Датчик температуры двигателя!
Я так понимаю что если температура двигателя 40 и меньше, то это считается холодным и производится холодный пуск.
  • 6 месяцев спустя...
Продублирую вопрос: в режиме самодиагностики тоже приборка показывает не ниже +40 градусов, даже когда двигатель холоднее. Нормально ли это???
у меня наоборот походу....
у меня в режиме самодиагностики температура двигателя одинаковая при любых режимах (на улице минус 15)-
двигатель после ночи холодный - показывает 40С
прогреть - показывает те же 40С
датчик?
ЗЫ. стрелка температуры охлаждайки еле еле двигается в район около 60 (но далеко не вертикально)
Все верно! У всех так, в режиме самодиагностики, темепература от +40 и дальше
у меня нету "дальше".
вчера после минут 20 езды в городском цикле неожиданно увидел 44С ))))
еще проехав минут 10-15 смог прогреться до 50))))
приехав домой, став на стоянке на прогазовке сумел прогреться до 60 (это абсолютный максимум).
и стрелка ближе к вертикали начала ползти.
но никаких 80-90-100 не было и близко.
морду картоном закрыл, вентилятор молчит.
Попробуй с выключенной печкой прогазовать, у меня без печки и прогазовки на холостых мотор сам прогревается, не быстро конечно)
у меня сегодня вечером где то через 40 работы двигателя (прогрев минут 10 возле работы, езда до магазина минут 10-15, стоянка с заглушенным двигателем минут 15, езда до дома минут 10) циферки стали двигаться вверх.
потом прогазовка во дворе на 2500-3000 оборотов, догнал до 55 градусов.
на выходных полезу смотреть термостат, а заодно и контакты датчика гляну (печка еще при прогреве возле работы начинает ощутимо не морозным дуть - на улице минус 11).
Когда купил Форда, три года назад, мотор грелся очень быстро. Буквально за 3-3,5 км до работы из печки дуло уже хорошо теплым, а теперь в минус 15-20 стрелка температуры может даже и не подняться от отметки 60.
При температуре на улице около 0, мотор(с закрытым радиатором) грелся по трассе на подъемах всего до 70, а в городе на светофорах опускалась до 55-57.
Планирую заменить малый термостат.
Заменишь ни какой разницы.У нас -29 сегодня.Максимум нагрелся двигатель до +50.Остановился стрелка упала, я так понимаю конструкция такая.Дизель не любит жары.Главное что печка жарит хорошо.Радиатор ни когда не закрывал ни чем.
Изменено пользователем Viktor51
если есть догреватель, а он наверняка есть если авто так шустро грелось раньше, то проверь состояние свечей накала в нем, и приходит ли на них напруга
Изменено пользователем laser_92
это просто комон реил,  у движка высокий КПД, а чем выше КПД тем меньше двигатель излучает тепла - физика школьный курс, как известно у бензиновых движков КПД ниже а выделяемая энергия при сгорании топлива которая остаётся незадействованной при движении поршня уходит в тепло от того они быстрее греются и и в них зимой теплее
могу конечно ошибаться но технология двигателя здесь не является решающей.
уберите термостат с бензинки и при нормально работающем термостате коммон реил будет греться быстрее.
или я не прав?
после - 10 ещё как является, до - 10 должен греться как положено если все исправно, а вот уже в - 15 довести мотор можно только на трассе 90C
ездил на выходные по трассе к родителям. специально тестил температуру по датчику а не стрелке.
пока выехал из города еще было 45-50, как выехал на трассу - при 110 км/ч четко 40, при 125 км/ч - 41.)))
заказал термостат уже.
Посмотрел клип по замене датчика.Вопрос:если нет такого ключа?Делать самому?Кто менял,расскажите пожалуйста.
2-й вопрос:сколько темп. датчиков в моторе  2.2 TDci Duratorq 114kW?Может что то путаю,но вроде на форуме читал что их два(один на блоке,второй где то на трубке с охлжд.жидкостью).Если второй есть,то где он находиться?
датчик 1, температуры ГБЦ, находится сбоку двигателя, за шкивом ГУР и водяной помпы
Стоит сигналка умеющая снимать показания с датчиков по кан-шине, при -15 на улице показывает движок -12. Приборка всегда кажет 40 минимум.
твоя сигналка смотрит температуру не двигателя, а температуру датчика наружного воздуха, а он частенько привирает на пару градусов, а у приборки минимум +40 значение это нормально, она меньше просто не показывает
Эт я вкурсе :)
всего видит три датчика - двигатель; за ботом; в салоне(не доступен т.к. у мну обычный кондей)
  • 11 месяцев спустя...
Немного не по теме!где стоит ДТОЖ,который отвечает за стрелку на приборке! У меня стрелка на нуле и растет!помогите однополчане
Нет такого. Датчик на голове только, в смысле от него показания на прибор идет
Изменено пользователем Константин С.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116781/?page=2?do=findComment&comment=3186228
Датчик CHT (CHT = Cylinder Head Temperature = температура головки цилиндров) заменяет датчик ECT (температуры охлаждающей жидкости), а также датчик температуры для указателя температуры на щитке приборов.
Растет или не растет? чтот не пойму? Так ежели растет - нормольно это )))
зы/ и зачем задавать один вопрос во множестве тем?
Изменено пользователем DriverOK
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Ребята помогите мне скажите пожалуйста где находится датчик измерения температуры жидкости уже два дня не могу найти на Форд Мондео 2TDCI. 2003 год.  Температура мотора подымается в упор и тяги нет.
Спасибо за понимание !!!!!
12 минут назад, Николай шишкану сказал:
а прочитать на одно сообщение раньше твоего что то помешало ?  :lol:
в нем ответ
19.01.2017 в 12:13, DriverOK сказал:
  • 4 месяца спустя...
Всем здрасте!!
Проблема в следующем. "Давным давно" появилась проблема, как только разогреется двигатель пропадает тяга и плохо заводиться, при заводке долго приходится крутить стартером а когда схватывает определенное время держит обороты на 500 и не реагирует на педаль газа, проверяли ТНВД и форсунки - в норме, диагностика показывает что все в норме, уже в отчаянии, нет надежды на сервисы уже думаю методом исключения действовать, грешу на датчик температуры, который находится на головке блока цилиндров, он отвечает и за впрыск и запуск. Почему он?!?! Замечал несколько раз такой момент, в жару хорошо разогревшись и много наездив глушу двигатель, начинают работать вентиляторы, я ключ в зажигание и заводить, а стрелка перевалила за половину на 3/4 стоит, как при включенном движке стояла в норме. Есть у кого какие соображения? Если он, может знает кто номер этого "проклятого")) датчика и где он располагается схематично. Может я не в ту сторону смотрю?
Друзья! жду ваших подсказок!
Поменял датчик и помогло??? А то у меня похожая ситуация
