Замена шкива генератора,или звон обгонной муфты!
А разве видео показывает?
Щас только смотрел,да.
У меня тоже не получается посмотреть
Показывает.
Товарищи, знающие больше меня, подскажите пожалуйста. Сколько у нас должна быть зарядка от гены?...
У меня всегда было, практически независимо от потребителей 14.7.-14.9
Сегодня резко упала до 13.9-14....
на улице весна, потеплело
зимой тоже было 14.7-14.8 сейчас 13.8 -14 так что думаю норма батарея новая практически в ноябре менял
Поменял на днях шкив генератора без снятия гены. Впринципе ничего сложного. Единственное ключ пришлось доработать. Звук дребезжащей пластмассы на холостых пропал.
@Loscharikov,
не мог бы описать, как это удалось?
видимо максимально укорачивал ключь
Изменено пользователем inkognito
Тоже интересно ведь там ланжерон не дает подлесть. Если только открутить гидроопору и вывесить двигатель выше
А помните как Я над своим геной поиздевался? До сих пор полёт нормальный :D
а оно надо без снятия то?
там еще пару болтов открутить и он вынимается
А гур?
Точнее насос гура!
Вообще ничего не мешает, правда фару ещё снимал. Мне проще было снять фару, снять ремень(ничего дополнительно не откручивая) и снять шкив прям на месте. Тут главное ключ укоротить!
Я укоротил ключ болгаркой, снял с двух сторон метал под ключ на 9 и ключём на девять придерживал когда откручивал шкив. Чтоб легче было подлезать снял фару.
Изменено пользователем Loscharikov
Приветствую, есть в Москве, кто поможет поменять шкив?или адресом толкового человека/сервиса поможет
Очень похожий звук на умирающий шкив коленвала.
Газку поддаёшь звук пропадает?
да, газку поддаю звук пропадает.
Лично у меня всё было схоже с тобой и это был шкив генератора.
Для начала сними сервисный ремень и покрути все ролики и шкив коленчатого вала. Если есть ключ для снятия шкива гены, то застопари вал гены и покрути шкив. Если он не крутится то виноват в этом звуке именно он.
спасибо, попробую сервисмэнам дать наводку)
