@vgolov,
Подскажите пожалуйста, откуда взяты прикрепленные изображения?
@vgolov,
Когда-то скопировал, если не ошибаюсь, с сайта drive2.
Сегодня вечером проверял уровень масла в коробке. Залил больше на 30-40 мл, чем слил. Думаю, что это количество масла вышло на пробеге примерно 1000 км (но может и больше).
Кому интересно
видео длиною в час. Рассказывается на пальцах,что такое наша коробка, но на английском.
Эта коробка для Фокуса (с сухим сцеплением). Она обозначается DPS6, а для Мондео MPS6.
Накосячил. Спасибо. Каюсь. Удалил.
 детально. Изменено пользователем MerCruiser
Комрады,
помогите пожалуйста расшифровать номер.   коробки 7M5R-7000AK .
Подойдет на наш экобуст? (предположительно 1802014/1894601)  :umnik:
Спасибо!
30-40 мл это погрешность измерения... Забейте болт
Да, немного. Измерил, залив в коробку масло из мерного стакана и слив потом в стакан масло, вылившееся из контрольного отверстия.
Мастера в тех сервисах, в которые я обратился по телефону по поводу замены сальника, в один голос говорили о том, что сальник пропускает масло потому, что изношено сцепление и его надо заменить. При этом в одном сервисе мастер сказал, что сцепление отремонтируют. В другом сервисе было сказано, что сцепление нельзя отремонтировать и поэтому они предлагают поставить восстановленное по цене от 65 тыс. Говорят, что сальник "разбивается" из-за люфта сцепления.
Что это физически означает, с их слов понять я не смог. Те сальники, с которыми мне приходилось иметь дело, текли после заметного износа рабочей кромки.
По этому адресу
 показан выход масла при покачивании демпфера. Мне же показалось, что сальник просто потерял упругость. Такой сальник будет пропускать масло даже при нулевом люфте.
По этому адресу
 находится ролик, в котором показано, что демпфер жестко присоединяется к коленвалу и ни о каком люфте говорить не приходится.
В одном сервисе сказали, что только замена сальника может решить проблему, если пробег не больше 30 тыс.
В общем, дело темное. В Ютубе очень мало материала, относящегося к коробке MPS6. Если сделать поиск, набрав "MPS6 DCT450 powershift", то найдется небольшое число видеороликов.
Вот такой люфт сцепления на моей коробке.
Не могли бы Вы сказать, как выглядел старый сальник? Была ли выработка рабочей кромки сальника? Сохранил ли сальник упругость? Очень хотелось бы получить ответы на эти вопросы.
По виду сальник нормальный,не порван,без каких либо повреждений,как новый.
На счет его эластичности,врать не буду,внимание не заострял.
Вопрос о потере упругости очень важен. Допускаю, что потеря упругости связана с температурными режимами коробки.
Интересно отметить, что один из тех, с кем я разговаривал о замене сальника, сказал, что встречались коробки, в которых сальник отдельно заменить не получится. И, вроде бы, узнать, какой вариант стоит на машине, нельзя без демонтажа коробки.
И еще. Один мастер сказал, что коробка MPS6 оказалась неудачной и снята с производства. Но это не так. Размещаю сканы с сайта Getrag. Правда, Мондео в списке отсутствует.
Изменено пользователем vgolov
Что значит - не получится? :blink:
Технически, или мистика?
Если только потом изменили конструкцию и сальник стал ставиться отдельно от сцепления?
Хотя на вряд ли.
Как только она будет ходить не известно.
Было бы по проще заменить,можно и попробовать.
Дескать, заменяется все сцепление вместе с сальником. Дескать, даже по VIN нельзя определить. Вроде бы крышка с сальником несъемная.
Ну не настолько инженеры глупые,чтоб сделать такую конструкцию.
Хотя и сальник можно было бы сделать ,что бы менялся отдельно,а не вместе с колпаком.
Это оффы говорят?
Бредятина такая... приварена крышка что ли, на заводе-то?
Я только передаю то, что услышал от сервисмена.
Это оффы говорят?
Нет, не оффициалы. Я не знаю, какие отличия могут быть. Ну и сказал об этом только один мастер.
Когда уже все эти горепрафесианалы наговорятся... Павершифт настолько неудачна, что доисих пор ставится на европейские мондео
http://www.carmagazine.co.uk/car-reviews/ford/ford-mondeo-20-duratorq-tdci-powershift-auto-2015-review/
а есть мнение что это полный фуфел. почему? да потому что небольшой люфт там должен быть. посмотри на способ стыковки сцепления с маховика. после установки коробки на мотор сцепление люфтить перестанет, так как короны на сцеплении и маховике сойдутся и поставят сцепу с одно определённое положение.
Согласен. Сервисмены ведь как говорят. Можем только заменить сальник, но не гарантируем, что течи не будет. Тогда снова придется снимать коробку, а это дополнительные затраты. И вот такая "заботливость" о кошельке клиента со стороны сервиса, мягко говоря, настораживает. Не знаю, какие особенности есть при установке кожуха с сальником, но подозреваю, что можно немного накосячить так, что течь в скором времени действительно возникнет. При этом клиент вряд ли что-либо сможет заметить при установке сальника.
На моих машинах не было ни одного случая течи из-под переднего или заднего сальников коленвала. Почему-то получалось так, что коленвал не разбивал сальников. Конечно, большое значение имеет наличие поджимной пружинки внутри сальника. А в сальнике сцепления Powershift такой пружинки нет. Поэтому потеря упругости резины в сальнике является критическим фактором. Жаль, что почти нет информации о состоянии сальника от тех, у кого были сделана замена сальника. Мне встретился только один случай, когда человек сказал, что сальник потерял упругость.
Ну вообщем в итоге мне заменят только сальник сцепления,гарантии на него не будет.
На сцепление гарантия вообще только 2 года.
Это после разговора с представительством форд.
Дальше придется действовать по обстоятельствам.
Ремонт вообще без гарантии? Это более, чем странно. Какой-то гарантийный период по пробегу, мне кажется, должен быть. При пробеге, например, 1000 км  износ сальника из-за износа сцепления и наличия каких-то биений или вибраций вообще трудно представить. Ерунда какая-то.
Если не предоставляется никакая гарантия, то можно вообще не делать ремонта. Просто отдать машину и пожелать счастливого пути.
