Замена шкива генератора,или звон обгонной муфты!
У меня тоже интересная ситуация, купил ina535005910 вроде внешне она, но она меньше диаметром чем старая, не стал ставить, мало ли гена не расчитан на настолько большие обороты
у кого такое было ?
Вот почитайте, я уже про это писал. Сообщение 95. ina F23659105 каталожный номер 535019410
http://mondeoclub.ru/forum/topic/121159/?page=5
Изменено пользователем mukk
купил ключ для снятия обгонки
может кому пригодится в нижнем новгороде
На каждой шиномонтажке есть ударный пневмогайковерт. Безо всякого специнструмента он в две секунды свинчивает муфту обычной головкой.
Вова, ты чего то путаешь
там под обычную головку ничего нет, везде торкс
мы сначала пытались с помощью данного ключа пневмогайковертом открутить, мощей у гайковерта не хватило, усилие затяжки там 8 кг
ты лучше глянь фото этого ключа
ПС отписался о том что купил, дабы помочь одноклюбникам в нижнем новгороде
и куда ты интересно головку будеш вставлять если там звездачка в звездоче
Там торкс, внутри еще один который для удержания и стопорения ротора. Там один торкс через другой вставляется, в этом вся хитрость.
Пневмогайковертом маленький торкс использовать не обязательно, это дает возможность использовать простую головку под большой торкс. Она в разы дешевле этого специнструмента. Муфта скручивается без удержания ротора.
А самое простое - в любом сервисе по ремонту генераторов за сто рублей снять муфту и не мучаться.......
Последний раз с меня даже денег не взяли.......
Снимают они именно так как описано - пневмой в две секунды.....
у кого такое было ?
На мой взгляд наоборот лучше будет, если конечно у тебя двигло тысяч до десяти не крутится! :D
  • 5 недель спустя...
Заказывал шкив Ina 535 0059 10, на самом шкиве маркировка INA F-232369.08, на генераторе стоит INA F-232369.07 (генератор не снимал, какой, не знаю)
Подскажите, кто сталкивался, подойдет ли? У кого какие приходили?
Exist по ВИНу вообще INA не предлагает
Изменено пользователем Razil-102
Такая же история - ЭТИ ШКИВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
5мес. и 7000 км назад уже менял сабж, решил сэкономить 350 руб и взял некий "Torque", типа финский. Теперь сижу в АС и жду когда слесарь закончит ставить "INA".
Скупой платит дважды, однако
Изменено пользователем adres81
Спасибо за ответ.
Т.е., сейчас вам ставят шкив с маркировкой Ina F-232369.08, и он подошел?
Спасибо за ответ.
Да.
Напомню всем страждущим: не гонитесь за дешевкой, шкив марки "TORQUE" заклинил через 7,000 км после замены.
Ради интереса: Razil-102, как Вы умудрились срисовать маркировку шкива не снимая гену? Зеркальце? Фотик?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Ситуация следующая: зашумела обгонная муфта, у официалов сделали дефетковку, заказали новый генератор в сборе, т.к авто на гарантии. Через 40 дней пришел, поставили новый. Итог стало еще хуже: при включении подогрева стекол гул стал еще громче. Пока шел генератор меняли отдельно  муфту, все было норм. В чем может быть причина? Официалы говорят якобы натяжной ролик, но мне кажется что не в нем дело, так как при оборотах больше 1500 шума нет.
беги от этих дилеров. ушатают тебе авто!! ищи другого ОД.
Сегодня было следующее: завел машину, еду... смотрю горит индикатор зарядки. Заглушил, завел все норм. Не сообразил сразу на оборотах проверить... Вот так... Все равно видимо поеду к ОД
Возможно что шкив бракованный, только не понятно почему при замене гены почему они сразу не проверили ролики!?
А так конечно, раз на гарантии то надо по гарантии и делать!
Да потому что им просто фиолетово, вот и все. Поставили генератор даже не проверили его под нагрузкой, хотя причина была в шуме под нагрузкой...
Ребята у меня похожая проблема. Машину завел она хрюкает через некоторое время трещать начала. Газу даю все норма. Когта хрюкает натяжной ролик прыгает. на слух не понятно как будто с ГРМа. Зарядка обычно 14.6 показывала а сегодня смотрел 13.4. Все электро оборудование выключаю шум вроде утихает но не уходит. Шум уходит только на оборотах. Как проверить шкив ремень скинуть? Посоветуйте пожалуйста что нибудь.
Да, скинуть ремень, а заодно покрутить - пошатать все ролики, но скорее всего это шкив!
А шкив он дорогой и своими руками можно менять. Как в теме говорят пневмо пистолет имеется.
Около рубля, нужен спецключь!
Вы не можете каталожный или артикульный номер отправить. шкива.
https://www.drive2.ru/l/7762646/  для БОШевского генератора обгонная муфта и спецключ
