не только дорестайл. Цитата:
  • 2.1.2 beta, 2013-08-03 (download)
    + Новая сервисная процедура "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок", пока только для до-CANовых двигателей TDCi:
  • Ford Focus Mk1 1.8 TDCi 2001/2002 МГ
  • Ford Mondeo Mk3 2.0/2.2 TDCi 2001 МГ (до и после рестайлинга в 2003)
  • Ford Transit 2.0/2.4 TDCi 2000/2001 МГ
  • Ford Transit Connect 1.8 TDCi 2002 МГ
на сайте форскана актуальная "12 февраля 2014 - Выпуск FORScan версии 2.1.15 beta"
зачем использовать и пытаться искать косяки в старых версиях?
2.1.15 пишет
@DriverOK, ты не понял моего сообщения... Я лишь показал цитату с оф. сайта о том, что УЖЕ в 2.1.2 была возможность прописки в РЕСТАЙЛЕ, не говоря о версии 15
откуда такая информация? 2.1.15 справляется с этой задачей на дорестайле
у человека рестайл, зачем ему указывать на возможность работы функции в дорестайле?
Мозг начинает кипеть когда вспоминаю где какой цилиндр и номер форсунки, поэтому напишу просто правильный порядок прописки форсунок в FORMIDABLE.
1ое поле = форсунка в первом цилиндре
2ое поле = форсунка в третьем цилиндре
3ье поле = форсунка в четвёртом цилиндре
4ое поле = форсунка во втором цилиндре
После прописки можно подключиться через ForScan и проверить правильность прописки, я эту ошибку заметил случайно так как помогал ребятам из ForScan тестировать версию, которая сможет писать форсунки на наших движках.
так у меня в FORMIDABLE так и написано
injector 1
injector 3
injector 4
injector 2
FORMIDABLE  вполне нормально прописывает, просто у меня он прописал только две форсы ,а остальные две ни в какую!
Изменено пользователем dizelekmog
короче всем спасибо за советы! Действительно если прописывать форсы по одной то все отлично получается!
Прописалось на ура,машина вспомнила давно забытый подхват с низов.Доволен как слон!
Шнурок f-super , прога formidable, машина tdci 130 коней рестайл..
Ну так все таки у кого 2002 ФМ3 реально прописались форсы с сохранением Форскан+Елм,напишите последовательность. И еще знающие профи если ЭБУ с ума сошла как это вылезит и как понять эту проблему?
Добрый день,
На Мондео и Фокусах до 2003 года нельзя прочитать существующие коды форсунок, сохраненные в модуле FIP/ICU. Соответственно, FORScan на таких автомобилях пишет нули. IDS этого тоже не умеет и тоже пишет нули. Соответственно, проконтролировать успешность прописывания форсунок можно только по косвенным признакам. При этом исчезновение кодов ошибок таким признаком само по себе не является, т.к. в конце процедуры программирования осуществляется сброс всех ошибок. Но если ошибка более не возникает, и все работает нормально, то с большой степенью вероятности можно говорить, что программирование прошло успешшно.
На машинах с 2003 года коды читаются, соответственно, после выполнения операции можно посмотреть, действительно ли форсунка перепрограммирована. Многие пользователи таких авто жаловались, что операция записи выполняется успешно (FORScan пишет, что все ок), но при последущем чтении кодов форсунок они остаются старыми. Эту проблему так и не удалось решить и даже понять, что это вообще за проблема, почему происходит, насколько массовый характер носит и т.д. Эту процедуру несколько раз переделывали, последний раз в версии 2.1.15, но проверка показала, что у пользователей, у которых форсунки не прописывались, эти проблемы остались и в 2.1.15. В связи с этим, дабы не вводить пользователей в заблуждение, в версии 2.1.16 процедуру перепрограммирования для до-CANовых TDCi (ФМ3, ФФ1, Транзит до 2006 года) убрали совсем, оставив ее работать только на чтение (без записи). И пока не выясним и не устраним причину, на запись эта функция работать не будет.
F-Super, при этом, действительно меняет код форсунки, это подтверждено пользователями, которые не смогли прописать форсунку FORScan'ом. При этом прописывать их надо по одной. Но, мы анализировали работу F-Super и он прописывает форсунки совершенно не так, как это делается другими сканерами (Ford IDS, Bosh KTS). Поэтому нет уверенности, что делает он это правильно и оценивать результат работы F-Super следует также по косвенным признакам.
