купил жидкость красного цвета, а в бачке оказалась жёлто-коричневая. вопрос. можно ли долить красную или покупать такую же как была залита .
Изменено пользователем Гриффон
лучше замени, целеком
и все
там в системе всего 900мл. 1 литрухи хватит
менять целиком, можо даже два раза подряд, ради промывки. Залить новую, погонять день ее, поездит, слить, залить опять новую и все.
спросил у продавца, он сказал, что жёлто-коричнивый цвет говорит только о том, что жидкость умерла. долил, пока не ездил, посмотрим, что будет, но гул пропал.
Не тяни резину и лучше поменяй, а то как бы потом не пришлось поменять ГУР)))
Да ничего сложного в замене нету.
1. Снимаешь защиту. подкрылок от подрамника откручиваешь, если он есть.
2. Отсоединяешь шланги от радиатора гура, сливаешь жижу. и крутишь рулем, влево, вправо
3. Заливаешь новую, покрутил рулдем, завел, и добовляешь по необходимости и опять крутишь руллем. Насос звуки издавать может но это не страшно, прокачивает воздух.
Парни, а какого цвета должна быть жидность в Мондео 2? А то она у меня вапще черная и хрен поймешь ее родной цвет. И еще, если целиком менять, то неважно какую или все же есть разница?
PS Хотелось бы правильный цвет узнать.
Ну скажу я что цвета крепко заваренного чая - будешь лить туда чай?
Скажу, что похожа на тормозуху - будешь лить тормозуху?
А правильные допуски/спецификации форда на жижи - ищи в техданных.
у меня красная. залил мобил 220 и вот уже 10 тык полет нормальный. только вот менять лучше по тех карте, залить под завязку и (морда вывешена) крутить рулем от упора до упора ( двиг заглушен) раз 6-8, дать отстояться пару часов и процедуру кручения повторить. еще через пару часов завести мотор и снова покрутить рулем (при этом надо контролировать уровень жижи), после этого подпорки можно убрать и прокатиться.
так меньше эмульсии будет
Катаюсь с красной , Motul . Дороговата, но на старичках лучше не экономить.
Шланг один подтекать стал, сначала испугался думал масло из движка травит, потом заехал на яму и вздохнул с облегчением -шланг.
Не подскажете как снять его вместе с трубкой металлической, а то туда рука не подлезает в районе рейки?
MOBIL ATF220 - красного цвета, меняю раз в 2 года. Если жижа совсем "черная" и воняет "гарью" рекомендую заменить дважды с перерывом в неделю. Это будет дешевле , чем потом менять насос ГУРа.
насколько сложно менять, где можно посмотреть каким макаром это делается?
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
После слива погоняй в системе керосин, я промывал 2 раза по 1 литру. Уже 2 года ATF приятного красного цвета...
Кирасин лучше не гоянть. Это елси запущеный случай. лучше заменить АТФ-ку 2 раза как минимум вот тогда будет толк, и промоется как надо.
Правда надо отдать должное оному насосу - убить его можно разве что кувалдой или болгаркой. Да и по сравнению с рейкой, которая понежнее, он не так уж и дорог.
Народ подскажите как трубку снять металлическую которая из бачка в колонку входит!!!
  • 11 месяцев спустя...
