмотрел и перечитал всякого и всяких, в итоге нашел, на следующий день позвонил с работы, приехал через пару часов мастер, за час снял без сварки 4 секретки прям на стоянке около офиса, взял с меня 4500 и в добрый путь. Не реклама, в помощь попавшим - сайт moytehnik.com.
Уже писал где то. Более 7 лет использую вот такие секретки, проблем с ними нет. https://h-a.d-cd.net/4ecc384s-960.jpgНабиванием головки их не снимешь, но и родная головка достаточно прочная. А колеса начали воровать опять :(
В автосервисе механик снимет любые, если имеет в наличии набор головок-экстракторов.
Зачем сварки, набивки головок и сверления, когда есть спец. инструмент?
https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=0&text=головка-экстрактор&deliveryincluded=1
Этот вопрос не сюда.... Это к сервисеикам... Многие даже и не знают про данный тип инструмента... А которые и знают, но покупать не готовы, так как не каждый день пользуются...
На одном шиномонтаже сильно закрутили секретки автоматом, на другом испортили ключ от секреток при попытке раскрутить и отказались браться за съем секретных гаек - мол ключ был не очень, и сильно затянуто, а инструмента под эти секретки нет - можем диск покоцать... Но я думаю просто плохо ключ вставили...
Забил на них, в знакомом шиномотаже мне за 2тыс, минут за 15 зубилами (1-но затупили) сняли секретки - для этого сбивалась часть внешнего кольца и ударами под углом скручивалась гайка. Но берутся за это далеко не везде. Мне сделали с обещанием у них сразу и шиномонтаж сделать.
Должен заметить, что при таком методе, на дисках в углублениях под гайки 2-3 царапины мне оставили. Если не присматриваться и не щупать не заметно, но все равно грустно...
Буду впредь как умные люди советуют сам скручивать и закручивать секретки, а не доверять это на шиномонтажах, где как правило ленятся\спешат и с тем же моментом крутят что и обычные гайки.
