Привет. До сих пор езжу на этой ступице. Подшипник заменил один раз. На все про все времени потратил часа два.Если токарь хороший он все поймет по чертежам. А насчет заморачиваться или нет....это только ты сам решай. :D  :D Лично я эту проблему для себя решил и из головы выкинул.
Спасибо Большое, пока в раздумье, время в командировке много, но думаю надо пробовать назло америкосам, ну типа импортозамещения! :)  :)  :)
  • 6 месяцев спустя...
Никита 1968 как сняли пластиковую крышку ступицы?
отверткой колупни она слетит
Я ковырялся, что-то жестко сидит. В стык вставил нож,постукивал молоточком, не отходит
странно, я когда менял ступицу, ради интереса поглядеть что внутри старой, ковырнул крышку отверткой она и отвалилась
И еще марка стали какую использовать? Вроде вопрос был, но ответа не видно.
  • 1 год спустя...
Затеялся как и Никита1968 изготовить новую ступицу с нуля под запрессовку подшипника, производственные мощности позволяют.
Пока прорисовал по его размерам чертеж. Наложил и вот что получилось, дальше буду перечерчевать под подшипник передний ступичный подшипник 2108.
Сейчас в поисках мертвой ступицы для детальной обмерки внутрянки.
Смущает длинный хвост после фланца который входит в кулак. в оригинале он не больше 10мм. Вообщем для дальнейшего прогресса нужна ступица донорская
Изменено пользователем DrBormental
Ступицу могу предложить,но я в М.О.Отправлять почтой будет накладно,она весит несколько килограмм. И в ступице еще и датчик стоит.
С датчиком это понятно. Ну да в МО это далековато, возможно получится применить магнитные кольца от Мондео 1-2 для АБС с задними барабанами. А сами датчики абс брать от старых ступиц
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.Надеюсь у Вас все получилось.Форд давно продан катаеться с моей ступицей в прошлом году по просьбе нового хозяина помог заменить подшипник. Работы часа на два пробег после продажи в районе 20000  Всем здоровья и успехов в новом году.
  • 5 лет спустя...
Подскажите, как заднюю крышку снять?  Она должна быть герметична когда ставить не на место? Можно просто смазки туда добавить?
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
В 28.02.2019 в 02:25, Казимир_фук сказал:
Доброго времени суток. Подскажите, от чего был взят сальник и как аккуратно снять магнитное кольцо.
Зачем? Снимать магнитное кольцо? Снимешь и будешь покупать новый подшипник.
7 минут назад, 822sss сказал:
Спасибо!!!
Не надо не чего мазать. Смазки с завода хватает на срок службы ступицы.
4 часа назад, tokminnw сказал:
Заказал новые,  т. к. был перегрета задняя ступица. Есть чуть тугость хода ступицы, люфта нет. Скорее всего смазка высохла.
1 час назад, 822sss сказал:
в движении нагреются и смазка станет достаточно "жидкой". так и должно быть.
8 часов назад, 822sss сказал:
Смазка не поможет, менять. Шарики квадратные стали.
Как говорится, поздно пить боржоми когда почки сгнили.
Вечного не чего нет.
