Finchmot Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Спасибо разобрался- это дествительно часть климата видимо кто-то залес и потерял от него крепеж. Осталось придумать как его в дырке закрепить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Спасибо разобрался- это дествительно часть климата видимо кто-то залес и потерял от него крепеж. Осталось придумать как его в дырке закрепить. вставь и поксиполом замажь. или еще каким-нибудь клеем. в т.ч. и термо- (хотя в этом случае клеевой пистолет особо некуда подключать). это первое, что в голову приходит. лучше бы и дырку, и датчик увидеть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Сегодня возил востанавливать ручник, мастер сказал нужно менять 2 задних сегмента, которые идут к колодкам. Они вроде как вообще не шевелятся. Он их пробовал тянуть а они нифига. Цеплял к планке, результата нет. Что скажете, мастер прав? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 лично я не понял что он имел в виду. мож здесь разглядишь нужное: http://www.alennikov.ru/uploads/posts/2011-08/1313938927_dsc04160_novyj-razmer.jpg или здесь http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4669e314-530c-49e5-95a9-6d6efb5e91ce&Group=8FE0000E&AtId=72900015&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Там на картинке задний барабанный тормоз, с ним все ок, его починили. Как я понял сам тросик стоит мертво и не двигается, как бы его куда не тянули. Изменено 24 июля, 2012 пользователем proff-yes 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Там на картинке задний барабанный тормоз, с ним все ок, его починили. Как я понял сам тросик стоит мертво и не двигается, как бы его куда не тянули. Я так полагаю речь про задние троса, что идут на колеса от планки. Разработать можно попробовать, вдуть внутрь ВД40 с обеих сторон и дергать туда сюда, но это ненадолго. Да еще если ручником не пользоваться регулярно, то быстро закиснет вновь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Я так полагаю речь про задние троса, что идут на колеса от планки. Разработать можно попробовать, вдуть внутрь ВД40 с обеих сторон и дергать туда сюда, но это ненадолго. Да еще если ручником не пользоваться регулярно, то быстро закиснет вновь. А что же делать? Купить новые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) А что же делать? Купить новые!!!! Если их восстанавливать,то нужно снимать и с ВеДешкой гонять (разрабатывать). Это тебе Altr уже сказал,а где гарантия что трос не растянут,что он не стал рваться внутри оплётки. Замени и забудь. Изменено 25 июля, 2012 пользователем Boris63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost ... Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Хотелось бы знать, а какие провода используются в автоэлектрике( в мондео), названия, сечения? Хочу поменять проводку на АБС, прокинуть на эл.подъемники, на колонки и т.д. Может есть перечень какие и к чему подходят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 от 1,5-2,5 мм2, это слаботочка выбирай от потребляемой мощности. На колонки или специальные (желательно), или сечением побольше можно коаксиал большого сечения УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Камрады, подскажите, как проверить когда пора менять масло в коробке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) если не знаешь когда до этого менялось, то поменяй сейчас, это несложно. а так ваще раз в 10 тык. не верьте мне! я слепой и читать не умею( вопрос реально про коробку, а я про двиг пишу. Изменено 30 июля, 2012 пользователем AGA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volan2 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Мужики , кто менял задние амортизаторы на универсале ? подскажите как или ссылкой киньтесь . На арасервисах втюхивают замену всех рычагов, хотя поменять нужно развальные болты и амор один. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost ... Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 У меня не получается вытащить магнитолу!!!! как глубоко шпильки засовывать, в какую сторону их поворачивать? обязательно ли коньчики загинать? Я пытался вытащить с помощью электродов 3-ки ни как, начинает рамка вокруг магнитолы отгибаться, может её снять только как непойму. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashil Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 У меня не получается вытащить магнитолу!!!! как глубоко шпильки засовывать, в какую сторону их поворачивать? обязательно ли коньчики загинать? Я пытался вытащить с помощью электродов 3-ки ни как, начинает рамка вокруг магнитолы отгибаться, может её снять только как непойму. Неглубоко, 20-30 мм (применив силу Ф, можно сунуть глубже, результат отрицательный). Давить вот так: <---- ----> <---- ----> И тянуть одновременно прямо за них. Загибать не надо, вытащить можно и гвоздями. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost ... Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Спасибо всё получилось)! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Подскажите есть в первом мондео блокировка дверей? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sajgak Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Подскажите есть в первом мондео блокировка дверей? я вчера обнаружил интересную блокировочку от детей,чтоб они случайно не открыли дверь-на торце двери есть маленький рычажок-нажимаешьего закрываешь и всё...с внутренней стороны ни как не открыть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sajgak Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 разбирал вчера двери и обнаружил странное соединение,на правой задней такого не было,а на левой есть....это то место где подсоединяется пучок проводов к кнопке стеклоподъёмника и от неё в 10 сантиметрах странное соединение....кто знает к чему оно подсоединяется?... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 разбирал вчера двери и обнаружил странное соединение,на правой задней такого не было,а на левой есть....это то место где подсоединяется пучок проводов к кнопке стеклоподъёмника и от неё в 10 сантиметрах странное соединение....кто знает к чему оно подсоединяется?... Нерезкое фото, но похоже на патрон лампы подсветки дверных ручек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 если не знаешь когда до этого менялось, то поменяй сейчас, это несложно. а так ваще раз в 10 тык. аккуратней , вопрос про коробку был, а то ведь человек и будет раз в 10 тык менять.на сколько помню на 5 лет его хватает (примерно 150тык) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proff-yes Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 я вчера обнаружил интересную блокировочку от детей,чтоб они случайно не открыли дверь-на торце двери есть маленький рычажок-нажимаешьего закрываешь и всё...с внутренней стороны ни как не открыть И это все? Больше никак? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 И это все? Больше никак? А как еще как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) Подскажите есть в первом мондео блокировка дверей? а если на ручку открытия двери нажать? просто не знаю есть ли такое в 1 поколении. у меня во втором нажимаешь ручку любой передней двери, все двери закрываются изнутри. еще у некоторых есть какая-то двойная блокировка, но что оно такое - ваще не в курсе, не интересовался. аккуратней , вопрос про коробку был, а то ведь человек и будет раз в 10 тык менять. на сколько помню на 5 лет его хватает (примерно 150тык) опа. точно) по инструкции оно ваще пожизненно кажется залито? Изменено 30 июля, 2012 пользователем AGA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 а если на ручку открытия двери нажать? просто не знаю есть ли такое в 1 поколении. у меня во втором нажимаешь ручку любой передней двери, все двери закрываются изнутри. еще у некоторых есть какая-то двойная блокировка, но что оно такое - ваще не в курсе, не интересовался. Не, ну не надо так то обижать первое поколение. Центральный замок - стандартная фича в базе. "Двойная блокировка" - совсем недавно обсуждали. Если вкратце - при закрытии блокируются не только наружные, но и внутреннние ручки. Двери вообще никак не открыть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
