Все нормально прописывает
На картинке нижний ряд цифр нумерация цилиндров, сверху форсунок.
В таблице нумерация форсунок.
Кстати заметил такую странность. Недавно пробовал прописать форсунку по цилиндру которой была ошибка превышение детонации. Так вот, отдельно код форсы заливался, а ошибка не снималась. Спираль погасла после заливки кодов сразу всех форс "Записать все данные в ECU".
Да, в процедуре на Фокусе нумерация цилиндров и форс полностью совпадает.
Добрый всем день. А кто нибудь смотрел в разъём какие контакты подключены у меня все контакты с елм327 совпадают кроме одного, в сканере идут подряд 14,15,16, а в разъёме 13,14,16, 15 пустой, может стоит перепаять его, куда он вообще идёт может кто знает. фм3 2002г.  2.0 тдсI
Отчет о прописке, Фордскан версия 2.1.15+ЕЛМ327 сегодня принес чудо в мою душу исчезла ошибка Р2338.Все сработало и сохранилось и машина завелась.Так что у Кого Мондео3 TDCI до 2003 года можете скачивать и чинить машинку.Без проблем. Спасибо огромное Вова и Went вы очень еще раз мне помогли.Вам уже пора ветку БЛАГОДАРНОСТЕЙ открывать на форуме,где люди которым вы помогли будут благодарности писать.
Привет всем. после удачной прописки форс у Павла. Сегодня еще раз решил сделать попытку прописать форсы на v 2.1.15 форскан+елм327. коды форсунок вводил в строку согласно порядку описанному выше, раньше вводил не так, после нажатия кнопки записать все в ecu вылезла ошибка неправильный код форсунки проверил по одной ,оказалось ошибка на 4 форсунке, попробовал ввести другие цифры,ни хрена не получилось,ввел код 3 форсы, ни хрена тоже самое, ввел код первой форсунки пролезло!Процедура успешно завершена!Ошибка р2338! удаленна спираль перестала моргать, попробовал завести завелась с пол-пинка работает вроде нормально,но запах с выхлопной не такой, как раньше был.Попробовал прокатится обороты берет, тяга есть, смущает только запах! До прописки, он плохо заводился нужно было долго гонять.Был сизый дым воняло соляркой не сгоревшей. Почему 4 форса не приняла свой код хотя код с форсунки записан верно и запах с выхлопной может из за того что на 4 форсе неродной код? Непонятно что может быть?
Форсунка по которой была ошибка р2338 еше не ремонтировал жду новую!
Изменено пользователем виктор610
а у меня снова интересная информация.Вчера решил проверить все ли коды на месте,подключил сканер смотрю а в строках где номера прописывал стоят одни 0000000000000,чтот мне не нравиться это !!!!!А у меня тож запах есть пока не нагреется но с признаками солярочки родненькой
запах вроде дизеля но как будто не догоревший и сейчас по моему тяга хуже стала резко берет у 2000 об. а раньше с низов хорошо подхватывал , так было перед ошибкой р 2338 после прописки было хорошо
после ремонта всех форсов на станции сказали что прописали все форсунки. Приехал домой подключил свой фордскан и увидел что из четырех форсов коды которые мне дали на бумаге сходятся только на одной форсе,попробовал прописать , прописалась еще одна,а две остальные ни в какую  на них остаётся код который был до ремонта . что посоветуете?
Изменено пользователем dizelekmog
попробуй предъявить станции пускай пропишут при тебе. у меня тоже одна форса свой код не принимает пишет неверный код а код с другой форсы прописался пока езжу так
Как машина себя ведет.
Снова пробовал вчера прописки посмотреть,открываю функцию,коррекции форсунок а там 00000000000000, у меня подозрения что ЭБУ вообще не принимает мои записи. Хотя шнурок на другие авто пробовал подрубается без проблем.У кого такое было????
однозначно и гарантированно тебе заявляю! На твоем моторе formidable пишет только по одной форсунке за раз т.е. сперва пишешь первую, далее процедура со вкл. выкл зажигания, далее аналогично пишешь вторую и так до тех пор пока не пропишешь все. ВНИМАНИЕ!!! В формидабл перепутанны номера форсунок, сейчас из головы тебе не скажу где какая, но совпадает только первая :)
Forscan на твоем моторе форсы не пропишет, так же заявляю с гарантией так как в данный момент помогаю ребятам из forscan тестировать версию которая научится писать на этих моторах форсунки. если будут дополнительные вопросы, напиши в личку если не буду отвечать в этой теме.
надеюсь информация была полезна.
Изменено пользователем FakeAngel
если речь идет о шнурке f-super то у меня такое было. более того это нормально, я не помню что именно нужно сделать но кажется нажать второй раз "read injectors" если не поможет то "prog injectors" если и это не поможет то просто переподключись.
я тоже пробовал проверить коды елм327 показывает одни нули.  скинь ссылку на программу, с видео
откуда такая информация?
2.1.15 справляется с этой задачей на дорестайле
ВНИМАНИЕ!!! В формидабл перепутаны номера форсунок, сейчас из головы тебе не скажу где какая, но совпадает только первая :)
Мозг начинает кипеть когда вспоминаю где какой цилиндр и номер форсунки, поэтому напишу просто правильный порядок прописки форсунок в FORMIDABLE.
1ое поле = форсунка в первом цилиндре
2ое поле = форсунка в третьем цилиндре
3ье поле = форсунка в четвёртом цилиндре
4ое поле = форсунка во втором цилиндре
После прописки можно подключиться через ForScan и проверить правильность прописки, я эту ошибку заметил случайно так как помогал ребятам из ForScan тестировать версию, которая сможет писать форсунки на наших движках.
не только дорестайл. Цитата:
  • 2.1.2 beta, 2013-08-03 (download)
    + Новая сервисная процедура "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок", пока только для до-CANовых двигателей TDCi:
  • Ford Focus Mk1 1.8 TDCi 2001/2002 МГ
  • Ford Mondeo Mk3 2.0/2.2 TDCi 2001 МГ (до и после рестайлинга в 2003)
  • Ford Transit 2.0/2.4 TDCi 2000/2001 МГ
  • Ford Transit Connect 1.8 TDCi 2002 МГ
