toooss Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 Присоединяюсь к этой темке((((((Вчера в обед случилось все тоже самое что тут описано.....Завел авто тока где то с 5-го раза((((( С утра на холодную вопросов ваще нет,а на горячую беда......Диагноз про умирающий ТНВД неутешительный((((( 0 Цитата
toooss Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Решил свою проблему с плохой заводкой авто на горячую.....Оказалось все просто,стартер не выдовал необходимого для заводки крутящего момента! Думал может щетки подизносились,ну короче решил снять его и протестить.Снял стартер, он оказался раскрученным,два длинных болта стягивают его....Так вот один был расслаблен,короче болтался он весь.....Разобрал,почистил,продул,скрутил,щетки еще огонь крутить им и крутить,ну в конце поставил его на место....... Теперь заводит и на горячую и на холодную без проблем.... Выявил данную проблему очень просто,когда на горячую не заводилась стартером,заводил с "буксира" и авто заводилась с пол оборота......и эту пооцедуру проделал пару раз.....При умирающем ТНВД если авто не заводится со стартера,она не заведется и с "буксира".... 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 07:18, toooss сказал: Решил свою проблему с плохой заводкой авто на горячую.....Оказалось все просто,стартер не выдовал необходимого для заводки крутящего момента! Думал может щетки подизносились,ну короче решил снять его и протестить.Снял стартер, он оказался раскрученным,два длинных болта стягивают его....Так вот один был расслаблен,короче болтался он весь.....Разобрал,почистил,продул,скрутил,щетки еще огонь крутить им и крутить,ну в конце поставил его на место....... Теперь заводит и на горячую и на холодную без проблем.... Выявил данную проблему очень просто,когда на горячую не заводилась стартером,заводил с "буксира" и авто заводилась с пол оборота......и эту пооцедуру проделал пару раз.....При умирающем ТНВД если авто не заводится со стартера,она не заведется и с "буксира".... Хорохо если так, малой кровью. Я сам грешил на стартер. Потому как, по пямяти, появлятся оно стало, после некоторого времени как я менял втягивающее. Руки все не доходят. Значит точно надо лезть. На выходные полезу, сверим потом результаты. 0 Цитата
toooss Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 08:48, leonov_s сказал: Хорохо если так, малой кровью. Я сам грешил на стартер. Потому как, по пямяти, появлятся оно стало, после некоторого времени как я менял втягивающее. Руки все не доходят. Значит точно надо лезть. На выходные полезу, сверим потом результаты. Когда не заводится со стартера,пробуй с буксира.....если заведется значит стартер.... Как что отпишись, он или нет..... 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 08:58, toooss сказал: Когда не заводится со стартера,пробуй с буксира.....если заведется значит стартер.... Как что отпишись, он или нет..... У меня заводится всегда. Только на горячюю, при заводке обороты низкие незколько секунд. А потом становятся нормально. Или очень редко заглохнет. Но со второго раза все четко, без каких либо видимых причин, как будто и ничего небыло. 0 Цитата
romapinsr Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Заводка нашего авто черевата огроменными последствиями , возможно проскакивание цепи и в итоге конкретный ремонт P.S. Если бабосы жмут , дергай за шнурок 0 Цитата
toooss Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 12:37, romapinsr сказал: Заводка нашего авто черевата огроменными последствиями , возможно проскакивание цепи и в итоге конкретный ремонт P.S. Если бабосы жмут , дергай за шнурок Вот это в точку!Когда у меня она плохо заводилась,аж жутко было,звук мотора нестандартный,как будто на двух или трех цилиндрах,а сглушителя черный дым валит.... 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 08:58, toooss сказал: Когда не заводится со стартера,пробуй с буксира.....если заведется значит стартер.... Как что отпишись, он или нет..... Снял стартер, почистил (хотя там и так все номально было). Ничего не поменялось. В принципе как я и думал. Насос это, сволочь. 0 Цитата
Alexx1988 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 ну что народ все притихли, как проблему решили?)) может цепь тут причем?у меня помимо этого ошибки угла опережения и дозировки топлива. Или может реально виновен этот клапан опережения?хотя тут человек поменял насос и ничего не поменялось... Давайте решим проблему 0 Цитата
584R Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) подключаюсь к теме.. месяц назад появилась проблема с заводкой на горячую, заводится, обороты 500, мотор троит, черный дым из трубы, выключаю, дольше кручу стартёром - заводится как зверь. Было так 3-4 раза. Тяга, расход, в норме, дыма жуткого нет. Вчера утром приехал на работу, заехал на подземный паркинг, там прохладно, градусов 10, вечером сажусь за руль, ключ на старт, лампы все погасли, завожу - щелчки под капотом и ноль эмоции. Думал аккум, хотя сигнал и мафон кричали как раненый слон. Привез аккумулятор новый, решил еще раз проверить, вдруг заведется. Теперь стартер крутит, но не заводит, дыма из трубы не было вроде. Пару раз так промучил, заметил что лампы все на приборке горят, стрелки гуляют как при тест режиме. Лампа/диод на часах гаснет, т.е. это не иммобилайзер. Подключаем новый аккум - опять щелчки. В общем машину бросили)) Знакомый электрик говорит что не делает Форды, тем более дизельные.. ТНВД мог умереть внезапно и навсегда? Это ж не TDCi. Насос разве летом так сильно нужен? Я его перебирал в января 2013го. Фильтр менялся прошлой осенью. Стартёр отпадает т.к. крутит, тем более он перебирался летом 2014го, когда менял маховик и сцепу. Датчик коленвала? Где он стоит и от какой еще машины подходит? Где у Мони диагностический разъем? Изменено 28 апреля, 2015 пользователем 584R 0 Цитата
