Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
На прошлой неделе в -12 опять завелся с трудом. Так что точно не аккумулятор. Есть где видео или фото-инструкция по прозвонке свечей без снятия? Через фишку. Спасибо.
да, видимо не батарейка... но имхо уже можно спокойно дождаться тепла, прогноз плюсовой уже идет по нерезиновой
1 час назад, TheMishootka сказал:
Снимать на видео там нечего. Открываешь декоративную крышку и все видно что делать. Все сотню раз разжевано на форуме.
Народ, подскажите, была такая ситуация: ездил в Приэльбрусье, утром температура там опустилась до минус 10. Начал заводить, завелась с пятого раза с мощным расколбасом движка. При этом на 4 раз схватил движок и через пару сек заглох. Аккум новый, полгода ему, дизель зимний, с присадками, фильтр топливный менял осенью. Ошибок нет.
Дома при возвращении проверить не получилось - температура не опускалась до минус 10, при минус пяти заводился  нормально.
Решил по совету форумчан проверить свечи накала, итог: все 4 сопротивление 1,1 на холодную. На всякий случай проверил предохранитель F4 - в порядке.
Пробег 143 тыс. Вопрос в чем: могут свечи быть мертвыми при этом показывать такое сопротивление? Может поменять их, так как пробег за 143 тыс? Или искать причину в чем то другом?
25 минут назад, Den Is сказал:
нет, все исправны
11 часов назад, strannikk сказал:
нет, все исправны
Спасибо за ответ. Что еще могло быть причиной трудного запуска? Куда еще посмотреть?
В 19.03.2019 в 11:14, Den Is сказал:
Я бы попробовал всё таки прозвонить не омметром, а через амперметр или хотя бы через мощную лампочку, ну так для верности! Хотя в принципе если омметр прозванивает, по идее свечи целые! Ещё убедиться, что Эл. ток подходит через разъём!
7 минут назад, inkognito сказал:
Как  это сделать? Как я понимаю, что при плюсовой температуре питание на свечи не подается, а у нас сейчас от +5 до +15
12 минут назад, Den Is сказал:
Я не уверен, но вроде хоть на чуть-чуть всё равно подаётся даже если значок спирали не горит
52 минуты назад, Den Is сказал:
что мешает убедиться ?? :D
питание кратковременно подается даже на горячем моторе, проверял
18 часов назад, strannikk сказал:
Проверил, включаю зажигание, в течение нескольких секунд подается 12,4 В, потом напряжение падает до 8,4В. И так на всех. И еще показалось, что в момент падения как будто щелкает реле.
1 час назад, Den Is сказал:
правильно, это отщелкивается главное реле питания свечей и они переходят на прямое пониженное питание от мозгов, мозги его держат до стабилизации оборотов хх
5 часов назад, Den Is сказал:
А есть ли смысл достать их и почистить?
Достать и заменить
А так они будут чистые, если рабочие
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех!Подскажите,какие свечи выбрать на Мондео 4,2012,140 л.с.
Выбираю из:
1)Форд оригинал, номер выше писали,в Автодоке сейчас 1000 примерно..
2)Beru-тут тоже их ставили,обсуждали, неплохие вроде как,940 руб.бьются..
3)Бош-выдает 2 арт.,примерно по 700 руб..
Кто что посоветует?Стоит ли сэкономить 1200 и взять Бош,или не мучаться,взять оригинал?
10 часов назад, igor97 сказал:
Оригинал
9 часов назад, saha15 сказал:
Citroen/Peugeot 5960.F4 в коробке
Они бьются рублей 700..Хорошие?
3 часа назад, igor97 сказал:
это оригинальные свечи. мотор то ситроен/пежо
25 минут назад, leha1970 сказал:
Спасибо!Их и возьму тогда..Для замены снимать ЕГР с теплообменником,правильно понимаю?
Ребят,вот такая ситуация.Где то от -5 стартер крутит секунд 8,потом идет запуск.Причем что -5,что -18 было вчера,запуск ровный без расколбаса.Сегодня мерял сопротивление на свечах,было 2.5 ом,напряжение на всех 8.5,двигатель теплый,градусов 40.Это нормальные параметры по свечам?Причем иногда бывают заводки с полтыка,без всякой закономерности.На что ещё обратить внимание,в связи с плохим запуском?Авто Форд Куга 136лыс,топливная сименс.Пробег 161т.км.
Изменено пользователем vit72
3 часа назад, vit72 сказал:
на свечи на теплом моторе при старте на несколько секунд подается 12 в, где то идет просадка, надо пройти по цепочке предохранитель-реле-проводка
не знаю где, как и чем ты измерял, но сопротивление 2,5 ома это дофигище, сопротивление каждой живой свечи 0,5 ом, а их четыре параллельно, надо измерять с разъема каждую отдельно
Привет Вова.Да я не при старте проверял.Просто возился в гараже,пока туда сюда машина остыла почти.Сдернул разъем,включил зажигание и проверил на аккуме 12.4 на разъеме 8.5,конечно много секунд прошло пока я манипулировал.Потом поставил мультиметр на 20 ом,тыкнул в ответку разъема и в болт какойто на двигле,показало по 2.5 на всех 4 контактах.Как то так.Дохлые у меня свечи?
2 часа назад, vit72 сказал:
тут два варианта - или дохлые все четыре или дохлый мультиметр...... что мешает его проверить при замыкании накоротко
а *какой-то* болт на моторе в случае измерения таких малых величин лучше проверить на контакт с массой аккума или кузова
