Замена масла. Кто пользуется промывками, присадками?
закоксуются думаешь? А как же тогда масло Ford Formuls S\SD 5w40? Допуски форд есть...
Я когда машину покупал пробег был 93000, и предхоз сказал что лил форд формулу 5w40. Сейчас пробег 210000 так и лью форд формулу 5w40. Угара нет, больше 4000 оборотов двигатель не раскручиваю (ну может единичные случаи :) ).
В чем разница FORD 155D3A и FORD 155D4A кроме цены? Спецификации один в один.
Ни в чем, разные годы пр-ва и разные каталожные номера
Единственный вариант "честного" масла Ford Formula F5w30 знаю под номером
FORD 155D3A
И бэч кодом сзади DE01 00005 - это "серое" масло (т.е натуральный кастроловский оригинал) завезенное из Германии в РФ, не имеет ни каких описаний на русском языке.
Выглядит вот так:
post-70315-0-95144000-1459189498_thumb.j    Ещё бы в магазе его увидеть. Я уже заходил с этой фоткой в два, три магазина - совпадений 0.
доброго времени суток!и я про то!масло с подобными обозначениями найти очень сложно!был в Твери в 4х магазинах!масло менять нужно!по этому решил довериться эксисту,заказал там,жду что привезут!
Изменено пользователем AlexDnov
будьте добры,Ребята дайте ссылку или укажите какое масло лить в гидрачь,Заранее благодарю!
Увы да, в большинстве продается левак разлитый в РФ не понятно где. Хотя нет, один раз мне мастер при замене масла сказал где - Солнечногорск.
@AlexDnov,Масла и жидкости:
Гур: Ford WSD М2С-195-А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель.
взял сегодня лукойл синтетику (на оригинальной заправке) по цене 1620 руб.
наслушался, начитался, и насмотрелся о подделках (даже по первому каналу показывали - увидел знакомые коробочки с маслом формула - форд) - чуть не стошнило :)
Изменено пользователем koler
Так там 4литра, а не 5)
да, залил 4 литра, 4 взял на долив и следующую замену...
залил сегодня 4 л - по максимуму получилось - проехал, поставил - завтра буду смотреть сколько доливать
Тоже вот лукойл глайдтех залил 5 в 30 , 4.5 литра ушло до мах.  Будем посмотреть как угорает оно...
да, залил 4 литра, 4 взял на долив и следующую замену... залил сегодня 4 л - по максимуму получилось - проехал, поставил - завтра буду смотреть сколько доливать
В наших моторах заливается 4,3 л. масла
Это в сухой двигатель. При замене заходит как раз примерно 4 литра.
Если подождать где то полчаса,чтобы прям все стекло, может и зайдет.
Это в сухой двигатель. При замене заходит как раз примерно 4 литра. Если подождать где то полчаса,чтобы прям все стекло, может и зайдет
Сегодня менял, 4.2 до мах., потом завёл,....заглушил- стало между мин. и мах.Не могу понять куда впихивают 4.7,как писали выше.Причём сливалось минут 30,пока кости меняли.
Изменено пользователем tanliz
   fa05ce73227ct.jpg   Такое привёз "Автодок".Всё на русском, но 00005 присутствует.Кто- то обещал написать что привезёт "Экзист". Даже интересно.
Кстати,  для скептиков:Egor9K сказал(а) 07 Дек 2015 - 14:34:
смысл устанавливать пыльник без защиты, для меня не понятно. зиму то с защитой не у всех выживает.
""ну покататься недельку две до первого комочка льда, да и защита этот пыльник не спасает""(Йожык)   Менял масло сегодня, пыльник в полном порядке.Может езжу аккуратно, может снега и льда в подмосковье не в  пример меньше чем на Урале,Но факт- он живой.
сделал после покупки из оцинкованного отлива этот пыльник, как тут советовали, и уже три зимы отъездил без проблем. совершенно не парясь, что там что-то сломается.
удачи!
@Egor9K,Да я ж не против, просто люблю девайсы штатные, Застращали меня в начале зимы, ан ничего, прокатило пока.
Прикол.. 15595Е - еще один новый номер.... Теперь я точно ни чего не понимаю.
Тоже не понимаю. 4.2, 4.3 это максимум.
Изменено пользователем DartWeidercc
Вот тебе раз? А я думал успокоишь.
