2 часа назад, hd2 сказал:
ЧЯДНТ если у меня 11-12 расход на 240. И на 200 кстати точно так же было.
У меня такие же цифры +/-. Летом 10.8-11, зимой 12-12.3. Режим город 70% трасса 30%. Езжу активно, в пробках стою, зимой тачку грею) Средняя скорость сейчас 25 км/ч.
Мне на своем чтобы сделать расход 17, надо видимо ездить в 2 состояниях, либо газ в пол, либо тормоз в пол). При адекватной езде подобные цифры - признак явной технической неисправности.
Парни, сориентируйте по следующей ситуации: Повершифт дергается на всех передачах в режиме активной езды на трассе, т.е. когда газ в пол или почти в пол. При спокойной езде, переключения мягкие почти не ощутимые. Это норма?
В городе дергается на 2..
1 час назад, Sibiryaknew сказал:
Давно масло менялось? Если больше 40-45 тысяч назад, то начать с его замены стоит и фильтра внешнего конечно. Ну и заодно проверить нет ли подтеков на стыке с двигателем.
Так же не лишним будет сделать адаптацию сцепления.
А при переключении с 1 на 2 у многих дергается.
Изменено пользователем yuhter
3 часа назад, Sibiryaknew сказал:
Ошибку-то по коробке устранили? Если нет, то жесткие переключения - одно из внешних проявлений, согласно 5минутному гуглению. Причины - грязное масло/низкий уровень масла, неисправность датчика вращения первичного вала (судя по драйву более вероятно).
Чтобы устранить ошибку надо снять коробку( дело это не легкое и недешевое, поэтому пока езжу так. Где то читал что этот датчик дублирующий и принципиально ни на что не влияет. Масло вроде менял бывший владелец недавно. Но для успокоения души хочу все же поменять масло и фильтр сам.
06.03.2020 в 17:31, d.ya сказал:
Все верно,только вот не кто найти не может! Ошибок нет,параметры все в норме. В машину с вероятностью 99% не кто не лазил,все везде завод,все датчики,все фишечки, все болтики винтики все в девственном состоянии и не откручивалось!
Изменено пользователем Anabolic
7 часов назад, Anabolic сказал:
А по заправкам считали расход? Ведь борт компьютер может показывать весьма условные цифры.
1 час назад, Лёхус88 сказал:
ну не настолько чтобы условные. у меня все заправки записываются, обычно заправки до полного бака, часто пытаюсь сверять (сбрасывать средний расход на приборке). в целом отклонения не больше 0,5-0,7 литра туда-сюда. то бишь несколько литров не не выйдет получить. а в остальном - небольшая смена манеры вождения может дать разницу в 1-2 литра (лично проверял - спокойно еду по маршруту работа-до - расход 10-11 литров, еду бодро - 12-13). при этом средняя скорость почти не меняется (ибо из 25 км в одну сторону кольцевая плюс трасса занимают около 80%..85% - там если не нарушать слишком нагло, то времени почти не сэкономишь).
19 часов назад, Anabolic сказал:
Форсунки не льют?
16 часов назад, Лёхус88 сказал:
конечно считал,на всех прошивках кроме последней(зимой фактический расход был больше на 3л, т.е по бортовику 14.8 то по факту 17.8). Только на последней прошивке разница между фактом и бортовиком не существенна!
4 часа назад, saler13 сказал:
Форсунки не льют?
Вот форсы я не снимал,т.к нету стенда у нас в городе для их проверки. Только чистил винсом без снятия. На обычном стенде нету смысла тестить,т.к при низком давлении неисправность не проявиться,где то был видос об этом.
5 часов назад, Anabolic сказал:
3 литра это очень много.
liqui moly 7554 сеансов 5. Моему мотору сильно полегчало. Сейчас лью для профилактики периодически.
2 часа назад, saler13 сказал:
5 флаконов ????? на каком пробеге делали промывку,что полегчало?
20 часов назад, Anabolic сказал:
Начиная от 140к и регулярно вплоть до текущего, почти 200к
3 часа назад, saler13 сказал:
я думаю винс не хуже,если бы он мог помочь,он бы помог)
Мондео4. 200 экобуст.
При плавном старте с места и легком нажатии на газ  машина плавно щелкает передачами, почти незаметно.
Но если при старте с места чуть сильнее надавить на педальку, будет старт, после чего небольшой затуп и после резкий удар  при разгоне.
Переводил в ручной режим, чтобы понять, не переключение ли это между первой и второй, но нет.. проявляется это все в пределах первой передачи.
Адаптацию сделал, как будто бы не особо помогло.
Подскажите по симптомам что это может быть.. может это нормально для робота?
10 часов назад, Rampage сказал:
Дорожные условия какие? У меня подобное происходит, если на дороге есть минимальная наледь, при резком старте срабатывает есп, происходит затуп, потом тачка резко раздупляется и проходит удар. Если есп отключить, этого нет, машина просто немного шлифует и все.
Изменено пользователем d.ya
1 час назад, d.ya сказал:
Сухой асфальт
59 минут назад, Richardklavins сказал:
При трогании коробка начинает дергаться. Что это может быть?
Обычно дергается при троганьи из-за убитых фрикционов и стальных дисков в сцеплении. А ошибка по датчику скорости, чтобы его поменять лучше снимать коробку заодно надо будет проверить и сцепление на износ. Не слышал чтобы этот датчик давал дерганья при старте. (датчик можно поменять и без снятия коробки, через крышку редуктора со снятием мозгов)
3 часа назад, yuhter сказал:
Спасибо
4 часа назад, Richardklavins сказал:
Привет. У меня было. Датчик под замену. Если не собираешься скидывать авто, лучше перетряхни и коробку сразу.  Этот датчик болячка у этих коробок.
44 минуты назад, MerCruiser сказал:
Привет, не собираюсь. Спасибо
