10 часов назад, saler13 сказал:
Стесняюсь спросить, как стружку то нашли...
Подняли на подъемник и на заведенной машине открутили сливной болт...слили 10 грамм и показали... Ну что-то блестело там сказали что стружка
стружка с маховика, даже если она и есть, в коробку как попадет то? нииикак..
22 минуты назад, Last-bb сказал:
Так вот мне тоже стало интересно, откуда стружка-то, тем более в коробасе аж целых 2 фильтра
39 минут назад, saler13 сказал:
Я примерно и поняла, что меня разводят...ведь ремонт коробки дорогостоящий... Они сразу и сказали минимум 1000$, а там вскрытие покажет. Я не хочу платить не понятно за что... Есть у нас в Минске хорошие специалисты?
3 часа назад, Татьяна_Минск сказал:
Нет... И в этом проблема. Ближайшее - это Питер, Москва либо Одесса...
А что за чудный Минский сервис сходу озвучил от 1000?
Изменено пользователем saler13
1 час назад, saler13 сказал:
http://rkpp.by/remont-rkpp/remont-powershift/
Вот сюда обращалась
Добрый вечер. 2,0 бензин Чипанулся на 270 л.с. Коробка начала часто переключатся и пинаться . Подскажите Надо переобучать или сама адаптируется.? Пинки почти на всех передачах больше с 1 на 2 . Пробег 130тыс. масло менял 2 раза.
Замеры:
0-60 км/ч    -  4,33сек
0-100 км/ч  -  8,00сек
100-150км/ч - 7,83сек
50-150км/ч   - 12,23сек
Изменено пользователем Grek9556
10 часов назад, Grek9556 сказал:
Замеры:
0-60 км/ч    -  4,33сек
А смысл в чипе, если на штатной 240 у меня машина быстрее?
11 часов назад, Татьяна_Минск сказал:
Вот сюда обращалась
это те красавцы, у которых каша в голове и даже не знают как правильно меняется масло в этой коробке?
http://rkpp.by/zamena-masla-v-powershift-ford-mondeo/
35 минут назад, saler13 сказал:
Забыл написать, при старте зацепа хорошего не было . Был букс метров 5. Резина зимняяя, не для этих дел, LASSA.
16 часов назад, Татьяна_Минск сказал:
для начала замените масло по правильно процедуре. т.е. с выставлением уровня. пинки-рывки на этой коробке обычно появляются как раз из-за недостатка жидкости. а недостаток жижи обычно из-за того, что не умеют правильно выставлять уровень масла.
далее по машине озвучьте историю болезни: как давно у вас в руках, как давно началась проблема, когда менялось масло в коробке (и заодно на что менялось), как ведёт коробка в обычном и спорт режиме.
вообще по данной коробке на СТО 1000 долларов на ремонт - это реально только старт. другое дело, что ломаться там по сути нечему. основные проблемы по сути 2: сальник, текущий из-за изношенного демпфера сцепления ну и само сцепление. при этом сальник полежит замене при снятии сцепления, а демпфер в сцеплении по хорошему подлежит ревизии (и скорее всего переборке) при замене сальника.
3 минуты назад, Grek9556 сказал:
а замер чем делался то? надеюсь хоть не секундомером в часах/телефоне?
25 минут назад, hd2 сказал:
Честно не знаю как называется. Приблуда типа GPS датчика делает замеры
6 минут назад, Grek9556 сказал:
судя по картинке - это фуфел для телефона. чисто для развития эрудиции подскажу: GPS в телефонах и прочей гражданской хрени имеет частоту в 1Гц (1 раз в секунду). при разгоне до 100 км/ч за 8 секунд, как вы понимаете, максимум мы сможем снять 8 раз (а в реальности от силы 7) относительно точных показаний (у GPS тоже есть погрешность). даже учитывая акселерометр в телефоне, это нам поможет лишь немного более точно словить момент старта. но на выходе всё равно будет большая погрешность.
приборы типа рейслоджик используют кроме акселерометров ещё и приёмники gpsс частотой от 10Гц. т.е. снимают в 10 раз больше точек, за счёт чего уже более менее могут что-то измерять. а у вас пока что показания от реальности +- 1 секунда. что при 8 секундах до 100 - слишком много (при 100 км/ч машина проезжает чуть меньше 28 метров за секунду).
Мне вообще сыкотно за связку капуст плюс шифт, какой чип тюнинг хоть бы в стоке поршня и не повылетали и демпфер не развалился)
Изменено пользователем Лёхус88
6 минут назад, Лёхус88 сказал:
поршня то каким боком с последней прошивкой? у буста в этом плане сейчас всё гуд. коллектор активно дох, кстати, возможно тоже из-за кривых старых прошивок (с детонацией).
35 минут назад, hd2 сказал:
Если внимательно прочитать тему Бустов , то и на новой прошивке вылетали. Крайний пример Чобис, правда как я понимаю , причина его проблемы в  развалившимся фазорегуляторе , с которым он долгое время ездил. Я искренне надеюсь, что с новой прошивкой проблем нет, у меня пробег пока 126 000.
Кто то переобучал коробку после 100 тыс?
Просто есть такой вариант что она не обучится , после сброса (большой износ сцепления).
4 минуты назад, Grek9556 сказал:
я после 200 тысяч переобучал. форсканом. всё обучилось, хотя особо эффекта не заметил.
15 минут назад, Лёхус88 сказал:
влететь можно по разным причинам. если внимательно читать тему дюратеков, то есть люди, которые на 100-150 тысячах обычный атмосферник 2 литра капиталят. и это мотор, который сломать разве что кувалдой можно.
в целом я пока не вижу особых факторов, чтобы утверждать что буст массово ломается. да, первые годы ломались из-за детонации, но это исправлено достаточной давно заводской прошивкой. да, с 2012ого года ломается фазовариатор (нового образца), но версии с велосипедной цепью этого в принципе не касается. и опять же не факт что это массовая проблема, просто это наиболее частая проблема, судя по отзывам. в остальном болячка - турбина, но это как бы уже и не мотор. да и решение есть вполне гуманное по деньгам.
13 минут назад, hd2 сказал:
На родной сцепе?
54 минуты назад, Grek9556 сказал:
На родной сцепе?
хз. я машину купил на 130 тысячах. сцепу не менял. по внешнему виду сомневаюсь что туда кто-то лазил.
32 минуты назад, hd2 сказал:
А у Фодика только демпфер перебрал и кольцо с сальником поставил?