dima1986 Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 Разъем возле педалей. У меня та же проблема с заводкой на горячую. Поменял датчик тот, что за шкивом гидроусилителя (ничего не изменилось), поменял цепь зависать обороты и подтраивание сократилось и не всегда появляется, а значительно реже только когда на улице очень жарко и много ездишь по городу, а потом глушишь и минут через 20-30 заводишь. и то не всегда.Может мне неправильно поставили цепь и неправильный угол опережения зажигания. 0 Цитата
vasilii62orsha Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 Была похожая проблема. Заводишь на горячую, обороты около 500 горит разряд акума на педаль газа не реагирует, секунд через 10 обороты подскочили всё работает, а не подскочили глохнет завожу по новой. Думал гена , взял у приятеля заведомо исправную гену, ничего не меняется. Тогда решил проверить форсы, снял и на проверку, Одна полностью течёт, тоесть ни какая, остальные три рабочие , но давление от 185 бар до 220., полный разброс. Своих на 90 кобыл не нашёл, подобрал комплект от 115 . Сразу скажу подобрал комплект идеальный, Поставил машина полетела, работать стала мягче, пропал рокот, и пропала проблема заводки на горячую. Заводиться стала сразу и без проблем. 0 Цитата
maxolya Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 У меня появилась похожая беда. Бывает заводиться без проблем и на горячую и на холодную. Недели три назад случилась беда, завелась как обычно и через 2-3 сек. заглохла, потом второй раз так, с третьего раза завелась и заработала и я поехал. проездил дня три, без проблем, подумал просто глюк. Но после простоя в неделю, давай заводить, опять такая беда-заводка и заглохла, и так уже раз пять, после чего завелась и два дня ездил. Потом прогрессировала проблема и вот сейчас вообще, завел-захлох. Подкачивающий насос проверил, подключил на прямую-качает. Фильтр тыс. 12 только наездил. Куда копать? Кто подскажет? 0 Цитата
ddima73 Опубликовано 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 Попробуй махнуть реле подкачивающего (блок в моторном)там рядом есть такое же(вроде на сигнал) 0 Цитата
maxolya Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Виной была релюха топливного насоса! 0 Цитата
сергей 188 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Подскажите решил ли кто нибудь проблему с плохой заводской на горячую ??? 0 Цитата
KARST Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Я просто передержіваю стартер на 1сек после схватыванія для разгона двігателя. 0 Цитата
сергей 188 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Я просто передержіваю стартер на 1сек после схватыванія для разгона двігателя. Я тоже передерживаю но частенько этого не хватает ...глохнет... Бесит. 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Опубликовано 11 мая, 2019 В 15.03.2017 в 20:25, сергей 188 сказал: Подскажите решил ли кто нибудь проблему с плохой заводской на горячую ??? Показать Проблема осталась. (это я тему начинал эту, получается с этим езжу уже 7 год, 160000 км отмахал). Недавно заметил следующее. Последнее время стала не так явно заметна эта проблема. Но заехав на яму для проверки подвески, увидел что провод отгнил от подкачивающего. Устранив проблему машинка поехала полегче немного. Но проблема с запуском на теплом двигателе стала проявляться чаще. Притом что чаще глохнет при первом пуске. После того как заглохнет слышен еще порядка 1-2 сек. звук подкачивающего. Прям очень слышно. И пару раз даже педаль сцепления провалилась на половину (вообще не понял чего так, после повторной заводки поднялась на место). Опять же со второго раза с пол тычка заводится. На холодную проблем нет. На горячую (в теплое время простой до 1 часа примерно) тоже все отлично. Стоит банка Винкса (как раз в этом году срок годности заканчивается), промыть топливную, чтоб поработала из банки с Винксом. Лет пять назад чистил уже, особо эфекта не увидел. 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Опубликовано 12 мая, 2019 В 11.05.2019 в 20:21, OuTLaW_ сказал: вы случайно не меняли маховик? Показать Менял, в 2011. А как он может повдиять 0 Цитата
OuTLaW_ Опубликовано 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 В 12.05.2019 в 06:04, leonov_s сказал: Менял, в 2011. А как он может повдиять Показать https://www.youtube.com/watch?v=kIvBqCSOkns&feature=youtu.be 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Опубликовано 12 мая, 2019 В 12.05.2019 в 09:14, OuTLaW_ сказал: https://www.youtube.com/watch?v=kIvBqCSOkns&feature=youtu.be Показать Ну на видео двигатель заводится не очень и на холодную. У меня отлично заводится. И на горячую отлично заводится. А вот когда немного остынет, поядляется такая хрень 0 Цитата
leonov_s Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Опубликовано 14 мая, 2019 новое добавление. При сканировании ошибок обнаружил 3 ошибки. (Р1563, Р1664, Р0335). Удалил их. через две недели опять они. Опять стер. Пока не появляются. В момент когда плохо заводится или не заводится с первого раза они не появляются.( специально проверял). Судя по описанию ошибок Р0335 указывает на датчик коленвала. Это тот который на коробке стоит? Который над зубьями маховика стоит? Или это распредвала? 0 Цитата
And85 Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Тот который на коробке как палец. У tddi нет датчика распредвала. И если коротко из матчасти- распредвалы у нас вверху в ГБЦ. Их там два. На одном крепится вакуумный насос. На втором шкив ГУРа. А коленвал в нижней части двигателя. На нем крепится шкив на который одет ремень который приводит в действие генератор. Изменено 14 мая, 2019 пользователем And85 0 Цитата
