 рабочая версия. и кстати у меня при доливе масла я всегда откручиваю контрольную пробку сначала, и его оттуда грамм 100-200 сливается, после чего я заливаю масло до того как потечет из контрльки и по разнице вытекшего и залитого считаю сколько у меня вытекло за время езды.
кто сам масло менял/контролировал - отпишитесь пожалуйста так у вас или нет? в смысле вытекает ли какое либо количество масла из контрольки если открутить её после прогрева коробки но до долива масла?
если нет, то это подтвердит нештатный перелив в моём коробасе в камеру сцепления... и последует следующий вопрос - через какую щель перетекает? хотя догадки на эту тему есть...
17 часов назад, Last-bb сказал:
Конечно вытекает. И должно вытекать, если уровень в норме. Почитай про штатную процедуру проверки уровня масла в шифте.
21 час назад, Last-bb сказал:
делись.
у меня пока мысли в направлении толстой колбасы гермета в районе маслонасоса.
42 минуты назад, hd2 сказал:
делись.
а что это даст? течет-то по сальнику
43 минуты назад, saler13 сказал:
там толстый слой. если неплотность - будет перетекать из камеры мехатроника в камеру кпп. а оттуда в камеру сцепления. и уровень в ней будет выше нижней кромки сальника. сальник у нас ни разу не предназначен работать в масляной ванне, его задача отводить при вращении небольшое количество масла, попадающее на вращающийся вал при разбрызгивании.
2 часа назад, hd2 сказал:
делись.
у меня про нее же. очередной высер инженеров.
54 минуты назад, hd2 сказал:
у меня кстати сальник с пружиной поставлен, тоже видимо не держит, хотя должен если судить по плотности его посадки при установке.
7 часов назад, vi66 сказал:
вот тут не понял..
1- откручиваешь контрольку
2-заливаешь масло пока из нее не потечет, перестаешь лить, ждешь пока кончиться струйка, закручиваешь контрольку
3- греешь масло, двигаешь ручку во все режимы по 20  сек, глушишь.
4-повторяешь п.2.
И почему должно вытекать?
33 минуты назад, Last-bb сказал:
вот тут не понял..
4-повторяешь п.2.
Всегда вытекало. Не знаю, почему.
Крайний раз менял масло у Владимира, залили порядка 6,5 литров, прогоняли один раз, по моим субъективным ощущениям коробка стала работать лучше)В прошлый раз было залито порядка 6.2-6.3, так что может действительно чуть переливать полезно, но конечно всё субъективно.
Изменено пользователем Лёхус88
2 часа назад, Last-bb сказал:
Потому что конструкция такая
26.12.2019 в 17:23, Fodik сказал:
блин, такое видео пропало :(
Привет всем! Можете ссылку скинуть на видео по проверке уровня масла в PS?
6 часов назад, hd2 сказал:
Заблокировали на ютюбе,почему не знаю.Что за видос,может перезалью,если еще не удалил.
12 часов назад, Fodik сказал:
про уровень и перелив масла на примере разобранной коробки.
если перезальёшь - было бы неплохо.
18 часов назад, Юрий74 сказал:
у мокрого ПШ нет процедуры проверки уровня. есть только процедура выставления уровня.
Может кто-нибудь посоветовать, где в Москве могут отремонтировать гидроблок? Опытным путем выяснили, что проблема дерганий в нем. И в какую сумму примерно может вылиться новый? FM4 рестайл 2011 год 2литра 200 лошадок
Изменено пользователем yojeeg
1 час назад, yojeeg сказал:
это?
1 час назад, hd2 сказал:
Спасибо! Но это уже готовые б/у, и в Питере, а мне бы свой хотелось восстановить.
@yojeeg
форддетал.ру (набирать на англ.)
Алексей Лобанов, пр.Одоевского 2а, +79265819920
лучше и дешевле их в Мск точно никого нет... а может и не только в Мск
37 минут назад, vi66 сказал:
@yojeeg
Так я у них и ремонтирую коробас, мне Максим сказал поищи, кто гидроблок восстанавливает)))
У них на продажу разве нет ничего?
Как показывает практика, ломаться в гидроблоке особо нечему, кроме соленоидов... а б/у ставит - тоже лотерея
2 часа назад, vi66 сказал:
Б/у они мне поставили гидроблок, соответственно с соленоидами, так он еще хуже. В качестве теста поставили совсем новый гидроблок, вот теперь никаких дерганий и толчков. Но новый стоит я даже не знаю сколько... вот я и ищу, может кто занимается промывкой гидроблока и дефектовкой соленоидов.
@yojeeg у меня товарищ сам снимал, разбирал, мыл, менял соленоиды... говорит - ничего сложного там нет, снимать-ставить только не быстро, если несколько раз.
Сложность в том, что новых соленоидов нет, а б/ушные на столе диагностируются плохо - вроде всё исправно, всё щелкает как надо, а на машине дурит... выход один - снимать и ставить, пока не подберешь рабочие(( так можно раз пять гидроблок скинуть-поставить... ну или покупать новый по цене донорской почки(
