на 1-ой моне хэтчбэк  при  езде самопроизвольно открывается багажник как-будто кто-то ключём щёлкат, или за тросик тянет, и на ровной и на неровной дороге, может за день ни разу ни открыться, а может раз пять, помогите плиз
Не знаю как на хэтче а на универсале регулируется скобой ,заодно пропадает пртивный скрип, но скорее всего снимать и чистить замок заодно смотреть может какая пружинка в нём лопнула.
@boss87,
Замок снять промыть. У замка есть малый ход для регулировки. Опусти его ниже.
Скобу не трогай. Она не при делах.
На 5-й двери есть по бокам резиновые упоры.Их длину можно регулировать выворачивая оные из двери. Если нет упоров а дырки в двери есть, то сделать из резины самопальные упоры и методом проб и ошибок определить их длину.
Скорей всего из-за грязи на деталях замка собачка не удерживает скобу. Или пружина пришла в негодность.
Вобщем чистка замка и его дефектовка.
На хэтче упоры неподвижны. Можно прижать дверь плотнее, опустив сам замок. Но то, что сам открывается - это неисправность. Нужно снимать замок и смотреть механизм.
+1
Собачка замка "плохо выбегает из будки" и не фиксирует душку.
