  1. Последний час
  2. В общем, не стоит ждать, что весь московский бензин вдруг стал «Евро-3». Речь о локальных эпизодах, а не о массовом явлении
  3. Сегодня
  4. @Сергий тракторист обгонная когда подходит - трещать начинает и хорошо по фарам видно - моргать начинают.
  5. Да, возможно муфта как ты и написал)) Сейчас провел ище раз эту процедуру с включением кондея. Точно, на холодную муфта вращается легко, как нагреется уже с трудом. Ремень свистит, расх 1.2 - 1.3 при вкл кондеем . Там ище похоже и обгонная муфта гены на исходе. Менял её 150 тыс км назад, INA, какая и была родная. Похоже у них ресурс тыс 150, с учётом моего пробега, ну понятно и ремень с роликом под замену. Отпишусь, как решу проблему))
  6. а менять надо было рейку. ну не бывает так, что до ремонта всё было ок, а после ремонта - "поплыла" и связано это не с ремонтом непосредственно влияющего на этой узла, а с чем-то другим.
  7. движок сам по себе - долго. а вот катализатор - скорее всего быстро сдохнет.
  8. @Сергий тракторист ну может клинит иногда. смотри, когда ремень свистит, хотя там уже до замены ремня недалеко будет....
  9. Приветствую! Столкнулся с той же проблемой. Весной 2026 был ремонт рулевой рейки с заменой вала. После машина "поплыла" Менял шаровые, рулевую тягу, балансировка и развал сомо собой. Ничего не помогла. Мастера разводят руками, хотя сами катались и говорят, что как будто аквапланирование на сухой дороге. Подскажите, вы решили эту проблему и как?
  10. В доп выше зказоному.)) Вчера, перед тем как самому заняться диагостикой, заехал в сервис к знакомому. Он проверил давление в системе, вроде в норме, почистил - продул фишку, что сверху. И на этом все.. , ссылаясь на, что подъёмники заняты, а там снизу ище одна фишка.. Это по теме, как работают сервисы даже с знакомыми..!Сегодня на холодную муфта крутилась легко, но после того, как методом перемычки на гнездо реле, включил компрессор, после как прогрелась, уже с трудом вращалась.. Ну и сегодня уже расход, при включённом кондее держалась 1.0 - 1.1, хотя и прогрел хорошо . Думаешь точно муфта ?). Спасибо, что откликнулся))
  11. мало флуда! надо больше флуда!
  12. Вчера
  13. Дабы не плодить доп темы пишу сюда, и так проблема такая :. Не включается кондиционер - компресор . При снятие реле, методом перемычки в разъём реле, где идет плюс он включается. То есть, потерян контакт от кнопки включения в салоне с модулем управления, который под левым крылом. Нашёл в рутубе, вроде как с такой же проблемой.. Чувак нашёл этот провод, который отвечает за вкл от модуля до реле , что под крылом, подсоеденил и бросил времянку на правое колено разъёма в реле. И он у него заработал. Причина там была в обрыве провода. Я провел такую же процедуру, но у меня он не включился. Но заметил, что когда я его включаю , очень большая нагрузка, ремень свистит, на дисплее расход топлива 1.2-1.3,хотя и дизель 2.0 л. У меня вопрос, мож у кого такое было! :Может ли модуль гасить сигнал, если проблема в муфте самого компрессора или ище какие проблемы ?
  14. Всем привет. У меня такой вопрос: если бензин на заправках перейдёт с нормы Евро-5 на Евро-3, то сколько движок протянет и через сколько километров это можно "почувствовать"?
  15. Последняя неделя
  16. Не знаю где его валом, два месяца собирал по крупицам каждую мелочь. Некоторые детали раза с 5 удавалось найти
  17. Всем привет. Подскажите, при движении по неровной дороге появился стук(глухой звон) в районе кпп на уровне педалей. Такое ощущение что что-то отвернулось и гремит. Поддомкратил залез всё передёргал, всё в норме, всё прикручено. Последние симптомы звуков были такие: шелест выжимного на х.х. а при нажатии на педаль сцепления шелест выжимного пропадал. Понятно что он отживает своё, будем менять. Но тут супруга ездила по неровностям медленно и почувствовала толчёк в педаль сцепления когда её нажимала. После приезжает и говорит появился посторонний постоянный стук (чего-то болтающего снизу под двигателем. Пока ничего не нашёл. Стоит защита металическая снизу, но она прижата пластиковыми шайбами между ланжеронами. Постучал по ней есть лёгкое дребезжание, но это не тот стук. Дребезжание только когда авто двигается по кочкам, по ровной дороге всё тихо. Что проверить? Подскажите.
  18. Добрый день, прошу совета, машина мондео 4 2009 2,0 TDI мотор QXBA на механике, произошло возгорание моторного отсека, возгорание было между задней частью где ЕГР и грудиной кузова, пострадали форсунки, вопрос: форсунки имеют классы 4, 5, 6, если менять одну то нужно ставить такого же класса, а если менять все то можно поставить другой класс или необходимо ставить такой же?
  19. с алиэкспресса? ибо там его валом, этого "оригинала".
  20. Зачем фару разбирать, тебе просто нужно подключить минус провод к лампочки разъёма ..) Лампочки ты же меняешь?!. Доступ то есть. Или она, что не разборная!!?
  21. спасибо. была такая мысль . фару можно разобрать, но тяжело сидит на герметике. попробую добавить массу- минус.
  22. Окисляется контакт в фаре на минусном проводе. На 4 мондео есть такая беда, косяк производителя . Попробуй найти минус, что идёт на нижн подсветку,и подключи от акума к самой фаре. Скорее проблема в этом)) К лампочки этой подсветки, можно подлезть, чтоб провод подключить!?
  23. Ещё раньше
  24. Добрый день. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой . Левая фара после запуска двигателя работает нормально но после включения поворотника перестает включаться белая нижняя полоска . правая работает правильно .Разобрал поменял местами- виновата фара. Поменял блок управления не помогло . контакты почистил. Дальше что делать не знаю . спасибо
  25. Сбрасывал. Такое ощущение что новая муфта выпуска в стопор не встает иногда и держится 15°. При чём этот момент получается поймать при движении задним ходом на хорошо прогретом двигателе. Скидывал в этот момент фишку с соленоида выпуска, никакой реакции, так и плавает в районе 15°. Я предполагаю что это брак муфты, либо проблема с выставлением грм. А вот p000a и p000b, хочется надеяться что не из-за давления теряющегося в постели с новыми валами
  26. Сбросьте программно данные самообучения РСМ модуля.
  27. Перескочила цепь недавно. Клапана целы. Заменил грм, валы, маслонасос. Всё строго оригинал, не подделка. Постель визуально без выработки, в отличии от старых валов. После ремонта на горячую вылетает p0017. Сброс адаптаций делал несколько раз. Соленоид выпуска новый. Впускной пока просто промыл. Ещё на горячую, когда температура около 95°-100°, появляется треск, но не такой как был со старыми муфтами, более слабый, и p000a, p000b. На холостых выпуск иногда не 8°, а прыгает 11°-15°, после перегазовки встает на 8°, как и положено. Не помню, раньше так же было или это не норма. Вопрос. Собрали не по меткам, или другая причина? Понимаю что возможно из-за износа самой постели валов, но почему тогда только по выпуску p0017 в первую секунду запуска? В сервисе грешат на брак выпускной муфты
  28. @reva333777 найди резиновое маслостойкое колечко по диаметру и через него надень патрубок. Это патрубок печьки. Новый конских денег. С разборки не факт, что тоже не потечет.
