Подскажите пожалуйста где живет дроссельная заслонка и чем ее лучше чистить
Добрый день! Прощу заранее прощения, наверняка пишу данный вопрос не в ту ветку ( прошу дать совета куда обратится в таком случае). Ребята, выбираю для работа мондео 2, не могу определиться с выбором мотора. Посоветуйте какой более надежный, неприхотливый. Из бензиновых смотрю 1.8- 2.0, дизель если честно боюсь как-то, старая уж больно авто, пробеги огромные, наверное в случае чего реомнт ТНВД и прочее - выйдет в копееечку даже у нас в РБ ( Минск). В основном для работы, для города так сказать. Заранее спасибо
Самый шикарный по надежности и расходу 1.8
При пробеге в 230 000 трасса расход 5.5 был, город если не топить то 9-10. Масло по последнему замеру до продажи, скушала 1 литр на 15 000, тапка давилась постоянно, часто до отсечки.
2.0 мощнее, порезвее, но слышал более прихотливый.
Но по опыту 1.8 был идеален.
Поддержу товарища вышеотписавшегося (у меня 2 мондео 97 года 1,8 бензин, пробег 260): расход как он и описал, по двигателю проблемы минимальны (мне бы только дроссельную заслонку найти и почистить ))). Сегодня на нем менял масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Обошлось в 360 тыс. бел.руб. (живу в Барановичах (для российских товарищей перевожу: 36$))
Месяца 2-3 назад менял задние амортизаторы, подушку на одном из них, 2 тяги. Вместе с работой обошлось около 2 - 2.5 млн. (200-250$)(хотя точно не помню может и дешевле. не записывал)
По трассе идет шикарно, если дорога прямая то я руль могу на минуту отпустить, никуда не уведет. По городу тоже весьма живенькая машина. Некоторые друзья на дизелях 2002-2005 годов даже иногда завидуют тому как она в городе себя ведет.
Ранее вообще не замечал что бы масло ела, не доливал ни разу (пока на ней мною всего около 7 000 откатано). Масло сменил на всякий случай. ХЗ когда прошлый хозяин менял.
я уже почти 6 лет гоняю моню 1.8 бензинку, по расходу я думаю мотор удачный, выше-подписавшиеся форумчане не дадут соврать.по выносливости 1.8 тоже отлично себя проявил, во всяком случае мне в моем авто он показался очень и очень выносливым. по расходу масла, на последней замене с пробегом 10.000 расход масла нулевой. но у меня мотор после капиталки совсем недавно.
Вопрос знатокам. Авто с климатом. Сняли переДний бампер. Под ним два датчика температуры наружного воздуха.
Теперь сам вопрос - зачем два? Что один стоит это я знаю. А вот второй нафига?
пользую 2.0, проблем нет пробег 350, и я уверен что скрученный. У соседа 1.8 мне не понравился....вяловат после 2х литров
И к стати, при не овощьном режиме от 2л не стоит ожидать расход менее 10л в городе и 15 на трассе
Второй стоит на бк и доп блок
Да ладно. 8.7 в смешанном режиме. Это согласно БК, если он не врет.
@Dark_Dante,если как все тошнить то и я в городе жгу 7,5-8 на трассе 6,7-7,2.
А если на всех конях разом кататься, то город около 12, трасса 15-22
Город лето-10л  зима-12-13л с такими ямами одни разгоны и торможения...
Трасса 120-130 км/ч  8л
По паспорту вроде сходится...
Изменено пользователем volan2
+1
город 10л, трасса 8л. С разгонами. Если б больше был расход то мне такая тачка не нужна была б, я на ней работаю
Сегодня опять запарился с генератором и отдал на ремонт. Гену сняли прокатали на стенде, все проверили, заменили обмотку... в общем стал как новый. НО! после непродолжительной поездки, когда включил фары, то опять есть пульсация света. Куда копать?!
Хотел заказать проводку от генератора, но в экзисте нет =(
Какие варианты вообще могут быть?!
Реле-регулятор- оно же таблетка, это если пульсации в пару герц. если реже то надо смотреть на включение какого то доп потребителя с большим током например кондея.
Менял жидкость ГУР заметил странную штуку - при поворотах руля, с поднятым передком, гайки и резинки амортизаторов (те что под капотом, на стаканах) двигаются, ворочаются, точнее перекашиваютя. Получается шток амортизатора гуляет по кругу, и гайка соответственно приподнимается-опускается по кругу!
Так должно быть?
Так должно быть?
а что не должна?
а что не должна?
Дык я вот и спрашиваю должно там так все ворочаться, или мертво сидеть?
Просто стучит перед, а все целое, вот я и ламаю голову!
стучать может все что угодно,  закручивается до упора,  но без ванатизма,  а то если чего  стойки шток  отваливается, также может  и опорник  сломать
также что стучать  от  шаровой  Ю,  резинок стаба. стоек  стаба  шаровых  и тд все  что угодно
если есть возможность.  приезжай ко мне проверю что менять.
Всем привет. Подскажите - возможно ли купить новые комплектующие на задний суппорт - №18 и №19 или только на разборку шуровать?
@hibinogorsk,
За ними на разборку топать не нужно. Надо знать, что нужно, КОНКРЕТНО, для твоего авто.
Новая деталь по Finish код и всё, что нужно тебе для новой детали.
Изменено пользователем Жиша
Всем привет. Подскажите - возможно ли купить новые комплектующие на задний суппорт - №18 и №19 или только на разборку шуровать?attachicon.gifCImage.png
Примерно месяц назад купил на экзисте как раз 18 и 19 детали без проблем! Ждал дней 5 по моему!
Что интересно в супорте с другой стороны шплинта (18) нету и отверствия в этой шпильке (19) тоже нету!
Нуждаюсь в помощи, книги под рукой нет, какой момент затяжки у маховика? Протянул на 9 кг, но не мало ли? И надо ли было держатель сальника колена на герметик сажать со стороны поддона?
