Перейти к публикации
Реклама на сайте
Рекомендованные сообщения
7 часов назад, Anabolic сказал:
Есть вариант,что после разбора сбора,не сделали адаптацию. Я когда себе муфты с цепью менял,то после пробной поездки вылезала ошибка по меткам,пока не сделал адаптацию,не прошло!
Адаптация валов? Муфт?
Имею адаптер UCDS, им можно сделать на Мондео 4?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, KruS сказал:
не сходите с ума - какая нафиг адаптация и зачем ? не нужно ничего если собрано правильно
ошибки просто сбросить
адаптация это незначительная подстройка заводского параметра под реальную ситуацию
например длинная топливная коррекция это адаптация в чистом идеальном виде, она набирается сама, она меняется и стабилизирует параметр количества топлива ровно до тех пор, пока адаптация не превышает допустимую норму, дальше получите ошибку
с валами и муфтами тоже самое - старая адаптация перепишется сама, новая подстроится под небольшие отклонения при первом же запуске
причем адаптируются не муфта и вал, адаптируется только клапан - на хх он получает шим прописанный заводом, при этом измеряется угол положения вала, если угол отличается от необходимого, то меняется шим до попадания угла в допуск, в допуск попасть не удалось - ошибка
если стертые ошибки пишутся снова значит сборка неверна и диапазона адаптации не хватает
Ссылка на сообщение
56 минут назад, KruS сказал:
адаптируется только клапан на процент открытия подающего маслоканала по положению валов на хх
причем открою тебе великую тайну   :rtfm: она должна происходить очень часто, вероятно при каждом запуске и не изза растягивания цепи, а прежде всего потому что масло относительно быстро стареет, там еще и температура его завязана....
Ссылка на сообщение
15 часов назад, strannikk сказал:
У меня собран мотор и выставлены метки были верно,2 раза перепроверяли! Пока не сделали адаптацию,зажигался чек и вываливалась ошибка! какая уже не вспомню,на драйве есть запись как человек долго и упорно боролся с чеком после замены муфты
Ссылка на сообщение
Проблема с тряской на холостых и дерганьем продолжается.
Как я и писал ранее в другой теме, в сервисе почистили электромагнитные клапана и ошибки P000А, P000B - ушли.
Машина едет в целом нормально, но напрягает потряхивание на холостых, ну и некое дерганье при ускорении.
Вчера вывалились ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах, а еще, когда я стоял на паркинге машина просто сама заглохла.
Что смотреть? ТНВД, форсунки, катушки, свечи, дроссель?
Изменено пользователем chobis
Ссылка на сообщение
8 минут назад, chobis сказал:
Компрессия ОК? Если ОК - смотрите форсунки, давление топлива в рампе.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, chobis сказал:
Неужели в Питере решительно нет нормальных диагностов? Ну странник тот же , он дефектовал мотор. Подключить сканер посмотреть параметры, давление топлива воздуха .  Всё таки в 21 веке живём и пытаться решить проблему методом тыка не самый правильный способ.
Ссылка на сообщение
14.10.2019 в 11:27, KruS сказал:
По моему не надо их адапртировать, когда мне меняли ничего потом не адаптировали.
Ссылка на сообщение
15.10.2019 в 10:29, Лёхус88 сказал:
Сегодня завел машину с включенным сканером. Ошибки по пропускам зажигания пропали, зато наконец то увидел P008A Low Pressure Fuel System Pressure — Too Low.
Однозначно насос в баке? Без вариантов?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, chobis сказал:
С высокой долей вероятности. Может сетка грязная, но у нас насос просто со временем умирает.
Изменено пользователем Лёхус88
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, chobis сказал:
Если магистраль герметична - то да
Ссылка на сообщение
Приветствую всех Подскажите куда можно обратиться на норм диагностику в Москве с правильными руками
мондео 4 экобуст 2011 года
 проблема в том что имеется треск под нагрузкой на 1500-2000 оборотов на холодную нету звука
пробег 130 тыс звук появился на 94 тыс после замены турбины и вырезания катализатора может совпало
До этого не заморачивался так как ездил по трассе и не напрягало
Муфты не менялись
Ошибка только р 0136 но это после удаления ката
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста,как проверить термостат? Какую трубку потрогать после запуска мотора? такое ощущение,что после запуска термостат в радиатор пропускает антифриз,долго греется  при отрицательных температурах. На улице -11  грею запуском минут 6-8 до +42 градусов,потом еду тихонько до выезда из жилого комплекса метров 700. До работы 10км,доезжаю до работы температура +82,+85,при том что климат работает на 4 скорости,если воткнуть 6ю то температура может упасть и до +75
Изменено пользователем Anabolic
Ссылка на сообщение
Выскочил чек ошибка P003 (низкое напряжение в цепи ТНВД), в субботу съездил на диагностику ошибку стёрли контакт обработали , в пробке при прогреве снова выскочил. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? И как устраняли ? варианты устранения которые предлагаются : проводка, разъём, блок управления двигателем , ну и сам насос,
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Лёхус88 сказал:
таких ошибок не бывает, код ошибки буква и четыре цифры
Ссылка на сообщение
7 минут назад, strannikk сказал:
P0003)Дотошный ты всё таки человек, но это наверное правильно.
Ссылка на сообщение
02.12.2019 в 12:53, strannikk сказал:
Я думал ты помочь хочешь, а ты просто так написал что бы продемонстрировать свою компетентность.....
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Лёхус88 сказал:
не так, я написал это чтобы продемонстрировать твою некомпетентность....
Ссылка на сообщение
5 минут назад, strannikk сказал:
Тогда ещё хуже)Ты для болшинства на этом форуме , как был некомпетентным гуру балоболом так и останешься..... потому что ты странниккк.....))))))
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Лёхус88 сказал:
:cry: пишите ищщо, ваше мнение для нас бесценно.... :fuck-1:
02.12.2019 в 12:04, Лёхус88 сказал:
56 минут назад, Лёхус88 сказал:
ночами не спал, все помочь хотел, с утра первая мысль - как ты там, как насос .... :lol:
и вот знаешь что рекомендую - с твоими выдающимися данными, технической эрудицией и интеллектом тебе непременно следует обратиться на ту диагностику, типа по гарантии... предъявишь им - плохо стерли Р003... пусть вернут деньги или стирают нормально  :good: успех не гарантирую, но ребятам предновогоднее настроение поднимешь.... :lol:
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Потекла помпа, тут НГ на носу машина нужна как воздух, а она потекла.....:blink:
Помпу нашел, решил и ремень менять, и ролики, но вот проблема - прокурил весь форум и не нашел аналогов оригинальных запчастей. А там цены бессмысленные и беспощадные :nono:
Прошу откликнуться :help::help:
ВИН: WF0DXXGBBDBT55567
Изменено пользователем citizen_1
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, citizen_1 сказал:
Всем привет!
Ставил оригинал,когда менял механизм ГРМ поэтому посоветовать качественные неоригинал не могу , а Экзист предлагает аналоги?
Ссылка на сообщение
@Лёхус88 Предлагает, но там по 1 аналогу и с ценой жесткой.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, citizen_1 сказал:
Ну я думаю тогда вариантов нет, цены на зап части повысились после ухода Форда из России к сожалению.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
