после этого кап ремонта доехал до дома все хорошо, не глохла ни плавали обороты, а про сцепление и говорить нечего шикарно все. Но утром сегодня не смог завести, стартер крутит , а толку нет.
решил посмотреть давление топлива в рампе, там ниппель есть, после того как покрутил дрыгатель ведь должно остаться небольшое давление, а там пусто. проверил предохранитель №14-цел, с рампы топливопровод не снять очень тугой. полез под заднюю сидушку, туда где живет насос. проверил питание приходит при запуске. но абсолютно не слышно работает он или нет. подскажите пожалуйста должно ли  быть слышно как работает насос?
У меня от таза установлен, так его при старте отчетливо слышно, да что там, на ходу при пустом баке можно услышать
спасибо. буду разбирать
Да все. слышно как гудит насос.включаешь зажигание и гудит несколько секунд.потом полная тишина .если конечно музыка не включена.. :lol1: и после этого уже начинаешь заводить двигатель.
Проверил, нет питания почему то на насос. проверил еще раз 14 предохранитель под капотом он в норме. к нему идет почему то вместо 12 всего 9 вольт.
решил прозвонить от предохранителя с другой ножки до насоса  но не тут до было, по ходу дела он идет через реле которое не включается. почему так незнаю. подскажите пожалуйста хорошего электрика в питере,
Ну вот.уже ближе,посмотри ,может аварийку выбило,кнопка  внизу с левой стороны,где педаль сцепления.
смотрел. ее там вообще нет. кто то ликвидировал чтобы не вышибало
Косяк сервиса.
да я думаю это не в сервисе дело. так как там я машину когда забирал с  капиталки  включал и выключал раза 4. к мотору то у меня претензий нет.
я у себя тоже ликвидировал, кнопку выкинул-провода скрутил
а сигнализация mongoose это родная или нет и иммобилайзер стоит фордовский
а сигнализация mongoose это родная или нет и иммобилайзер стоит фордовский?
нашел... подал плюс от аккума насос заработал. от предохранителя и реляхи до разъема на насос не прозванивается. блокирует вероятно сигналка. всем спасибо за помощь.
Ребята щас ваще будет взрыв))))
Что за бачёк?)))
И что за насос???)))) явно на нём не хватает детали такой круглой)))))
Что за бачёк?)))
а че сам не допер?
бачек  гура
насос  гура.  чидроусилитель, на нем нет шкива
это оно?
А вот оно,да еще и с фото.  http://евроавто.рф/parts/ford/mondeo-ii-1996-2000/shkiv-nasosa-gidrousilitelya/
Изменено пользователем twik
Там только на v6 2.5 на мой как-то по виду не подходит
На 2 мондео 97 года загорелась лампочка AirBag. Мигает 3 потом 4 раза. Подскажите что делать или где почитать.
Искал по поиску, выдало тему про 3 мондео.
Изменено пользователем Fosto
На 2 мондео 97 года загорелась лампочка AirBag. Мигает 3 потом 4 раза. Подскажите что делать или где почитать. Искал по поиску, выдало тему про 3 мондео.
DTC B2292 Значение
ошибки 27: Низкое
сопротивление натяжителя ремня
безопасности пассажира.
Мигающий код лампы: 34
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
• DTC B2292 Значение
ошибки 26: Размыкание цепи
натяжителя ремня безопасности
пассажира. Мигающий код
лампы: 34
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
ошибки 25: Натяжитель ремня
безопасности пассажира замкнут
накоротко относительно
аккумулятора. Мигающий код
лампы: 34
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
ошибки 24: Натяжитель ремня
накоротко относительно "массы".
• Цепь(и).
• Натяжитель ремня
@Fosto,
Три вспышки: Неисправность в сечении контура (цепи) воспламенителя
пневмоподушки, который является общим, и к водителю и пассажирским цепям
воспламенителя пневмоподушки.
Четыре вспышки: пиротехнический предохранительный ремень pretensioner
неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или
контур(цепь)(НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ)
Из твоих слов получается у твоего ФМ комбинированная неисправность.
