так и должно быть?
да! у меня 2 сек и 1я, через 1-2 сек вторая
фильтр фоздушный на форд мондео 1994 года подходит какой нибудь от других машин
вроде и родной от "фильтрона" не так уж и дорого стоит
Сними фильтр, измерь и с размерами в ларёк.
Из старого можно самому сделать новый, взяв гофру картонную с другого подходящего фильтра.
Только при вклейке не перепутать стороны новой гофры. На новом фильтре указано стрелкой с какой стороны воздух входит.
Напомню, что ленточка паралона должна опоясывать фильтр по всему периметру.
не надо настолько то кроить..он стоит же копейки
Ты аватару посмотри @Kassayev
Казахстан, однако. Там таких авто считанные единицы. Не популярны. Вот и кренделя выписывают колеги в поисках запчастей.
Доброго дня! У меня мондео-1(хечбек) сзади шторка стоит все хорошо видно по зеркалам еще привыкнуть надо,тк они удаляют,у меня партроник----очень удобно.
Доброго времени суток!
Я тут разворачивался, и не заметил бетонный блок (ставят их чтобы во дворы не заезжали...), маленький, не видно было ни в панарамное ни в боковые... -
итог: на заднем бампере трещинка около 30 сантиметров и + краска содрана...
Кто-нибудь лечил такое сам ? если да - расскажите поподробнее..
Ну а если нет - придётся в масерскую по пластмассам ехать...
С уважением.
@retview,
Вообще то ,если вбить в любой поиск (гугл,яндекс и т.д.)"ремонт бампера",найдёшь кучу информации.(с картинками ,с видео и т.д. и т.п.)
И не верь любому быстрому ремонту бампера,типа планки феном разогревать по трещине.
Изменено пользователем Boris63
@retview,
спасибо!
Если ты про клаксон, то под передним бампером, в районе ПТФок, с двух сторон, но может быть только с левой стороны
УДАЧИ!
всем доброго дня,я тут новенький.и у меня вопрос заезжал в сервис они мне там отключили клаксон где-то в районе воздушного фильтра,заехать к ним возможности не имею да и недумаю что там сложно самому зделать но глаза сломал немогу найти как и где подключать.может кто подскажет орентир где подключается клаксон???
@шах 71,
Неначем :)
@молодой шумахер,
Разъёмы подключения там же где и крепление звуковых сигналов разной тональности справа и слева под бампером.
Там могли лазать в доп блоке предохранителей и отключить/вытащить реле №7коричневое(ближе к краю которое, там их три), или пред №12 на 15А, только и аварийка должна тоже отключиться
СКАЧАЙ МАНУАЛ
УДАЧИ!
шах 71, спасибо. у меня ешё вопрос машинку держу в порядке но появилась такая проблемка, при нажатии газа машинка некоторое время кашлиет и не едит толком,потом конечно газует как надо. думал свечи поменял,не помогло думал броне провода поменял результата нету. временами всё нормаль временами нет. может кто сталкивался с такой проблемой???
тоже самое,только когда движок не сильно прогрет стартует на ура ,когда прогрет то тормозит,бензин не жрет,ездил в Астрахань груженный, 8.5 литров на сотню,считаю это нормально
едет нормально холодный? на горячую тяжко?
лямбда, давление бенза проверь
Сними катушку и проведи внешний осмотр на предмет трещин корпуса. Снизу загляни на предмет чёрных пятен на заливке дна.
Удачи
мужики, подскажите, дайте ссылку на толковую тему тут на форуме по ремонту ГБЦ и еще можно по замене колец, пожалуйста, кто знает!а то чето поиск как-то криво работает :eek:
Скачай файл в ремонте и обслуживание ФМ 1-2.
проблема в том ,что правая передняя дверь то закрывается,то нет,с цз .грешу на замок,подскажите,что можно сделать с ним,или номер замка.за раннее спасибо
посмотри в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/114358/
достань MAF и почисти чувствительный элемент аэрозолем для чистки карб-инжектора
Вобщем такая проблемка : не работает родная сигналка с брелка, форум изучил.
батарейка в брелке в норме, светодиод мигает при нажатии.
ЦЗ работает хорошо, с ключа открывается и закрывается всё( замки перебирал полностью с рассверливанием заклёпок ) проблема была в окислении контактов.
Провода с правой стороны у короба в норме.
При закрытии с ключа сигналка включается ( проверял когда один замок не срабатывал -при открытии двери мычит сигнал в багажнике)
Если есть идеи пишите.
молодой шумахер
По посту что выше : промывки для карба и инжектора недостаточно ( плёнка остаётся ), после лучше или спирт или ацетон это снизит расход сразу, недавно проходил это.
Изменено пользователем volan2
