Может у кого было подобное?
При разгоне иногда возникает (в основном на первой передаче, иногда и на других) свист похожий на свист ремня. Вроде слева. Но когда возникает свист, машину что-то "тормозит" скорость разгона ощутимо замедляется и обороты немного плавают, но автомат не буксует, продолжает разгонятся только медленее. Я думаю ремень не может же замедлять двигатель?
Что сделал:
Поменял ремень на помпу, ремень на агрегатах справа, топливный фильтр, сетку бензанасоса.
Машинка стала пошустрее, но свист все равно иногда проявляется. На холостых кстати не свистит, если газ скинуть.
Основной вопрос чтобы исключить коробку, может ли клинить помпа и ремень тормозить двигатель?
ремень и так тормозит двигатель. Особенно под нагрузкой
Одно дело когда агрегаты вращаются в холостую, другое- когда даётся нагрузка
Стетоскопом не слушал, откуда точно звук?
Слева тоже ремень есть. Его проверил?
Изменено пользователем v6_1999
Звук какраз слева больше и слышен. ремень помпы менял.
звук то не поймать, газ отпускаешь он пропадает, останавливаешься газуешь нет звука.
Может провисла цепь?
Цепь то справа. А что цепь свистеть может? Звук один в один как от ремня в сырую погоду, только звук сопровождается потерей мощности двигателя, он какбы труднее разгоняется.
Изменено пользователем skryabin
Давай мыслить логически. Если труднее разгоняется, а на месте не свистит, то это (если логически) только то, что двигается при движении, а при остановке - нет.
Когда во время свиста этого газ сбрасываешь тоже перестает свистеть, пару раз перегазуешь и свист пропадает. У меня кстати отсоединены 2 трубки от приблуды вроде для РВГ, регулятор давления вроде. Может он свистит?
По поводу РВГ ничего сказать не могу, на сталкивался. У меня был похожий по твоему описанию свист, свистел ремень генератора, только на непрогретой машине, в основном, в прохладную или сырую погоду. Но на динамике вроде не сказывался... Я просто прогревался, ремень сам нагревался от трения, соответственно пропадала влага и свист пропадал...
может свист, идет от ролика ? на хх его не слышно а слышно только когда газуеш
А почему тогда разгон замедляется? и сегодня заметил что во время свиста обороты начинают как бы плавать где-то на 100 об. вверх-вниз.
Р.S. Сегодня свист стал тише и быстрее проходит. Ухудшение разгона так и осталось.
тогда смотри подсос воздуха у тебя идет во впускной.
Ролик не будет влиять на динамику, да еще так, чтобы это было заметно.. Я бы предположил подклинивание чего-нить в подвеске или томрозной системе...Может, колодки не до конца отжимаются?
Засвистел, остановился, на N поставил, погазовал немного со свистом, свист прошел поехал дальше. Это точно не тормозная система. Я думаю скорее всего подсос воздуха, надо все трубочки проверить.
  • 9 месяцев спустя...
Появился подобный свист при разгоне, чтобы определить есть ли он на холостом ходу выключили радио - свист пропал совсем, радио включили - свист появился снова, это что значит, чего лечить?
Скорее всего радио и фонит, попробуй диск или флешку и послушай, если норм, то с приёмником гадость, хотя может и гасящий кондесатор сдох.
УДАЧИ!
как вариант подсосос воздуха во впускной.
а если радио выключишь куда девается подсос?
спасибо, проверим
  • 11 месяцев спустя...
Похожая проблема, мужики: начиная с 3-ей передачи в диапазоне оборотов коленвала (по тахометру) от 1750-2500 появляется то-ли свист, то-ли шипение легкое (похожие на подсос воздуха), но отчетливо слышимое. При этом машина как-будто упирается во что-то или что-то её придерживает (подтупливает). Такое явление происходит только на 3, 4 и 5 передачах, причем конкретно на 5-ой передачи этот диапазон шире - 1250-2500. На нейтрали, 1 и 2 передачах такого не наблюдается, хотя как только не пытался "крутить" движок. Не могу понять что это. Где рыть и как диагностировать?
Изменено пользователем Artiks
Был у меня свист- из порваной трубки уголка что на PCV клапан идёт и тоже тупил чуть движок.
А как обнаружили? Ведь я написал, что звук появл. токо с 3-ей передачи, т.е. на нейтральной и на 1-2 передачах никаких звуков и "подтупливания" нет(!!!)
Может клапан ЕГР или дожига открывается, они при определенных нагрузках работают, по программе в ЭБУ. Проверять все трубки, либо скидывать разъёмы с клапанов и кататься, смотреть.
Клапан ЕГР возле черепахи? а где расп. кл. дожига?
эл маг клапана живут на моторном щите за черепахой. Слева на право - Дожига, егр, дифф датчик разности давления.
УДАЧИ!
Просмотрел датчики и обнаружил, что на дифф. датчик разности давл. две резиновые трубочки посажены "на соплях", т.е. снимаются и одеваются очень легко, нет никаких фиксирующих хомутов или защелок. У всех так или это неисправность?
Надеваются довольно легко, там давления практически нет, если глушак не забит. Ничем не фиксируются.
