масло в коробке менять надо вообще?
уже далеко не первый раз сталкиваюсь в объявах о продаже машин, что мол менялось масло в коробке... вопрос - а зачем? его надо по регламенту менять?
Спасибо
Спасибо
вообще пишут что на весь срок службы кпп, но я думаю что если поменять то хуже от этого не будет тем более не так уж и дорого на кпп порядка 3 рублей на акпп подороже будет, меняют если не ошибаюсь в интервале 80-100 тыс км
А на Джатко это вообще возможно сделать? Или коробку надо разбирать чтобы поменять фильтр?
  • 1 год спустя...
Кто-нибудь знает сколько масла в коробке 2.2 TDCi? Где можно посмотреть информацию?
Бери 2 литра не ошибешься.У меня влезло порядка 1.7 литра.В умной книге написано ,МТХ 75-1.9л, ММТ 6-1.75л.
Изменено пользователем Nasteka
Я в прошлом годе сменил, сервисмен сказал, что было грязное и густовато против нового. Но на 2.2 пробка залива в таком месте, что хрен подлезешь, отчего и подался в сервис.
  • 5 лет спустя...
Собираюсь менять масло в мкпп.Думаю вот такое пойдёт?Comma MVMTFP1L      https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2135_23048)1_-10_2066)  или   ZICGFT 75W-90
У кого какое мнение по этому поводу.
Изменено пользователем Viktor51
Брал на фабию когда-то 75в90 кастрол.
Думаю есть смысл менять раз в 150к
думаю, логичный интервал 50-60, это если сновья и планируете долго катать авто.
если коробка Автомат прошла 200+ и ниразу не менялось, тут дилема, - или поедет как новая, или отмытый шлам забьет все к *ерам собачьим.
Покупал машину в марте 2017 года.Стпрый владелец заверял, молился - нечего лезть в МКПП.Там всё немецкое.Всё окей.Но в этом году решил проверить уровень в коробке.Не знаю какая у меня КПП в буквах, но 6 ти ступка.Сливное отверстие находиться очень неудобно.Открутили заливное, а там ниже уровня навероне на 10мм и черное аж жуть.Решили слить, раз начали за здавие.Слили чуть больше литра, но вот заливали почти 2 литра.В итоге вывод такой:никому и некогда верить не надо.Залили Шел 75-90.И теперь я точно знаю что тысяч на 100-150 хватит.Так что есть желание и возможность проверьте уровень и если грязное поменяйте.Маслом кашу не испортишь.
Я залил Кому.
Менять все таки стоит. Как говорят, на весь срок службы, но по заводу то срок службы трактируется не на 300-500 тысяч пробега я думаю.
Хуже не станет точно. Ток если автомат, там после замены коробка может лечь,как на вольво или БМВ например.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Нужен совет спеца по МКПП. Можно ли залить в коробку масло для АКПП DSG (VAG G052182A2). Знакомый отдает как раз 2 литра. Или все таки 75W80 или 75W90. Авто Форд Мондео 3 (2002г.в.), коробка MTX75.  Заранее признателен за ответ.
... есть пара литров подсолнечного - могу отдать для экспериментов
2 часа назад, amaich сказал:
Принял к сведению. Еще кто что скажет за масла типа Лукойл, Газпромнефть, Сибойл и т.п.  Машинке скоро двадцатник будет. Не хочется лить дорогое масло.
... так может быть просто что-то почитать про масло для МКПП и АКПП?
Лудше всего родное фордовское 75W90.Пусть подороже немного но коробка после замены лудше переключается.
1 час назад, Viktor51 сказал:
Разве в Мондео 3 идет 75W90? Наш mg.by(бывший exist.by) выдал по VIN Ford WSS-M2C200-D2, 1 L 75W- , а аналоги все пошли 75W80
Да какая разница какой абревиатурой его обозвать всё равно ,Фордовское лудше.Уже разное пробовал.А кто его производит, это другой вопрос.
Меняю через 60 тыс., считаю что оптимальный пробег для замены так как уже прилично заметно что масло темное.Значит отработало свой ресурс.Никому ничего не навязываю.Делайте как считаете более нужным.
Ребят, спасибо за ответы.  Заливать  масло для DSG (VAG G052182A2) в КПП точно не буду. Хоть и крутая синтетика, но не тот допуск. Заливать буду либо SWAG 10921829, либо FEBI 21829. Считаю их достойной заменой любым оригиналам для МКПП. Вот ссылка (хром переведет) https://www.recambioscoches.es/oen/g009317a2 А по поводу интервала замены масла в КПП, знакомый с VW-сервиса сказал что у Фольксвагене нет регламента замены масла в КПП. Думаю, что так и у Форда. У меня сейчас замена масла в КПП вынужденная, меняю сцепление.
26.10.2019 в 16:57, amaich сказал:
дай мне, я просто съем.... :lol:
