1. Тот что за MAFом живёт это ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха)
4. Меняется не только ремень ГРМ, но и ролики, и желательно проверить помпу, тк её замена равносильна замене грм
С контитек или роликами Ина мне не повезло, что то из этого набора косячное попалось, больше грешу на ремень. Но в основном(по отзывам) хороший набор.
УДАЧИ!
Выручите пожалуйста! Сегодня снял дроссельную заслонку почистить, наблюдаю картину - весь впускной коллектор покрыт толстым слоем мокрой сажи и на дне болтается небольшое количество жижи, обмакнул тряпку - по запаху бензин, но машина стоит 2 месяца без завода и бензин давно бы испарился. Вопрос - от чего такой жуткий слой сажи и откуда там жидкость? Ещё на моём дросселе нет клапана холостого хода , но есть отверстие в заслонке, такое сочетание возможно в какой-нибудь комплектации (у меня по ходу самая бедная, даже абс нет)? Машину взял относительно недавно и о её прежней судьбе ничего не знаю.
УДАЧИ!
Трудновато ему будет на 2.5Л.мотор, ремень ГРМ с роликами поставить. Изменено пользователем Bond211
Трудновато ему будет на 2.5Л.мотор ремень ГРМ с роликами поставить.
Блин!! Ну и лоханулся , не посмотрев в подписи что за авто!!! :sten::blink:
УДАЧИ!
Сажа появляется благодаря системе ЕГР движок наверное поддымливает. вот она и оседает на коллекторе.
если не испарилась - знач не бензин, а конденсат с запахом зебина.
клапан холостого хода живет ниже заслонки .
так, а что тогда за отверстие в дросселе выше заслонки диаметром где-то 8мм с выходом наружу, у меня оно заглушено, но где-то читал, что через него сольвентом чистится тот самый клапан?
Это , канал для воздуха который идет на КХХ, само собой заглушен он не должен быть.
спасибо за ответы, искал в мануале, искал на форуме, но не нашёл ничего кроме схем. Есть ли у вас фотография того, как должен быть установлен КХХ ? обороты ХХ не плавают, но держатся на 1100, хотелось бы вживить его обратно.
Изменено пользователем Товпеко
Здравствуйте подскажите пожалуйста как регулируется интервал прерывистой работы стеклоочистителя ветрового стекла. В книге по машине нарисован колесико с цифрами с 1 до 6, тут понятно. У меня этого колесика на рычаге нет.
Спасибо!
Просто никак не регулируется. А колесико это зависит от комплектации, возможно раньше как доп опция была. Если нет, то нету.
@Pashka87,
Купи на разборе с регулятором и будет тебе регулировка
УДАЧИ!
Что то мало верится что у тебя нету кхх . потому как не предсталяю возможным експлуатацию авто без него. Ищи эго в левой части впускного коллектора по ходу движения авто . Чуть ниже клапана ЕГР , к нему идет двухжильная проводка. Фото к сожелению нет.
@Pashka87,
УДАЧИ!
Насколько я понимаю купить переключатель не достачно, должно быть релюшка какая-то другая.
Спасибо!
Спасибо!
менять надо только переключатель, релюшку менять не надо.
народ подскажите клапанная форсунка BOSH 0 280 155 819 это тобишь так обозвали топливною форсунку ? просто надо заменить 1-у форсунку и в эксисте в неоригиналах наткнулся на это дело за две тыс р против 4,5 за оригинал
будь осторожен! воздержись от самостоятельного заказа, и сделай запрос по VIN - менеджеры точно подберут...
я себе купил такие (сейчас продать не могу), но мне не подошли, так как у меня форсунки стоят в рампе под углом (те что за 4,500р)
никто не подскажет: как открутить крышечку электро-магнитного клапана ЕГР ? (там где паралончик)
а то что-то никак не могу открутить(крутится во все стороны, но не откручивается), пытался тянуть вверх - но что-то тоже не вышло нифига :dry:
PS: хочу на всякий пожарный промыть его (ну или новый купить заменить), так как тарелка ЕГР промыта, как и клапан рециркуляции картерных газов, ну и с этим паралончиком за одно "разобраться" бы..
Он на защёлках, поддевать снизу крышки
УДАЧИ!
спасибо за ответ!
Ктонибудь знает сайт где есть 16 диски на мондео, потому что из японии я не нашел подходящих по размеру.
Поделитесь ссылочками и вообще как параметры могут варьироваться.
там ведь вроде тяги нужно менять при переходе с R14 на R{15,16} , да ?
С 14 на 15 точно менять ничего не надо, думаю что 16 не исключение.
менять ничего не надо, главное условие оставить внешний диаметр тем же. ну а если диаметр будет больше, надеяться что подвеса в адеквате и выдержит сиё сношательство.
по поводу подбора литья, в гугле вбей ФАРПОСТ и будет счастье
Ну на мондео и штатно ставились 16 диаметр. У меня в базе идёт 15.
Вот есть сайт http://japandiski.ru/
Там диски поставками из Японии. Есть и вкусные цены, можно сразу и с резиной. Может кто посмотреть, что из 16 можно поставить на моню.
Ой, ли. Не прав, однако.
Рулевые наконечники меняются при переходе на 15 катки.
