ПОдскажите, передний слева тормозной диск, наружная сторона диска неравномерный износ, внешний край изношен сильнее, чем у ступицы, куда копать? Причем колодка вроде ровно изношена что странно
Добавлю фото, может так понятнее будет, правый и левый диски соответственно
Диски точились, т.к. било при торможении, при этом и выяснилось, что левый диск снаружи неравномерно изношен
Какие лучше диски и колодки поставить из не оригинала? Брембо?
Сангсин, колодки, возможно брал кто то?
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет
Можете подсказать от чего можно поставить пыльники на направляющие пальцы задних суппортов ?
В оригинале 1458771 пыльник с болтами, но цена очень неадекватная. Заменители не славятся качеством. Может есть какие то аналоги от вольво или ещё чего???
Изменено пользователем Sholoiko
@Sholoiko купи лучше скобы в сборе. трв BDA675, они же в оригинале идут.
  • 5 месяцев спустя...
привет всем, если сильно надавить на педаль тормоза будет слышен чуть шипение воздуха, это если с усилием нажать на тормоз. при заглушенной машине педаль мертвая.
Это нормально, если сильно надавить на педаль тормоза будет слышен чуть шипение воздуха?
Или усилителю каюк?
спасибо
3 часа назад, Drec сказал:
Или усилителю каюк?
спасибо
При торможения не какого шипения не должно. При заглушено ДВС так и должно. Вам вакуум позволяет легко управлять тормозами.
@Drec
Скорее всего вакуум где то травит, я бы шланги осмотрел по внимательнее
Подскажите ремкомплект заднего тормозного суппорта (необходимо манжету цилиндра заменить), чтобы точно подошел и качество было хорошее.