У меня фм3 2002 прописал форсы работает форсу по которой вылезла ошибка еще не менял не было иногда при определенных оборотах выскакивает спираль пропадает перезапуском прямо на ходу  сейчас пришла ремонтная форса буду менять
Здесь
Если кому интересно, на днях прописали форсы на 2.0 TDCI 2002 года, сразу же пропала спиралька, машина поехала (был превышен предел детонации в 1 цилиндре)
Прошивали через китайский елм327 блютусный и forscan. Как и было сказано выше по ссылке, до 03 года прочитать исходные коды форсунок не получится, будут светиться нули.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята! Нужно ли прописывать по новой форсунку после её снятия и прочистки. Форсунка та же самая что стояла  Спасибо
прописал в таком порядке шнурком f-super и прогу formidable- встало нормально, сразу стала легче заводиться, меньше вибраций и живее раскручивается.
что интересно, в первый раз прописал неправильно и машина не только вибрировала и стучали форсунки, но и после первой же поездки все коды слеткли. так что у кого слетают, возможно дело еще в томтчто неправильно прописали форсунки по цилиндрам.
Подскажите пожалуйста, Форд мондео 2008, 2.0 tdci.
Купил не новую с большим (270к) пробегом. Не дымит, заводится не сразу.
Жрет много соляры (12л по городу и 8л по трассе). Форсунки все после ремонта.
Тянет только после 2000 по тахометру, поэтому с места тяжело стартует :(
Думаю попробовать прописать. Где брать коды которые надо вводить?
Есть ELM адаптер блутуз с ебея, и Forscan.
Заранее спасибо!
Подскажите какой номер форсунки для ЦИЛИНДРА номер 3. Спасибо.
Верхний левый это это код форсунка 1 цилиндр 1, правый нижний форсунка 4 цилиндр 2.
В какой номер форсунки 2 цилиндр 3? Левый нижний или правый верхний. Спасибо
Изменено пользователем businessrm
верхний правый
Коллеги мондеоводы, поделитесь драйвером для F-super на виндовс ХР или 8. На виндовс 7 нашел, все встало, но это стационарный компьютер на работе к машине не занесешь.
Нашёл? Если да, то будь добр поделись! Такая-же проблема,нужны дрова на 8 винду!
Отправлено с моего D2303 через Tapatalk
Уважаемые гуру, дайте ссылку на дрова 7 винду для F-super. А то шнурок приобрёл, а с какими операционками работает не обратил внимания, и горе мне теперь, даже проверить не могу на работоспособность. Спасибо заранее!
Разобрался, работает!но только почему-то дэмо!
Всем, здравствуйте.
У меня Mondeo IV, 2008, 2,0 TDCI, QXBA, 103kw. Какая стоит топливная система Delphi, или Siemens? Если форсунки фирмы сименс(по крайней мере так написано на колпачках форсунок). Вычитал, что если Siemens, то прописывать форсунки не нужно, а если Delphi, то нужно. На двигателе наклейка Siemens. Все пишут про 16ти значный код форсунок, где его взять? На колпачках у меня такие цифры 9657144580 ниже строкой HD04 45157, и отличаются на всех колпачках только последние две цифры в нижнем ряду.
Благодарю
Всем, здравствуйте.
Благодарю
скорее всего не надо прописывать :)
  • 5 недель спустя...
сименс не надо прописывать.
у меня 2.2 tdci 155 delhi после диагностического стенда,автоматически меняются коды форсунок и надо сразу их брать у мастера.
После диагностики,взял коды, коды в машину прописывали на оборудовании Бош.По одной форсунке все прописывается,если сразу несколько пробуешь не пишутся.Сегодня буду заводить и смотреть что получиться. Мастер сказал что если в мозгах прописаны все коды форсунок,но не правильно стоят они по цилиндрам,может чуть больше быть расход
Машина едет норм,но первые пару дней был рокот странный на прогретом движке когда трогаешься пару секунд. с расходом пока не ясно,много не езжу расход компьютер показывает 11-13л,но хима прогрев и по долгу бывает стоит тарахтит. Попробую сам глянуть на днях что там с номерами форсунок. И недавно наткнулся на то, что лучше даже нули прописать ей после ремонта со стендом.. Говорят что сама адаптируется и все должно быть гуд...Сомнительное высказывание,кто пробовал нули прописать ?
