На втором скрине вполне нормальные значения. При каких условиях снимались 1-ый и 2-ой скрин?
При одинаковых. На хх. За один цикл вождения, после поездок.
Если не чистил впуск, нужно почистить. Должно выровняться. Какой пробег?
170. Все новое. грм, турба и тд.. егорка с двух сторон заглушен
егорку пока заглушили говна в впуск на кидал буть здоров. На 100 пробега на стенках впуска налет в пуру сантиметров гуталина
Все понял, почищу в ближайщее время.
Что из расходников потребуется?  прокладка дроселя, прокладка коллектора и тд?
Ничего, если аккуратно снимешь. Много много бензины или соляры и прочей химии чтоб все это дерьмо отмыть.) Я вообще сначала керхером отбивал всю па..шу)
Если есть возможность использовать профессиональный керхер, то и химия не нужна. Себе чистил с насадкой фреза прикрутив коллектор к решётке канализации чтоб не улетал.
  • 2 года спустя...
Купил на днях Мондео 2011 года, под крышкой скапливается солярка. Это форсунка так пропускает? В чем может причина, кто подскажет? В дизелях не разбираюсь. tp://www.radikal.ru]e717a7ca84ed.jpg[/URL]
21 час назад, Свободный сказал:
Так ведь ты же смотришь то. Заводи и смотри что и откуда подтекает. Колечко там уплотнительное по обратке бывает...
2 часа назад, Сергей 45 сказал:
Сегодня смотрел при работе двигателя, со второй форсунки брызжет немного.
Самому можно это колечко обжать или в сервис? Если в сервис то какой посоветуете в Москве?
В дизель, самому лучше никогда не лезть, если не мастер. Сделаешь только хуже, причём гораздо. По сервисам, не подскажу.
Чаще всего такие варианты:
1. Уплотнительное кольцо обратки. (можно купить отдельно но спрашивать на мотор 1,8), поменять так же можно самому, тока нежно)
2. Лопается трубка обратки... тут вариантов несколько... либо покупать отбратку в сборе (стоит как ракета), либо подобрать подходящую трубку и поменять толко ту что лопнула. (но подлезть ппц как неудобно, возможно придется скидывать крышку)
3. Расслабилась гайка трубки подачи... но такого живьем не видел еще.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня . Недавно купил Мондео 4 1.8 дизель. Подключил сканер и увидел такие топливные коррекции. Машина работает хорошо. Не дымит. Запускается с пол оборота. Чем мне грозит такой разброс. И надо ли что то делать? Пока проблем нет ни каких? Спасибо заранее за ответ!
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!
Не нравится мне работа движка на холостых оборотах (работает достаточно жёстко). Был как то у мастера хорошего. Он что то шаманил через комп и мотор просто шептал... К сожалению на тот момент не спросил о самой процедуре. Подозреваю, что это было связано с адаптацией или переобучением топливной, в частности форсунок.
Сейчас мастер уволился и уехал.
Народ, подскажите пожалуйста, есть ли возможность провести адаптацию форсунок в этом случае:
движок 2.0 TDci (140 л.с., QXBA),  соответственно топливная - Siemens
P.S. я знаю, что прописать корректировочные коэффициенты можно только на Delphi
Заранее спасибо!
Тут такое дело. Пробег 222 тыс. 2.0 сименс. Всегда была разница между реальным расходом и расходом по бк около 0.7 л. И разброс по балансу цилиндрам 10-15 %. Но последнее время разница в расходе увеличилась до 1.5 л. И по балансу до 30-39 % по второму цилиндру. Понимаю, что желательно все форсунки на стенд нужно, но судя по картинке льет вторая форсунка?
6 часов назад, Rus.Ivan сказал:
По хорошему, конечно их желательно в утиль или продать недорого. А поставить новые все.
На стенд, это по плохому. У немцев, ресурс форсунок считается 150 тык.
@Rus.Ivan сначала перетащи вторую форсунку в другой горшок, вполне возможно что это всего лишь реакция общего баланса на слабую эффективность третьего-четвертого
если это форсунка то поменяй ее одну и не парься
@strannikk Если считать что это форсунка, баланс меньше единицы означает что она льет или не доливает?
1 час назад, Rus.Ivan сказал:
тоже сначала было непонятно с этими циферками, пришлось экспериментировать
перекрыл подачу топлива к форсунке, баланс 1,4
потом попробовал заткнуть подачу воздуха в одном из двух впускных каналов, баланс сильно пошел в плюс
Поменял вторую форсунку на б.у.Теперь так. Старая стояла с разборки и как показал стенд текла по распылителю. Хватило её на 100 тыс. Остальные форсунки родные.
Скажите, надо ли мне переживать за форсунки при таких показаниях? В "первом" на самом деле доходит до 1,20-1,23. Или можно спокойно пока ездить? Пробег 160К. Спасибо.
Изменено пользователем gotzman
