Загорается лампочка АКБ , глушу авто , завожу еду 2-10 км и лампочка опять загорается. Генератор сняли , провели диагностику , сказали исправен. Поставили его на место и все хорошо. Проехала примерно 300 км и история опять повторяется .
Может кто то что то знает
Подскажите пожалуйста
первый вопрос на который надо ответить -
с генератора при горящей лампочке зарядка идет ? сколько вольт в сети ?
Когда лампочка загорается зарядки нет
Как только лампочка загорелась , зарядка не идет
А реле зарядки на генераторе проверили? У меня была такая же история поменяли реле зарядки с шетками все в норме!
Мое реле снимали , другое ставили, работает он без изменений
нет, так не договаривались - я спросил сколько вольт в бортовой сети при горящей лампочке ?
во первых нет реле а есть интегральная микросхема внутри, меняется только со съемом генератора
вам что, дважды снимали гену ?
На ночь снимала клеммы с АКБ , АКБ ночь стоял на зарядке,утром подключила обратно, пока работает и лампа не загорается
На ночь снимала АКБ и ставила на зарядку, утром поставила на место, пока работает . На долго ли хватит не знаю
Когда лампа горит выдаёт 12.6
это не кошерно
а год машины и поподробнее про мотор можно ?
Прошу прощения , не кошерно-это что значит )?
2007, 2,3
Акпп
Мотор DURA TEC
Пробег 125 000
Если это важно )
ну на нем совсем простая система
поскольку у вас плавающая неисправность нужно обратиться в хороший сервис по ремонту генераторов и проверить состояние щеток\коллекторных колец и просто превентивно поменять таблетку, больше там ломаться нечему
обратитесь здесь на форуме к Frolov (  http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/ )- он отличный спец по генераторам, ваш земляк и думаю поможет
Здравствуйте у меня мондео4 2011года 1.6 120л.с. такая же проблема прозвонил генератор выдает14.2 на стенде.подскажите вы решили проблему
а разве при закоротившей банке аккума такого не бывает? если есть где взять аккум на время- то это реальный вариант проверить. и бесплатный что не мало важно. ну или нагрузочной вилкой в любом (практически) магазине аккумуляторов. Но это конечно при условии что из за банки такое может быть- я не на все 100 уверен, пусть знающие поправят если вдруг..
Здравствуйте , да решили, поменяла таблетку , она была треснута и по этому контакт был плохой
генератору глубоко пофигу сколько банок, он свою напругу отдаст а вы там делите кому-чего, пять банок - значит пять, каждая получит по 2,8 вольта и через часик-другой они весело закипят.....
с утренца акка садится в ноль и ты прыгаешь вокруг закрытого авто
