Finchmot Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 кстати да . замеры через диагностику. до замены регулятора то-же самое. был оригинал умерли щётки и поменял регулятор. В инструкции к аккуму идёт напряжение зарядки от 13.8 до 14.5в
Patogen Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 не корявый все номр там вводиш вин и под вин крест стоит тоетсь не дял твоей тачки а так гидро стоит с 94 года 2 вариант 2 ссылка гидро привод да про вин я понял, че покупать то?) для стандартной замены, и то и то?
visla Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 кстати да . замеры через диагностику. до замены регулятора то-же самое. был оригинал умерли щётки и поменял регулятор. В инструкции к аккуму идёт напряжение зарядки от 13.8 до 14.5в через диагностику непоказатель ты в курсе что допустим. бортовое напряжение через БК 13.8 если с мультика на акб зарядка норм то что париться
visla Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 да про вин я понял, че покупать то?) для стандартной замены, и то и то? если денег жалко, разборка машины, потмо покупка тоетсь старый выжимной и корзина сальник задний колена покупай в любом случае а так комплект на гидро идет корзина и диск выжимной отдельно и сальник тоже
Patogen Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 если денег жалко, разборка машины, потмо покупка тоетсь старый выжимной и корзина сальник задний колена покупай в любом случае а так комплект на гидро идет корзина и диск выжимной отдельно и сальник тоже окей,Спасибо)
Оберон Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Народ, тут засмотрелся на моню 1.8 мкпп Но сцепа схватывает в самом конце, прям в самом самом И что бы на скорости переключаться, можно слегка сцепу отжать, и переключить скорость Сцепление подошло к замене, верно? С 3-4-5 не пробовал тронуться. Просто отрегулируй. Если не буксует то нормальное сцепление
profer Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Подскажите, как заставить возвращаться в исходное положение наружную дверную ручку задней двери? После открытия двери стоит колом и обратно не возвращается, приходится принудительно руками возвращать. (универсал)
visla Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Подскажите, как заставить возвращаться в исходное положение наружную дверную ручку задней двери? После открытия двери стоит колом и обратно не возвращается, приходится принудительно руками возвращать. (универсал) как минимум разбирать пружина в ручке
Ruslanich33 Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Подскажите, как заставить возвращаться в исходное положение наружную дверную ручку задней двери? После открытия двери стоит колом и обратно не возвращается, приходится принудительно руками возвращать. (универсал) для начала попробуй пропшикать вд-кой, кому-то помогало а далее как @visla, советовал
Joey Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 @profer,Без вариантов-вскрытие, пружина сломалась или соскочила.
visla Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 @profer,Без вариантов-вскрытие, пружина сломалась или соскочила.ну как вариант бывает часто пол пружины сгнивает и работает ее часть
slazernomad Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 у меня такое было, когда тросик в двери рвался и я его варил. Буртик от сварки мешал нормальному ходу. Подчистил - стало нормально. В любом случае, обшивку снять и глянуть что к чему можно за 2 минуты .
slazernomad Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Товарищи, я вот тоже с вопросом. Замучил меня треск,хруст, шорох непонятный. При повороте налево с ускорением в самом районе левого колеса. Даже если а улице бежать рядом с колесом, то слышно что прям в самой левой части . При этом еще на ямах стук, будто болтается *** в проруби, не знаю связаны ли эти явления даже. Стойку разбирал, амортер вроде был норм, колодки менял, диски проверял. Шрус менял. Причем, оно как когда. После замены шруса спустя день пропало.(кстати, стоял до этого новый шрус всего лишь 2 месяца) Думал, победа. Но через три дня снова появилось . Звук даже похож будто колесо трет о защиту. Особенно слышно при ускорении налево в гору(у меня выезд со двора такой) На яме вроде ничего ничего не болтается. Сайленты менял,шрус наружный, опорник тоже. Внутренний шрус по вращению люфт небольшой. На прямой и при ускорении норм. Звук хруста или трения резины о что-то(глухой хруст) прям у самого колеса если слушать. На подкрылке вроде следов колеса нету. Со стуком на выбоинах так же. У самого колеса. Что, блин, может это быть? Уже устал бороться и искать. Подскажите что глянуть? Может ли так ступичный подшипник бесить?(менял год назад). Или, все-таки, смотреть внутренний шрус?(но он ведь на прямой вроде трещит). Может сателлиты? Как грамотно проверить? Ибо ведь только на дороге слышно. На капот человека не посадишь ведь... При раскачке на яме все норм.. Не знаю уж куда копать. Изменено 17 июля, 2015 пользователем slazernomad
timon1pumba Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Ну вот и я прилип с моней(( На перекрестке, вылетели передачи =\ , откатил в сторону, добрался, тяги на месте, что там может ломануться?
Finchmot Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Если ни одна скорость не включается, то скорее всего трос переключения соскочил
timon1pumba Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Если ни одна скорость не включается, то скорее всего трос переключения соскочил Я так понял у меня тяги. Я на коробке пощупал, снял- одел (они не соскочили), никакой разницы.
Joey Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 @slazernomad,проверь правую сторону ибо при левом повороте именно она нагружена
bazilio_lg Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Я так понял у меня тяги. Я на коробке пощупал, снял- одел (они не соскочили), никакой разницы. Не должно быть у тебя тяг, они закончились вместе с ФМ1. Должны быть тросики.
Finchmot Опубликовано 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 Попробуй под капотом включить скорость, если включаются, значит троси-тяги
timon1pumba Опубликовано 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 Попробуй под капотом включить скорость, если включаются, значит троси-тяги Не включить. Если смотреть на кулису, то видно грубо говоря палочки металлические, а не троса. Если дергать рычаг, то под капотом на коробке двигается этот маятник или как его, а маленький рычажок не видно. Походу что- то внутри.
Finchmot Опубликовано 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 Рычаги ходят нормально? Может погнул, зацепил? Можно отключить их от коробки и включить на коробке скорость без тяг. Если дальше копать то снять механизм переключения на осмотр. Блин, но все 6 скоростей разом тоже врятли. Машина катится без хрустов, скрежета? На заведенной есть посторонние шумы? Масло попробуй слить на осмотр стружки.
visla Опубликовано 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 Не включить. Если смотреть на кулису, то видно грубо говоря палочки металлические, а не троса. Если дергать рычаг, то под капотом на коробке двигается этот маятник или как его, а маленький рычажок не видно. Походу что- то внутри. самое лучшее в данный момент это заехать на яму , тоесть закатить проверить кулису как ходит не закусило ее, как ходят троса. и потом уже к коробке приступить подергать за лапу
timon1pumba Опубликовано 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 Рычаги ходят нормально? Может погнул, зацепил? Можно отключить их от коробки и включить на коробке скорость без тяг. Если дальше копать то снять механизм переключения на осмотр. Блин, но все 6 скоростей разом тоже врятли. Машина катится без хрустов, скрежета? На заведенной есть посторонние шумы? Масло попробуй слить на осмотр стружки. Нет все идеально, ничего не вылилось, не скрежета, нифига. Троса эти можно рукой дергать у кулисы, идеальный ход. На коробке ничего не включить, не получается.
