  1. Последний час
  2. Здравствуйте подскажите код пожалуйста Ford Mondeo номер C7E3F0792B2953363
  3. Сегодня
  4. @dj_sap Был ФМ-2, сейчас ФМ-3 такая "шляпА" точ точ. Когда снимаю клемму с акума. Успеха.
  5. Никакие настройки холостого хода из ЭБУ никогда не стираются. Стереться могли только адаптации. И если после стирания адаптаций, машина начинает вести себя неадекватно, это говорит только о том, что какое-то исполнительное устройство или датчик неисправны - надо искать какое. В данном конкретном случае вероятно РХХ, а может и форсунки.
  6. @grav13 При снятия клеммы аккумулятора стираются в ЭБУ ("мозги") настройки ХОЛОТСТОГО ХОДА. Нужно провести при движении в разных режимах скорости (и задним ходом) восстановить холостой ход при переключателя скорости. Например, поехал - на 1 скорости - переключить на 2 скорость - смотреть на стрелку тахометра она будет стремиться к 0 - быстро газануть - и так далее. Это не просто сделать. Удачи.
  7. Мне повезло. Сутки авто постояло и всё нормализовалось, до сих пор всё нормально, думаю глюк.
  8. Оказывается регулировка сидений тоже калибруется, как и стёкла. Достаточно удерживать рычаг изменения положения сидения после останова и оно через 3-5 секунд опять поедет дальше до упора. И, таким образом откалибруется.
  9. Всем привет. Это отличный рецепт для увеличения клиренса. Может подскажет кто по заду. Это на универсал или на седан? Вот думаю по тому же пути пойти, ибо машине уже 12 лет и пружины сильно сели и гребу снег постоянно зимой. Но не хотелось бы, чтобы зад был выше переда - будет как зубило в атаке. Заранее спасибо!
  10. Кто нибудь вообще подключался когда нибудь в мафону в машине по блютусу, но так, чт бы музыка играла через наушники? https://tehnozum.ru/catalog/audio/naushniki/tws-naushniki/ https://www.citilink.ru/catalog/naushniki/ https://www.mvideo.ru/naushniki-54/naushniki-3967 Часто видел что нановых китайцах люди едут в наушниках. Как они это делают?
  11. Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите, на форуме есть владельцы Форд Мондео 5 рестайлинг сборки Китай 2020-2021 года выпуска?
  12. @AGA ну все сходится на 100500% - точно жена была....
  13. Вчера
  14. ... и на неё наехал курьер на электровелосипеде
  15. Начала петь песни и поползла в ларёк 😁
  16. https://dzen.ru/a/aORPE5juDC-3_DNU змея? шататься? ударялась о деревья? https://www.yaplakal.com/forum1/topic2995053.html
  17. не. не верю. по их мнению змея жалит и сосет?
  18. Руки прочь от негров Когда в нулевых я на работу взял негра, меня прозвали "плантатором"
  19. @СтРоЙ Так той гадюкой и была жена, походу....
  20. Последняя неделя
  21. В Хорватии ядовитая гадюка укусила туриста и умерла от чрезмерного содержания алкоголя в крови укушенного. Местные змеи не привыкли к такой концентрации спирта в крови. И уж тем более в 14:00. После смерти змейки в ней замерили спиртное: его оказалось целых 5,1г/кг. Это слишком много для любого существа, даже для человека. Яд змеи на туриста не подействовал. Он так проспиртовал себя, что алкоголь нейтрализовал смертельное вещество. Теперь счастливчик просит местных хорватских врачей подробно рассказать обо всём жене, чтобы та перестала пилить его за выпивку.
  22. Привет, конечно уже прошло много лет после создания этой темы, возможно есть ответ решилась ли как то проблема с черным дымом при разгоне, столкнулся с такой же проблемой, заменил EGR , форсунки после ремонта.
  23. Всё ясно. Буду в печку "впендюривать" медный радиатор с четырьмя рядами трубок😄😎...благо там по толшине места хватает. У алюминиевых конечно теплоотдача лучше, но просто трубки на резинках(не паянные) они чаще текут. Вокруг радиатора я приклеил пористую резину, прохода холодного воздуха нет. Но вот заслонка горячий/холодный я не уверен что она не оставляет щель. Потому как "****аные" конструкторы решили при полном закрытии заслонки от холодного потока оставить "щельку" типа чтобы лобовое стекло не запотевало...их бы посадить в Форд и оставить в -45 на ветру на севере страны и пусть потом задумаются про щели и маленький радиатор в 2 ряда трубок.
  24. новый - не значит исправный/качественный. просто ещё раз повторю - что штатно там всё отлично работает и греет задолго до 80 градусов.
  25. sergey yakut - огромное спасибо за полное пояснение проверки работы датчиков педали газа. У меня такой вопрос. Что будет с системой управления эбу если я зафиксирую педаль первоночального положения не на заводском месте а чуть подальше где начинаются 1000 об/мин? То есть чтобы дальше она не отпускалась. Есть на холодном двигателе провалы до этого места движения педали. Думаю ошибки полезут, так как на холодном х.х. держится от датчика температуры и после изменений на педали система переключает управление от педали. Дак вот во время этого переключения идет провал оборотов и не возможно нормально стронуться на холодном двигателе.
  26. Там нет дорожек реостата. Но есть 4 круга дорожек 2-ух антен-катушек работающие индукционно улавливая бесконтактый элемент двигающийся рядом в подвижной части. Эх, где же наш любимый родной тросик от педальки до заслонки😄. Пропаять оно конечно хорошо и надежно, но вдруг надо быстро разобрать и опять отпаивать)).
