Ребят подскажите есть ли где то FAQ по PowerShift на MONDEO 4? Владельцем данного авто стал недавно и интересует следующее:
1. Авто подергивается при переключении на второй передаче на горячую. НА холодную пинок не чувствуется. Насколько я понимаю так у всех?
2. При выключенной ESP,пинки от коробки становятся менее заметными.. но у нас дороги посыпают хреново и на дорогах скользко.. Так у всех?
3. Иногда по непонятным причинам,крайне редко, рядом с авто чувствуется запах жженого сцепления, при том что пробуксовок не было. Колодки вроде не зажаты.
4. Постоянно выпадает сапун, почему то он не держится плотно, это конструктивный косяк или проблема только у меня?
5. При попытке быстро ускориться,что с места что на ходу, кпп думает слишком долго как мне кажется. Переключения происходят с задержками и как то дергано.
6. По TCM постоянно горит ошибка P0715, может ли это быть причиной всех проблем обозначенных выше?
1- у меня переключения с 1 на 2 происходят как на автомате, остальные как на вариаторе, при условии что держишь газ на одном уровне или плавно газуешь. Как я понял именно такое переключение с 1 на 2 именуют в случае с пашей - пинком.
2- не экспериментировал, сказать ничего не могу. ESP всегда включен.
3- сцеплением воняло только когда застрял и буксовал, причем очень долго. Не путаешь с запахом масла а кпп? У меня когда ручьем погнало из коробки - оно попало на выхлоп при движении,  и нехило так воняло...
4- небыло
5-субъективно - так же. на прадо с 4-х ступой акпп такая же фигня была. Одна из причин по которой к АКПП никогда не привыкну наверное. Задержки и дергания при этом тоже присутствуют.
Изменено пользователем Last-bb
3 часа назад, Sibiryaknew сказал:
1. Переключения все плавно. Относительно редко бывает рывак с 1 на 2 но это единичные случай. Даже не знаю с чем связать. В основном все переключения мягкие.
2. При выключении никаких изменений. Не скажу что часто езжу, но когда выключаю не скажу что чувствую какие либо перемены.
3. Однозначно нет.
4. Смотреть пункт 3.
5. Возможно это адаптация коробки. У меня "дедушкин" стиль вождения, одометр выше 2500 редко поднимается, я когда хочу педаль в пол, коробка тоже долго соображает. Вот раньше такого не было))))
18.01.2020 в 10:21, shaxtep сказал:
Здравствуйте
Можете по фото предположить, что здесь течет?
KgbZvrpJLOQ.jpg.
Фото сделаны в сервисе официального дилера, они ничего не сказали, типа возможно привод. На мой вопрос о роботе сказали, что он редко течет.Замыли, чтобы в след раз глянуть.Спасибо
какой привод . ???? течет коробка.....
почему от *привода* масло кидает только в одну сторону, да еще вперед по ходу движения ???
а на первом фото внизу по стыку маслом замыло даже грязь, как раз это масло по ходу движения и отбрасывается назад к приводу
начинай откладывать средства, ремонт пш процедура не веселая
4 часа назад, Sibiryaknew сказал:
Может, по остальному - не издевайтесь над машиной и не мешайте ездить.
26.01.2020 в 08:26, Last-bb сказал:
здрасьте приехали....
 у меня шестиступенчатый автомат, едет как троллейбус, момент переключения заметен только по тахометру, никаких пинков, толчков и прочей ерунды ни на какой передаче и вниз и вверх
ну я сравниваю с прадо 4-х ступой, причем дизель - может это как то влияет.. я не спец по автоматам, но и на других авто с гидротрансформатором, на которых ездил пассажиром, чувствуется момент переключения и некоторая задержка. В сравнении с нашим роботом по крайней мере
11 часов назад, strannikk сказал:
Шифт работает мягче айсина. Это факт. И гораздо эффективнее.
51 минуту назад, saler13 сказал:
так кто же спорит, у пш много плюсов, эффективность в том числе
первый преселект на ауди еще сорок лет назад все медали взял в спорте..... и работает мягко, но не долго......:fuck-1:
за эти сорок лет надежность агрегата так и не удалось существенно повысить, в обозримом будущем наверное и не удастся, ремонт безумно дорогой
вариатор, преселект, спасибо, не надо......
8 часов назад, Last-bb сказал:
ну нафиг, какая задержка если при тапке в пол кроссовер за 9,4 секунды до сотни едет под мотором 184 лс
если на разгоне возникает задержка переключения, то она обязательно сопровождается пинком, пинок это ее следствие
на шифте так и происходит с 1 на 2 , на нижних скоростях это вылезает особенно ощутимо, одно сцепление отпустило, второе не замкнулось или второе сработало раньше изза разного износа .
в гидроавтомате тоже есть это дело из за разного износа фрикционов на планетарках, но у него две передачи значительно меньше конфликтуют между собой, в отличие от пш, да и бублик сглаживает это дело, а у пш его нет  :blink: вот так плюс этой коробки со временем обращается в ее минус.....
я не спец по коробкам, но как то так понимаю ситуацию, это не экспертное мнение, не пинайте сильно.... :lol:
26.01.2020 в 05:45, Sibiryaknew сказал:
не так
даже мыслей выключать есп не было.
