1. На улице в нашем регионе гуляет температура воздуха.
2. Грязе-масляная эмульсия в механизме замка то замёрзнет, то оттает.
3. Тросу привода механизма замка двери дефектацию проводить.
4.Проливать вэдЭшкой замок через отверстие в двери - деньги на ветер.
И в прошлом тебе я говорил о чистке замка, а ты не внял ДОСЕЛЕ.
Кроме тебя это никто не сделает, СТО этим не занимается, только "дяди Васи" в гаражных кооперативах, возможно, возьмутся.
Да мне щас просто не до замка.... вообще предхоз говорил что всё там прочистил и смазал и проблем быть недолжно.
Кто мненял штекер что втыкается в катушку зажигания ( трёхконтактный )подскажите он такой же как на тазах ?
Неохота лишний раз идти по магазам без инфы...
предхозы всегда твердят что на их машинах муха не е**ась но на деле оказывается что там и похуже мухи бывало :)  не стоит этому верить. лучше пересмотри лишний раз..
возник вопрос по боковым зеркалам. насколько сильно складываются (пружинят) ?
Что делать ты уже знаешь, а пред.хоз может и правду матку говорил.
А при твоей эксплуатации взяла и сломалась какая-нить деталюшка в мех.части замка.
Всё возможно в нашем мире.
Складываются не впритык к стеклу. А пружинят почти никак.
2-3 см пружина отрабатывает, а потом слетает и все зеркало безпомощно виснет на проводах
Наверное проше купить бу и дома почистить, потом поставить. Всёравно ЦЗ почемут на них не работает(задних)
Я бы так не сказал, у меня полностью складывается и пружины обратно вытягивают.
при обгоне ударил попутную машину по зеркалу своим правым, сложилось до самого стекла, в доказательство на стекле остался след от зеркала, потом встало на место без всяких ремонтов, единственное рукой подправил что-б село на свое место.. давненько было это, зеркало до сих пор стоит, электропривод работает, корпус не лопнул!
Складывается вперёд и назад.
Оно всё же не складывается, а пружинит и вперёд и назад, всегда возвращаясь в своё "рабочее" положение.
По слухам, действительно складывающиеся зеркала были на некоторых редких ФМ2 для японского рынка, причём они якобы даже были с электроприводом складывания.
У меня без проводов ибо нет регулировки и обогрева
Просто 1 раз цепанул им припятствие :-) и стало интесно докуда они гнуться
ФМ1, сиденье водителя с электроприводом - собственно он и не работает.
Вопрос - как можно вручную опустить сиденье? Чинить этот моторчик сейчас нет времени, а хотелось бы опустить сиденье немного.
Может, там моторчик можно вручную провернуть как-нибудь?
Вопрос - как можно вручную опустить сиденье? Чинить этот моторчик сейчас нет времени, а хотелось бы опустить сиденье немного. Может, там моторчик можно вручную провернуть как-нибудь?
Попробуй сделать так. Сними боковой пластик сиденья.(крутелка положения спинки снимается,после того,как вытащишь заглушку посередине,за ней саморез).У тебя появится больше пространства для маневра.Далее жми на кнопку опускания,или перемкни ее на опускание и попробуй помочь валу управления провернуться,а вдруг пойдет.У меня получалось.
Как делал я?!
1.Снял пластиковую закрывашку под сиденьем
2. Вытащил палец, застопоренный скобочкой,на котором держится моторчик. Соответственно моторчик повис на штоке с резьбой.
3. На моторчике сбоку есть такая типа крышка с 3 болтами, в которую входит этот шток. Откручиваешь эти болты, открываешь крышку- внутри передаточный механизм. Т.е. 2 шестеренки (у меня одна была сломана-зубцы, поэтому не работало)
4. Вкручиваешь шток рукой до нужного уровня.
5. Собираешь в обратном порядке.
Если нужно опустить в самый низ, достаточно выполнить 1 и 2 пункт, но моторчик будет лежать на полу.
форд мондео 94 года хечбек каждый раз как завожу двиготель скрип как ремня пару минут стоит но ремень натянут в чем может быть дело подскажите если генератор то как можно исправить самому ?????????
попробуй натяжной ролик ремня проверь, у меня такая-же картина и у меня этот ролик уже при смерти, во время ремонта не обратил внимания и собрал со старым роликом. сейчас уже лень на морозе ковырятся,
много возни с ним ? как натягиваеться ремень я что то смотрел так и не понял
 насчет возни есть с чем поигратся при замене. а натяжка ремня  натяжной ролик ремня проверь
Для начала попробуй взять,что-нибудь деревянное (молоток,черенок от лопаты,полено) и при появлении писка нажать на шкив насоса ГУР.Если писк пропадет,то значит надо убирать люфт в насосе.
Привет всем!Подскажите Какие должны быть нормальные холостые обороты на прогретом двигателе? У меня Fm 1 1993. 1.8 бензин., Как прогрееться обороты где то 980 почти 1000 это нормально??? или мне кажется должны быть ниже?
Изменено пользователем Kasparian
не верь тахометру. у самого показывало около 1000 а комп около 850. а вообще если нет проблем то не парься
Просто показалось, может ты и прав, Ещё вот не пойму  чего когда на месте резко газу дашь машина пару секунду как будто захлёбывается в чём может быть проблема?
Смотрел сегодня Заслонку Дроселя на корпусе есть немного сажи, на самой заслонке много сажи, и в самом канале Холостого хода не так много, каковы результаты после чистки и стоит ли чистить ???подскажи пожалуйста просто стрёмно как то туда чё то прыскать?
подскажите что может быть вибрация при скорости 100-120км и иногда при трогании.
