Спасибо разобрался- это дествительно часть климата видимо кто-то залес и потерял от него крепеж. Осталось придумать как его в дырке закрепить.
вставь и поксиполом замажь. или еще каким-нибудь клеем. в т.ч. и термо- (хотя в этом случае клеевой пистолет особо некуда подключать).
это первое, что в голову приходит. лучше бы и дырку, и датчик увидеть.
Сегодня возил востанавливать ручник, мастер сказал нужно менять 2 задних сегмента, которые идут к колодкам. Они вроде как вообще не шевелятся. Он их пробовал тянуть а они нифига. Цеплял к планке, результата нет. Что скажете, мастер прав?
Там на картинке задний барабанный тормоз, с ним все ок, его починили. Как я понял сам тросик стоит мертво и не двигается, как бы его куда не тянули.
Изменено пользователем proff-yes
Я так полагаю речь про задние троса, что идут на колеса от планки.
Разработать можно попробовать, вдуть внутрь ВД40 с обеих сторон и дергать туда сюда, но это ненадолго. Да еще если ручником не пользоваться регулярно, то быстро закиснет вновь.
А что же делать? Купить новые?
А что же делать? Купить новые!!!!
Если их восстанавливать,то нужно снимать и с ВеДешкой гонять (разрабатывать).
Это тебе Altr уже сказал,а где гарантия что трос не растянут,что он не стал рваться внутри оплётки.
Замени и забудь.
Изменено пользователем Boris63
Хотелось бы знать, а какие провода используются в автоэлектрике( в мондео), названия, сечения?
Хочу поменять проводку на АБС, прокинуть на эл.подъемники, на колонки и т.д. Может есть перечень какие и к чему подходят?
от 1,5-2,5 мм2, это слаботочка выбирай от потребляемой мощности. На колонки или специальные (желательно), или сечением побольше можно коаксиал большого сечения
УДАЧИ!
Камрады, подскажите, как проверить когда пора менять масло в коробке?
если не знаешь когда до этого менялось, то поменяй сейчас, это несложно. а так ваще раз в 10 тык.
не верьте мне! я слепой и читать не умею(
вопрос реально про коробку, а я про двиг пишу.
Изменено пользователем AGA
Мужики , кто менял задние амортизаторы на универсале ? подскажите как или ссылкой киньтесь .
На арасервисах втюхивают замену всех рычагов, хотя поменять нужно развальные болты и амор один.
У меня не получается вытащить магнитолу!!!! как глубоко шпильки
засовывать, в какую сторону их поворачивать? обязательно ли коньчики
загинать? Я пытался вытащить с помощью электродов 3-ки ни как, начинает рамка вокруг магнитолы отгибаться, может её снять только как непойму.
Неглубоко, 20-30 мм (применив силу Ф, можно сунуть глубже, результат отрицательный).
Давить вот так:
И тянуть одновременно прямо за них. Загибать не надо, вытащить можно и гвоздями.
Подскажите есть в первом мондео блокировка дверей?
я вчера обнаружил интересную блокировочку от детей,чтоб они случайно не открыли дверь-на торце двери есть маленький рычажок-нажимаешьего
закрываешь и всё...с внутренней стороны ни как не открыть :)
разбирал вчера двери и обнаружил странное соединение,на правой задней такого не было,а на левой есть....это то место где подсоединяется пучок проводов
к кнопке стеклоподъёмника и от неё в 10 сантиметрах странное соединение....кто знает к чему оно подсоединяется?...
Нерезкое фото, но похоже на патрон лампы подсветки дверных ручек.
аккуратней :nono: , вопрос про коробку был, а то ведь человек и будет раз в 10 тык менять.
на сколько помню на 5 лет его хватает (примерно 150тык)
И это все? Больше никак?
А как еще как?
а если на ручку открытия двери нажать? просто не знаю есть ли такое в 1 поколении. у меня во втором нажимаешь ручку любой передней двери, все двери закрываются изнутри.
еще у некоторых есть какая-то двойная блокировка, но что оно такое - ваще не в курсе, не интересовался.
опа. точно) по инструкции оно ваще пожизненно кажется залито?
Не, ну не надо так то обижать первое поколение. Центральный замок - стандартная фича в базе. "Двойная блокировка" - совсем недавно обсуждали.
Если вкратце - при закрытии блокируются не только наружные, но и внутреннние ручки. Двери вообще никак не открыть.
