Страшных вещей нет,меряй компрессию,возможно поршневая износилась,возможно прогар или кокс поршня,измерение покажет,а маслом проблему не решить!!! Удачи.
он мерял читай  выше, у него  уже не айс компрессия, еще и картерные газы из щюпа,  как минимум  уже  вскрытие
Я согласен что он показания выложил,которые неправильно измерены,да еще когда авто приобретино,то-есть сколько времени прошло?я то-же за всрытие головы,а там все будет видно,возможно обойдеться только заменой поршневой,не буду забегать вперед ,владельцу видней.
Как самому опустить сиденье с электроприводом? А то чёт моторчик не работает((((
Находиш под сидением вал електромотора ... и крутиш...
Єто , конешно в том случае , ЕСЛИ МЕХАНИЗМ НЕ ПЕРЕКЛИНИЛО.
Спс, а получится сиденье не снимать?))
Получится,еще,желательно,в это время жать на кнопку опускания.Иногда пробивает и начинает работать.
скажите почему не работает прикуриватель и какой на него предохранитель????
Короче я снял обшивку сиденья, вижу этот вал. А как его крутить то? Плоскогубцами не получается(((
Да я, вообще,жал на кнопку и помогал просто рукой.Добирался до него из под сиденья.
А может кнопка не работает?Попробывать вручную замкнуть контакты(сделать перемычку).И вот еще темы.http://mondeoclub.ru/forum/topic/100799/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/56840/
Мотор даже не жужжит =(
Кнопку ставили от пассажирского стел. подъемника, никакого результата.
Приветствую господа
Подскажите горем убитому человеку
У меня лопнул распредвал выпускной двигло zetec 1.8i 1994г
Подскажите кто знает от каких еще движков подайдет распредвал
От 1.6 и 2.0 литровых подайдет
Если от втарой мони или третий мони поставеть подскажите кто знает
Если можно подскажите года выпуска вот етих распредвалов
Выручяйте братцы может кто подскажет где можно купить
Приветствую господа
ставь  любой от 1-2  мони, желательно искать от2  литров
Спасибо дружище
Замучелся искать но я нетиряю надежды
Может у когонебуть есть распредвал
Братцы выручяйте
Привет всем!. Проблема такая - двигатель греется нормально, в салоне переключатель стоит на ГОРЯЧИЙ максимум, а дует холодный воздух!!?? В чем проблема!? Может кто сталкивался, помогите пожалуйста.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113748/
Может у когонебуть есть распредвал Братцы выручяйте
Может здесь http://kolesa.kz/zapchasti/prodazha/ford/mondeo/# или здесь  http://partsportal.kz/catalog/auto_model/ford/mondeo/dvigatel/raspredval
@guronik,
Копируй все кракозябры и в строку браузера вставляй, а не просто переходи по ссыле
УДАЧИ!
Лечи привод заслонки холодно/горячо. В ней твоя беда.
Топай в ветку Страна советов. Там неоднократно рассказывалось как победить эту заслонку.
Ссылку копируй начиная с конца. Вставляй в окно браузера. Ищи в открывшейся странице пост №5, автор
Miha26.
Хотя текст мой, скопированный правильно автором топа не нарушившим авторские права.
Это твоё спасение. Не нужно всю ветку лопатить.
Изменено пользователем Жиша
Господа, подскажите... Вот смотрю сейчас объявления на авто.ру - почему дизельные мондео такие дешевые? В чем фишка? Цена колеблется от 40 до 100 рублей, в то время как бензиновые от сотни и выше.
какая разница дизель и  бенз  цены от  25р и выше
