когда ставлю на замок, то ЦЗ закрывается и сразу открывается! Где что шевелить ?
у меня такое при -25 и дальше, понимаю что беда чисто механическая (грязь в механизмах), но помогает полное отключение ЦЗ.... а начинается с того что через раз закрывает
Просто скажем так. Если я при -25 буду кататься и прогрею машину, она шикарно закроется и всё, но если выйти утром, то машина стоит открытая! Вот беда какая.
У меня 2 двери отвечают за ЦЗ, тоесть я могу закрыть всё машину от пассажира или водителя. Штатно это всё работает даже если дверь открыть и поставить на ЦЗ. Вчера проверял, на пассажирской кнопку не утопить для закрытия, а водительская работает только на себя
@timon1pumba,
разбирать и делать полную профилактику замков и приводов в дверях ИМХО!
УДАЧИ!
Блин геморно. Жаль щас холодно
Тогда больше верь людям. :D
Бардачки(перчаточные ящики) взаимозаменяемы на мондео 2 или нет?
Нет.
Чёрт, купил в евроавто бардачок, а у него замок влево и вправо уходит, а у меня по центру. Их можно перекрутить будет или нет?
Так если уже купил,возьми да попробуй.
Предлагают обмен на Ford Mondeo clipper TD 1.8 универсал, у меня Ford Mondeo 16v 1.6 i в седане , кто что думает по этому поводу, просто хотел универсал а получилось купить седан
Сгоняй на диагностику..
а на что нужно в первую очередь обратить внимание в дизеле, просто у меня никогда не было дизеля все время инжектор
Вернусь к плачевным замкам.
Можно отключить тз и закрывать ключиком пока? Как его отключить?
<br />Снять предохранитель № 25 (блок в салоне)или снять фишки с блока ЦЗ (под бардачком).
+100000
там один сплошной гемор... турбина, тнвд, какие то траблы с форсами + постоянно следить за кач-м соляры + возраст дизеля.... да и вообще, дизель это не тип дрыги, а образ жизни ИМХО. лично я никогда уже не сяду на трактор....
и тут встает вопрос что делать.... опять ИМХО, я бы поменял и тут же снова поменял на 2.0 зажигалку до мая 98 года (сам счастливый обладатель 2.0 14.05.98.... еще с гидриками!)
+100000 там один сплошной гемор... турбина, тнвд, какие то траблы с форсами + постоянно следить за кач-м соляры + возраст дизеля.... да и вообще, дизель это не тип дрыги, а образ жизни ИМХО. лично я никогда уже не сяду на трактор....
короче овчинка не стоит моего внимания,по ходу
Да нормальный аппарат,если снаружи и внутри железо нормальное,двигатель тоже проверить не трудно даже новечку,1-е заводится должен легко,что на холодную ,что на горячею,выхлоп при заводке холодного двигателя,при разгоне выхлоп,если не дымит ,то нормально ,меняй вовремя фильтра и масло, не жми сильно на гашетку при разгоне,дизель больших оборотов не любит и будет тебе счастье,причем у дизеля моторесурс больше.
Дизелёк экономичнее но гемору поболее, особенно с нашей солярой, знакомый уже пожалел что взял , но каждый решает сам-он фанатик например.
А насчёт 2.0i 1998г - вполне нормальный аппарат.
Вопрос: При открытии капота над решеткой радиатора прикреплен кожух из какого-то непрочного материала, он у меня сломался и я его убрал. Он играет какую-то существенную роль для авто или можно без него ездить?
Во-первых, эстетическую роль.
Во-вторых, закрывает конденсор системы кондиционироания воздуха от нагретогшо подкапотного воздуха.
Зимой я ходил без этой цацки. Устанавливал перед радиатром брезентовую шторку. Иногда её нужно было приоткрывать (при оттепелях).
брезент - это идея...
поставить между решеткой и радиатором для лучшего прогрева в морозы.
только он наверное намокнет, замерзнет - железобетон? или нормально?
намокнет, замерзнет
И хрен бы то сним, главное чтоб не пропускал забортный....а за пол часа с открытым термосом высохнет
осталось придумать как это все хозяйство сворачивать-разворачивать по кнопке из салона... хотя первоначально-то идея была купить лист металла и из него жалюзи сделать. и электропривод моторчиками или активаторами сигналки.
кстати не в курсе как активатор сигналки (ну который 150 р стоит и в комплекте с ЦЗ идет) переносит влагу и морозы?)
