Промывка топливной 2.0 TDDI Винсом
Я так понял, что с TDCI не стоит эксперементировать с промывкой?! Так???
Очень нежная система, малые дюзы распылителей и допуски клапанов. Встречал информацию о выходе форс из строя при разрушении эл.магнитной части форсунки, при разрушении диэлектрической части при наличии микротрещин поверхности и воздействия агрессивной составляющей промывки. Хотя в то же время фирма производитель химии по поводу КомонРейла - промывку не запрещает (еще бы запретили себе прибыль :dry:).
С другой стороны, если топливная в части насоса в порядке (нет продуктов износа критичных) и часть топливной высокого давления рампа-форсунки в норме, то вполне возможно испытать схему промывки но с использованием нового штатного топливного фильтра, а не пластиковых "капельниц" и двух литров промывки (с учетом большого объема фильтра) ...
В процессе промывки основной момент это выдерживать интервалы "откисания, замачивания", а по факту охлаждения ТНВД ...
Изменено пользователем DriverOK
TDCI категорически не мыть. Это попадалово на очень большие деньги. Просто ездим до кончины форсунок, потом или ремонтимся или меняем на новое, желательно вместе с насосом топливной рампой всеми магистралями и топливным баком :).
... Просто ездим до кончины форсунок, потом или ремонтимся или меняем на новое, желательно вместе с насосом топливной рампой всеми магистралями и топливным баком :).
Эх, гулять так гулять :) главное фильтр не забыт поменять.
Топливную ФМ1 и ФМ3 сравнивать некорректно (разве чо TDDI чемто схож), а так FM1 1/8TD - чисто трактор :)
По промывке проблем не было. Литра Винса хватило на весь процесс. Думал что при пробеге в 340т.км. из топливной полетит грязюка. Ан нет, хотя промывка цвет поменяла но в фильтрах никого крупного мусора не было.
Белый дым ушел (но возможно потепление - проверю уже на этих выходных, морозы вернутся), но вот черный при прогазовке тоже если не ушел так уменьшился в разы. Прием с низов чувствуется отчетливо - по теперешнему проседающему насту машина прет с холостых и не давится :) В горку сегодня педаль утопил, и исходя из прежних ощущений - машинка тянет значительно лучше.
По звуку на низких передачах вроде без изменений, а вот на трассе в салоне стало чуть тише.
Но это ФМ1, как ведет себя жидкость на ТDDI и тем паче рейле СI сказать не могу. Но если промывка кроме топливной воздействует и на клапана, поршня и кольца (в описании Лавра указывают об эффекте раскоксовки) то это тоже неплохой эффект.
Вот, зачем? ... да да :) Хотя если его рекомендуют как профилактику, то вскоре уже и профилактикой не назовешь ...
В любом случае. Удачи на дорогах!
Спасибо. Взаимно.
Мыть или не мыть, вот в чем вопрос....Тук никто совет точный не даст, все основываются только на своем ИМХО. Прочитал кучу форумов где люди мыли и ничего страшного не произошло, но есть всегда один процент шта будет не айс.....а так как комон рейл штука тонкая,я бы побоялся. Если все в порядке нечего туда лезть, меняй фильтры топливные вовремя и ставь оригинал либо Делфи и будет тебе счастье)))
Изменено пользователем Manergeim
тут принцип такой - либо приговор, либо...эффект есть, очень даже есть... На трубки лучше повесить фильтрики универсальные, но только для ДТ. следует учитывать разницу диаметров трубок на подачу и обратку. Подкачивающий - тупо скинуть фишку либо один контакт. Если Виннс будет темнеть, становиться как чай - тяжёлая жизнь была у форда...Крутиь долго, в разных режимах, давать остыть (по бутылке будет видно)...В общем, здравый смысл!
Согласен. Про все эти процедуры знаю, начитан)))) Если буду мыть, то позже по весне, ну или когда температура подрастет....да и не решил толком еще. Был бы комон рейл, точно бы не полез) А по поводу подачи и обратки, вчера смотрел вроде как диаметр у них одинаковый...
Кстати, как вариант можно предохранитель на подкачивающий вытянуть. Правда посмотрел раскладку, там только один предохранитель в коробке под капотом на топливный насос, только не понятно на какой, то ли на ТНВД, то ли на подкачивающий?
Хотя по идее на ТНВД наверное его нет, я так понимаю.
Предохранитель вытащить не прокатит, я пробовал), на нем сидит клапан топливного насоса, я по схеме сразу не обратил внимания, час промучился, машина заводится и глохнет через 3 сек., думал что необходимо создать давление топлива до насоса, нашел в гараже насос от пежо, подсоеденил, все равно глохнет...,потом на схеме клапан заметил, предохранитель на место, клему снял с насоса и промыл без проблем.)))
Спасибо. Вопрос. Не помнишь примерно диаметр подачи и обратки?Да. и еще....расскажи про эффект. Был ли?
точно не помню, помоему 12 и 10
Походу 10.)))Спасибо.
И что на выходе. Эффект?
на обратке и подаче трубки разного диаметра. Мыл летом, бало троение, после мойки стало нормально. С похолоданием (от 5 и ниже), троение вернулось и появилась дымность на холодную. Буду пробовать мыть еще раз, хуже точно от мойки не будет.
Понятно. На обратке меньше? Насчет троения...тут конечно много вариантов....а вот по поводу дымности на холодную, ну так зима же....холодно)
не та дымность, если конденсат, то дым (пар) быстро рассеивается, если не сгорание топлива, то дым сизый висит в воздухе и воняет. на обратке меньше
Изменено пользователем andrey7644
А, ну если так, то да. А ты не связывал троение и дымность, может это следствия одной причины....Ну например саное банальное что может быть свечи.
связывю, думаю форсунка льет... свечи прозванивал (но не выкручивал), из за них вряд ли, двигатель дымит минут 10-20, в зависимости от температуры воздуха, а свечи отключаются через 1-2 мин., дымило бы меньше времени.
та же проблема ... связываю с переливом форсунками
Согласен....тут похоже на форсунки. Свой ганял на диагностику своде форсунки льют нормально, слава богу.
в Бресте?
Да в Тюхиничи.
Бош-сервис?
А что именно по форсам смотрели? Коррекцию, слив обратки или на стенд снимали?
Ездил к ним как купил свой, сказали что диагноста компьютерного своего нет :dry: По всему самая ближайшая мастерская, по моему TDCI (делфи), в Минске.
Бош-сервис?
Хм. Диагност у них вроде как всегда был Валера. Бр....сча посмотрю. Походу коррекция (корректирующее число для цилиндра так она в бумагЕ).
У меня там просто знакомый работает, так вот через него и делал. Так вот Валера ентот сказал что все зеер гуд, и в частности по форсам.
@Manergeim, это хорошо что все гут ... Чтоб так и дальше!
Мне тогда дали номер телефона, сказав что диагност как бы сам по себе ИП. Дозвонится не получилось, поэтому поехал в АвтоДизель (в Задворцы). На горячую криминального в коррекции ничего не нашли и ошибки тоже отсутствовали. Подозреваю что оборудование нужно для делфи не то что для боша. По поводу рывков - посоветовали сменить манеру езды (крутить двигатель повыше) :new_russian-1: , в тоже время нехватку надува определить не смогли (патрубок от интнркуллера все выплевывал на корпус двигателя и коробки через приличный разрыв) ... но это я уже сам нашел и исправил ...
Сейчас ищу хорошего мастера для диагностики двигателя, а дальше, если с двигом все хорошо, в Столицу - топливную делать.
