Доброго дня!
С недавних пор почувствовал проблему с вибрацией ( как стиральная доска) где то в теме с верху это было, дочитал до 50 стр. не нашёл. Едешь 40 км/ч отпускаешь педаль газа и потом нажимаешь появляется вибрация отдает в руль и педаль газа или когда переезжаешь лежачий полицейский ( как говорится натяг, как будто не хватает оборотов). Это началось после того как переобулся на зимнюю резину и перетряхнул переднюю подвеску, заменил свечи зажигания, может это как то связанно? Кто сталкивался с такой проблемой? куда копать?
В 23.10.2021 в 00:07, Randall_spb сказал:
116к пробега, примерно 45-50тыс из них - на 270й прошивке.
 powershift 450 вполне себе крепкий и бюджетный
фигасебе бюджет и крепость, коробас на таком пробеге в ремонт уехал...   :blink:
В 30.11.2021 в 17:54, strannikk сказал:
Ну как бы да, перебрать сцепление на 100-120 тысяч пробега - это вполне себе ожидаемая операция для робота, а учитывая, какие сейчас цены на все, то не считаю, что это как-то относительно дорого. Абсолютно те же запчасти, которые на предыдущий 2.5т брал всего несколько лет назад - стоят уже в 2-3 раза дороже (например, клапан турбы или бачок Гур).
А вот насчёт турбины я накаркал в предыдущем посте, приехала с недодувом, устал коллектор. Но не грешу на прошивку, как по форуму, так и по опыту тех, у кого менял турбу - однозначно конструкторский дефект, летит рано из-за коллектора на всех машинах, на которых этот мотор ставился в такой конфигурации. Тут косяк форда бесспорный.
  • 3 месяца спустя...
Для статистки:
Иногда пиналась при трогании (как будто бросают сцепление), иногда очень ощутимый клювок-пинок 1-2, 2-3. Запотевание на стыке примерно с 90к, на днях пошла течь (пятна масла на земле).
Отвез к Сергею (fodic), по факту снятия: демпфер живее всех живых, первое сцепление еще в допусках, второе - подгорело (как понял, обычное дело для городских машин с пробочной эксплуатацией). Коробка достаточно чистая (замены масла на 45, 90, 110).
Сделано: переборка пакетов сцепы, замена сальника, сухарей, кольца, масла, адаптация. Проблемные симптомы пропали, коробас работает нормально.
Выводы:
- powershift 450 вполне себе крепкий и бюджетный, при правильном подходе (регулярно менять масло, отдавать на обслуживание хорошим спецам) - служит.
- 270 прошивка не убивает демпфер, как предполагали тут ранее, турбина также родная и живая. Как я понял, убитые демпфер на бензинках относительно редкое явление, в отличие от дизелей
Ну и хочется еще раз отметить Сергея, быстро, качественно, и абсолютно адекватно по деньгам, редкость в наше время, настоятельно рекомендую.
Привет! Появилась течь масла т.е. это то чего все боятся. Хотел спросить контакты Сергею (fodic)! Или может кто ещё есть проверенный рукастый мастер? Спасибо
В 07.03.2022 в 15:15, dimkris сказал:
а откуда повершит в дорестайле с 2,3 мотором?
Если кому интересно или кому будет информативно полезно то вот мои затраты по ремонту коробаса
В 09.03.2022 в 08:15, hd2 сказал:
Это бывший авто, забыл изменить
31 минуту назад, dimkris сказал:
мдя.... вложить 130 труб на пробеге 110 ткм :good:
гарантию дали ?
гарантию дали ?
Да 6 мес или 25 тыс проб.
Я присутствовал при ремонте поэтому вопросов к ним нет. А вот вопрос к офицалам есть т.к. в 2018 декабре в Рольфе на Ярославском ш. мне по гарантии меняли сальник в коробке и пробег был на тот момент 82 тыс.    Как оказывается там тоже не слишком хотели вникать в проблему а решили ее легко просто устранили течь масла, как говорится чтобы я отвязался от них побыстрее.
Изменено пользователем dimkris
22 часа назад, strannikk сказал:
с другой стороны человек успел до кризиса. сейчас это гораздо дороже встанет.
В 02.10.2021 в 22:00, Abracadabra сказал:
Начало течь масло в коробке - Mondeo 2.0 EcoBoost. Диагноз СЦ - износ демпфера и соответственно разбитый сальник. Сказали, что надо везти коробку в Мск т.к. требуется замена демпфера, сальника, сцепления - насчитали 130 тыс. Насколько адекватна сумма?
130тр за ремонт демпфера цена просто космическая. Если пробег за 150, рекомендую как минимум перебрать и промыть гидроблок и почистить магниты вилок.
Привози в Новосибирск, сделаем.
Я правильно понимаю, что можно заливать любое масло с допуском WSS-M2C-936-A?
Кто-нибудь заливал Valvoline DCT?
Друзья кто-нибудь знает в Волгограде есть кто  занимается повершифтом
7 часов назад, pavel5577 сказал:
В Волжском позвони по т.+7 691 699 01 01, Анатолий! он должен помочь!
В 29.07.2022 в 21:35, LS2 сказал:
Номер телефона не понятен.
Друзья в Волгограде не нашол спеца по ремонту DST450 шифта может кто даст координаты кому можно позвонить за ранние благодарен
45 минут назад, LS2 сказал:
Сорь +7 961 699 01 01
Спасибо, я понял что ты ошибся попробовал 961 и точно он, но он шифтами уже не занимается.
Сальник нашел, теперь вопрос по замене если не сливать масло то много вытекает или все же сливать
6 часов назад, pavel5577 сказал:
масло не вытекает через привода на мокром повершифте.
16 минут назад, hd2 сказал:
450дст, окей буду менять не сливая, спасибо
Всем привет!
Может кто-нибудь подсказать контакты проверенного мастера/сервиса в Красноярске или в соседних регионах, куда можно отправить сцепление на ремонт?
Полтора года назад из-за течи менял сальник сцепления. Собственно, нового сальника хватило на полтора года и около 30к км)) Понятно, что пора приводить в чувство сцепу, и не хотелось бы тянуть кота в мешке, а доверить работу проверенным людям) На удивление, кроме течи масла, больше никаких нареканий к работе коробки нет.
  • 4 месяца спустя...
Задам и в этой теме вопрос: Есть вибрация при разгоне, есть осевой люфт левого привода, начитался, что можно вылечить установкой шайбы…подскажите, плиз, где в Москве могут поставить «под ключ» шайбу убирающую выработку/люфт внутреннего шруса?
