  1. Последний час
  2. Через столькое время перебрали все что можно и не нужно (топливная магисталь под копотом реаниация генератора замены датчиков почти всех м и тд )а проблема оказалась не в герметичности топливной системе после зимы на эстакаде были обнаружены запотевания топливных трубок возде бака на штатном креплении где держаться подача обртака и две тормозных трубок что трубка обртаки потерялась + еще коррозия Был кинут шланг 8 мм и силовые хомуты Как я понимаю проблема была в том что система воздушилась и после простоя часов 5 и больше в последующей заводке тнвд прокачивал систему и троил не выдавая нужных оборотов плюс электроника и тд
  3. Вчера
  4. Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки. МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm?
  5. тел в лс,ремонтирую cd4e и 6f35
  6. На рестайлинге на защёлках. На доресте - припаяны.
  7. @сергей 708 ошибка по давлению. смотри давление на старте, на 15000-17000 кПа должен заводиться. если нет давления - вариантов куча: тнвд, клапан, ссущие форсунки, воздух в системе....
  8. похоже на глюк сервисного режима. попробуй заглушить и сразу нажать вниз и подержать рычаг дворников.
  9. Последняя неделя
  10. Искать по разборкам Фордовским. Выискивать эти конторы как просто в интернете, так и на Авито их полно. И звонить - спрашивать. Если в планах ездить на этой машине долго и счастливо, то идеальный вариант: свой откапиталить качественно. Заодно и номер двигателя родной останется.
  11. Я брал в компании КорМотор на Софийской, сейчас глянул на их сайте, к сожалению по Фордам ни чего нет... так и осталось - только корейцы.
  12. @сергей 708 https://mondeoclub.ru/forums/forum/78/
  13. Доброго времени суток! Частенько читал разные темы на этом форуме, но на этот раз проблему сам решить не могу. Такая ситуация, есть мондюк, года 3-4 назад на нем помер родной двигатель, тогда я вообще не бум бум в машинах, искали похожий по таким параметрам "двигатель форд мондео 2 zetec" Похож? вроде похож. Берем! Так мы и купили двигатель, поставили. Дальше я уже начал потихоньку вникать, что да как и понял. Двигатель поставили не тот. Ну...Паспортный NGC установили NGB. В гаи ставить на учет отказались, руководствуясь несоответствием агрегата. При установке мотора, мастер сразу говорил-двигатель вы купили не очень хороший, но какое то время походит. Возвращаемся к нашим дням, в третьем цилиндре нету хона, по утру пускаю маслянное облако, пропадает после того, как проеду метров 50. Ищу ПАСПОРТНЫЙ двигатель уже неделю, нигде нету, чувство, будто только NGB да NGD выпускали, NGC никак найти не могу. Подскажите, люди добрые, может есть какая-то проверенная компания, где могу узнать, или быть может иное место, где возможно приобрести двигатель, желательно конечно в сборе.. Заранее отвечу, МОТОРЛЭНД, финавтопартс, русмотор, надомотор, моторесурс-уже обзванивал,такого у них нет.. Спасибо всем прочитавшим
  14. Вчера выскочила "Ошибка P2096", это по классике отрыгнула вторая лямбда или же у пятых фордом есть болячки с герметизацией? Автомобилю шесть лет, сопутствующих ошибок нету !
  15. Подскажите где искать проблему. Форд мондео 4 2.0 дизель заглох на ходу и не заводится, до этого работал стабильно и ни каких предпосылок не было... Области показал ошибку 0087 удалили но пуска нет ошибку больше не читает нет ошибот
  16. Остановка дворников в неправильной позиции. Забыл зарядить аккумулятор когда снимал. Завели с кракодилов, после чего дворники начали заканчивать свою работу в случайном положении сверху снизу посреди стекла. Так же после 3 нажатия перестают работать на 3-4 минуты. После чего снова до 3 использований и остановкой в случайном месте. машина стояла без двежения и аккума 2 месяца, разбирал смотрел моторчик и предохранители, по внешнему виду в норме, подскажите пожалуйста как можно наладить
  17. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему после замены датчика ож? Здравствуйте, подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему после замены датчика?
  18. у меня с впном пару раз отказывался запускаться
  19. Здравствуйте владельцы МОНДЕО5. Поделюсь своими соображениями относительно замены головного устройства. И так: решил поменять штатное ГУ (большой экран с магнитолой SONY SINK2 ) на CANBOX GTR9. Небольшие проблемы с установкой были, часть рамки вырезали и все встало на место. Начинаю пытаться привыкать, но на данный момент нравится только две вещи : цвета монитора и общий дизайн.Что не нравится: не работает с выключенным зажиганием, сенсорные кнопки очень чувствительные и при любом движении руки что нибудь включается (чаще всего вентилятор обогревателя),световые индикаторы на кнопках совсем незаметны днем(невозможно понять что включено , что выключено), не работает голосовое управление(любую команду только через нажатие кнопок), при повороте крутилки громкости не появляется бегунок громкости на текущей странице, а перескакивает на другую страницу, при вызове абонента отображается только номер телефона , а кому звоню не вижу(неудобно), нет бокового алфавита для поиска . Все это при первом знакомстве. Вероятно, будет еще много непонятного. Я отдаю себе отчет в том что это ГУ бюджетного варианта(25000р) , но надеялся что ее функционал будет ,как минимум, не беднее старой SINK2. Поделитесь Вашими соображениями и опытом использования таких устройств на Ваших авто. Буду очень признателен, спасибо.
  20. Иногда долго открывается с телефона
  21. я и сам склоняюсь к замене на контрактную. может есть проверенные места по поставке контрактных з.ч. в Питере?
  22. Работает без проблем
  23. А у меня одного форум глючит. Уже 4 - й день. Рег мск
  24. Пообщайся с https://center-at-spb.ru Мне в своё время их рекомендовал знакомый механик, делала там неоднократно, я приятеля туда отправлял - всё без нареканий. Был у них в ремзоне, где делают коробки - чисто и в целом неплохая культура производства. В моём случае - сразу сказали везти контрактную и не палить бабло в дефектовку и переборку... не послушал ну просто обошлось дороже, разобрали, оказывается вышла из строя шестерня, которую ждать месяц и цена, как 2 контрактные АКПП, не считая работы. В крайнем случае показательно, что не стали изначально разводить на лишнюю работу.
  25. а я всего в трех РФ египет украина
  26. Есть 25страна в списке посещенных
  27. А я ваще по Узбекистану катаюсь))
