Каким образом микротрещину нашли?
На расточке увидели.
Только не могу сказать до или после расточки. Товарищ отдавал с сервиса...
Хотели вначале, что так поставим (а чё зря растачивали типа). Поставим на полгода-год, хватит...
НО Племяннику машину оставить решил. На 18летие подарю.
Именно где шейка у четвёртого... трещина пошла, небольшая но пошла. Если интересно могу сфоткать.
Я там уже и шатун поменял (погнут был) и новые вкладыши ставил ( ставили в надежде что звука не будет, микрометра видите ли не было у них тогда с собой, всё по быстрому хотели....) Нет блин, часик поработал и застучал. И снова четвёртый.
В общем кому вкладыши нужны, обращайтесь.
Изменено пользователем lion999
Купил я китайский приводной вал в сборе с трипоидом и наружным шрусом. Через время, если кому интересно, могу отписаться как он ходит. Теперь возник такой вопрос: шланг от вакуумного усилителя к впускному коллектору у меня стал дубовый и постоянно слетает с впускного. Чем его можно заменить, в смысле кто-нибудь уже менял, от чего по диаметру подойдёт?
Хомут . если правильно, то он там должен быть дубовый, представь что будет если поставить сильно мягкий такого деаметра- от вакуума сожмёт и останешься без тормозов в определённый момент.Если ставить, то хорошую не сильно мягкую резину. Поставь хомут, нагрей феном и подтяни аккуратно, ну или склеить, у меня там весь этот переходник залит суперклеем.
У меня на москвиче 41 стоит обычный резиновый шланг с тряпичной оплёткой, да и во всех отечественных машинах такие шланги ставили. Не думаю, что у современных иномарок разряжение во впускном коллекторе стало больше. Мне бы внутренний диаметр шланга узнать, чтобы с первой попытки подобрать замену. А менять я буду именно на такой резиновый.
Здравствуйте ,господа.
После январских морозов,когда у нас опускалось до -38, начала реветь машина:(,не пойму где искать проблему.Где то начиная с 45-50 км.ч. начинает выть,на холостую вроде норм,поэтому наверное не движок.Думал сцепление,но на ходу когда отпускаешь,адовый гул не прекращается.Что тогда,ступичный?Где копать?
Уже сто раз пожалел что вообще в морозяку её заводил.У знакомого похожая машина тех же годов,все сайленты и подушки выдавило,тоже жалеет что ездил.
Я б гур проверил
Я б гур проверил
@Skyner77, там еще и куча подшипников всяких находится по трассе ремня агрегатов. Любой из них может взвыть.
Про гур даже не думал,а ремень агрегатов да,на холодную какой то постукивал когда грел машину,прогревался и всё норм.Ещё свистит в сырую погоду ремень,подбешивает порой,видать влага попала потом бац мороз и кирдык подшипнику вполне может быть.Всё думаю какую нибудь защиту на ремень наколхозить.
С другой стороны,если по ремню что,то почему когда на холостую поднимаю обороты то воя нет?
Короч да,нужно в гараж загонять к знакомому и всё подряд проверять.Нечего гадать...
Гур легко проверить, завёл, крути рулём, слушай.
Ролики тоже - берём сухую длинную палку (штапик подойдёт), или, как у врачей, фонендоскоп с палкой вместо мембраны на конце, и прижимаем к болту ролика, да и вообще к чему угодно, где хотим послушать шум.
Натяжитель ремня проверь, может подклинивает, пружина не прижимает.
У меня как-то раз паразитный ролик ремня генератора стерло в пыль, вот это была веселуха...
тоже спонтанно взял моню :)) два месяца назад
тоже хэтч и тоже с сильно затонироваными задними стёклами
обзорность никакая прям
вопрос решил:
парктроником-1100р
магнитолой с дисплеем-5400р
камерой заднего вида-2300р
У меня все тонированое. По боковым зеркалам обзор отличный. На моне зеркала хоть и не большие но обзорные.
Подскажите, что это за штука на топливопроводе на подходе к двигателю?
Duratec 2,5 V6
Подскажите, подходит время замены ступичных подшипников передних. Есть разные варианты как со стопорным кольцом АБС так и без него. Машина оснащена АБС, имеет ли значение какой из подшипников купить и может ли как то влиять подшипник без стопорного кольца АБС на машину с абсом?
С магнитным кольцом это на фм3, они обычно и дороже. Наши без магнита. Стопорное кольцо лучше конечно новое и гайку, я брал сразу комплект.
Подскажите пожалуйста, заменил уплотнители боковых стекол. Поставил от ваз 2108. Встали хорошо, но теперь у меня стекла не открываются. У стеклоподъёмника не хватает сил их опустить. А когда поднимаю их, то уплотнители вываливаются.  Я что-то неправильно сделал? И второй вопрос, скачал на этом сайте книгу форд мондео 1993-2000 от 2012г. Соответствует ли эл. схемы в ней форд мондео 2000 г/в?
Электросхемы не соответствуют, там просто для наглядности, если нужны более точные то tis ,автодата но и они не идеалены, но приемлимо.
Уплотнители видимо неправильно вставил, у меня нет проблем, единственное немного пропускают воду, но критично.
Изменено пользователем Finchmot
Плохо, конечно, что так тяжело с электро схемами. У меня не работают фонари заднего хода, питание до них не доходит. Посмотрел по схеме это 23 предохранитель и далее выключатель заднего хода, обозначенный на схеме как 106. Что это за выключатель и где он находится? И ещё вопрос по уплотнителям, как нужно правильно их вставить? Я установил их так, что бархотка прилегает к стеклу, а на наружной стороне выступ на краю уплотнителя по всей его длине находится снизу.
не правильно их впихнул))))) я тоже так сначала лоханулся..... вот здесь пасмари с начала и до конца...... как правильно вставить..http://mondeoclub.ru/forum/topic/85188/?hl=%20бархотки
@папа зол, а сколько там всего роликов? Я сегодня буду получать :
Ремень поликлиновый Dayco 6PK2120 Натяжитель ремня с роликом Febest 2187-CAK Ролик обводной приводного ремня Pilenga PT-P 1523
Неужели ещё что-то нужно?
Массу найди и приведи в порядок.