сцепление мокрое, так что надо очень постараться чтобы оно запахло. скорее колодки. тем более что болезнь спереди справа если не ошибаюсь по внутренней колодке.
никогда ничего не выпадало.
на ходу, особенно в спортрежиме - всё быстро работает. а вот с места есть небольшая задумчивость, так как мозги коробки берегут сцепления.
ничего не горит по TCM, судя по описанию данной ошибки все ваши проблемы в целом могут быть её следствием.
26.01.2020 в 10:27, strannikk сказал:
привод тут однозначно мимо. течёт 100% из колокола. на последней фото рядом с приводом хорошо видно отверстие, из которого закидывает масло.
а вот течь там может как коробка, так и открутившийся задний сальник коленвала. а что более вероятно - оба. и в принципе в любом случае снимать коробку для устранения.
14 минут назад, hd2 сказал:
у него сапун видимо вышибает газами, при этом конечно воняет
откуда внутренние газы в коробасе в таком объеме хз ...... :sten:
20 минут назад, hd2 сказал:
на масло из мотора это мало похоже.... следы ATF , в холодном состоянии оно более жидкое чем моторное масло
35 минут назад, strannikk сказал:
по запаху моторное и повершифтовое масла очень отличаются. так что проще понюхать. плюс как Сергей на прошлой странице говорил - сравнить с каплей со щупа из мотора, там сразу понятно станет, оно ли нет.
26.01.2020 в 03:45, Sibiryaknew сказал:
5. При попытке быстро ускориться (т.е нажать резко акселератор ), на сколько я знаю, то акпп перекидывает на 2 передачи вниз( принцип dsg), с этим и связана задержка т.к она сначала на одну ступень ниже, затем на вторую, а это время. У меня такаяже хрень.
Коробка адаптивная, если ездить активно то никаких задержек а если менять стиль вождения и после медленной езды она задумывается.
Вчера обнаружил прилюбопытнейшую вещь ) Масло с коробки льется ручьем первые 2-3 минуты, наливает лужицу около 10 см в диаметре (думаю граммов 20), и перестает от слова совсем. Причем только на холодную. При запуске в теплой парковке- ни капли.
02.02.2020 в 19:54, Artemgt сказал:
на спорте она себя ведёт прелестно при такой езде. а на обычном режиме само собой через одну может не перескочить сразу.
1 час назад, Last-bb сказал:
тёплая парковка - подразумевает что машина отстоялась то же время, но в тепле?
нет,  2 часа только. Сегодня заводил, -10 было, никаких утечек. Вчера -20 - лужа.
видимо в камеру сцепления натекает за время длительного простоя. случаем не приверженец выставления уровня в коробке на заведённой авто?
не..все по регламенту.
а то что натекает как связано? она ж как раз сальником отгорожена..
48 минут назад, Last-bb сказал:
вот этот сальник и течет
3 часа назад, hd2 сказал:
 мне кажется, что даже небольшой перелив не может быть причиной течи, все что угодно другое -пинки, задумчивость, но не течь масла
15 часов назад, Last-bb сказал:
ну там как бы не сальник, а скорее его подобие. тем более что никакой подобный сальник не предназначен для работы, будучи полностью погруженным в жидкость. его задача отводить брызги масла, а не затыкать трубу.
ранее Сергей выкладывал видео, где хорошо видно уровень по контрольке и куда он приходится в камере сцепления. это как раз нижний край сальника. при этом при нормальной работа двигателя всё лишнее масло забрасывается в камеру гидроблока, откуда идёт его забор маслонасосом. камеры эти разделены по верхней перегородке, т.е. в нормальном состоянии в камере сцепления масла выше уровня сальника быть не должно. ибо процедура выставления уровня именно для этого и предназначена. но если появляется какой-то "канал" из-за неплотностей, то масло из камеры гидроблока перетечёт в камеру сцепления (через камеру механической части) и уровень будет выше нижней части сальника. при некотором износе демпфера + износе резинового кольца на маховике масло будет подтекать пока из камеры сцепления лишнее не перекачается обратно в камеру гидроблока. как раз ваш прогрев. плюс сальник немного нагреется и станет менее дубовым.
15 часов назад, strannikk сказал:
в этой коробке перелив в разумных пределах (даже пара литров) никаких вышеприведённых эффектов не сделает. в камере гидроблока больше чем надо масла физически не будет. в камере сцепления оно самой сцепой будет разогнано по стенкам центробежной силой. а в механической части - там можно чуть ли не под крышку залить. из эффектов разве что тише станет и потери больше на перекручивание жидкости станут.
а вот течь усилится, там уровень контрольной пробки фактически ровненько по нижнему канту сальника сцепления. то бишь любой перелив потенциально приводит к тому, что прямо за сальником на заглушенной машине будет стоять масло (и это ещё не говорим про возможное перетекание со временем из камеры гидроблока, где уровень ощутимо выше). а сальник там не пробка, он отводит масло в момент вращения сцепления, а не затыкает дырку. и даже если в статике держит пока не завели, то с началом вращения пока масло не выгонит из камеры сцепления обратно - оно запросто может и вытекать.
Изменено пользователем hd2
